Autor Tema: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!  (Leído 35847 veces)
Desconectado NANO1985
Re: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!
« Respuesta #60 en: 04 de Agosto de 2011, 22:41:54 »
q extraño! funcionando a 380V! es tan loco! sigo sin creerlo,... inyecta un rato mas alta tension a los bornes de la ficha de alimentacion
« Respuesta #61 en: 05 de Agosto de 2011, 00:01:41 »
A esta altura ya debes haber gastado mas energia y tiempo, que si le compraras un monitor nuevo a yu amigo y se lo regalas!!
« Respuesta #62 en: 05 de Agosto de 2011, 00:04:50 »
Lo conecté sin tierra, y con 380v entre el cable de fase y neutro... luego , mas de 25k entre los bornes de alimentacion, entre neutro y tierra, y entre fase y tierra... produciendo unos buenos arcos...  estos, carbonizan el interlock, por lo que, ahora tiene perdidas a tierra... al conectar ahora en 380... produce un pequeño arco (por el carbón producido por los arcos)...
Jefe aclareme eso, porque Fase y neutro son 220 voltio y no 380Voltio
no creo que sin lo conecta con 2 fase de 380 sobre viva el TV, esa alimentanciono soporta corriente de 100AC Voltio  hasta 280AC.
sino lo ha probado asi pruebalo y te aconsejo una distancia de 5 metro. no quiero ser responsable de lo que ocurra.
no me quiero quedar sin Jefe  :D :D
Desconectado todopic
« Respuesta #63 en: 05 de Agosto de 2011, 08:19:24 »
Hola Rafa, lo que dices es correcto, yo le estoy enviando la alimentación entre dos fases, y puedes verlo en el voltimetro, y cuando digo "le mande la tensión entre fase y neutro" me refiero a la ficha o interlock polarizada de entrada de alimentacion del monitor, que tiene "fase", "neutro" y "tierra" ok?
Ahora estoy armando un "gran" bobinado, con alambre de cobre de unos 5mm de diametro, lo alimentaré con una soldadura estatica...  ya les cuento...  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #64 en: 05 de Agosto de 2011, 08:21:09 »
pero a estas alturas, ya es una cuestion de "amor propio"  :D :D  me está ganando el monitorrrrrr
www.TodoPic.net
« Respuesta #65 en: 05 de Agosto de 2011, 09:08:55 »
Usalo de UPS y alimentas tu casa con energía sin problemas!!
Ademas en pantalla ves el clima (siempre nublado)... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado rivale
« Respuesta #66 en: 05 de Agosto de 2011, 10:45:31 »
tambien va a haber videito de la prueba con la bobina gigante? :mrgreen:.
siiii, ese monitor no debe sobrevivir! si lo hace se volvera heroe de guerra :D
Desconectado Felixls
« Respuesta #67 en: 05 de Agosto de 2011, 11:29:54 »
Lo del freezer... podria ser, pero realmente trabaja frio... luego de casi 5 horas conectados a 380v, estaba casi tibio...
No era esa la idea, la cosa era ponerlo en un lugar cálido (cerca de una estufa por ejemplo) y luego llevarlo al freezer, luego a la estufa, etc
Me cuesta creer que luego de congelar las placas y dieléctrico de los condensadores, todo arranque ok, vamos!, eso es chino no puede aguantar ni 2 sesiones de stress térmico!
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #68 en: 05 de Agosto de 2011, 14:00:42 »
Proba llevarlo a una sala de rayos X y darle unas cuantas sesiones a la fuente.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #69 en: 05 de Agosto de 2011, 15:52:52 »
Ahh, ok..  en la escuela tengo un freezer...  y hay calefactores industriales...  eso lo dejo para el lunes ok?  :mrgreen:
Tengo el video de la gran bobina... y realmente esperaba algo mejor...  no he obtenido un campo intenso... y al no tener una deflexion electromagnetica como los viejos TRC, ni se mosquea...   lo subiré como un complemento, pero nada interesante...   :(
www.TodoPic.net
Desconectado RICHI777
« Respuesta #70 en: 05 de Agosto de 2011, 16:35:19 »
Este post es un de los mejores de los últimos tiempos !!!!
Saludos !
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #71 en: 05 de Agosto de 2011, 16:41:56 »
Enchufálo de manera normal a 220VAC ... se rompe seguro  :mrgreen:
« Respuesta #72 en: 05 de Agosto de 2011, 16:48:38 »
Hola Norberto, me comenta un compañero de trabajo si tenes la posibilidad de alimentarlo con un variac y ir bajándole la tensión, por lo que me comento con tensiones menores a 50V se baja de régimen y se quema.
Saludos !
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #73 en: 05 de Agosto de 2011, 19:50:20 »
Saludos !
Seguramente, debe de tener una protección por baja tensión y se autoapaga.
Desconectado El_cuarenton
« Respuesta #74 en: 05 de Agosto de 2011, 20:16:33 »
No he podido encontrar el diagrama esquematico de monitor por ninguna parte para ver el cicuito de fuente  :5] :5]
