Autor Tema: Multiplexado de Displays, Parpadea a mayor tension!!  (Leído 14397 veces)
Desconectado Maxtronic
Re: Multiplexado de Displays, Parpadea a mayor tension!!
« Respuesta #15 en: 22 de Agosto de 2011, 18:21:44 »
Eso sale de tu esquema......
Ademas si le pones a tierra el comun nunca de pondra en corte el transistor pnp.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #16 en: 22 de Agosto de 2011, 18:29:28 »
Ese transistor es muy veloz por que uno de mas frecuencia lo unico es poner en conte y saturacion  en forma rapida.
« Respuesta #17 en: 22 de Agosto de 2011, 18:53:47 »
Mil24,
Con todo respeto.
La solucion que te ofrece Maxtronix es la solucion real a tu problema.  El pin COM es un pin en el que estan conectados los catodos de todos los diodos de proteccion interna del ULN2003.
Elreypic.
« Última modificación: 27 de Agosto de 2011, 17:55:05 por Marioguillote »
Desconectado Mil24.
« Respuesta #18 en: 22 de Agosto de 2011, 18:54:59 »
Maxtronic.. aun no entiendo que queres decir! igual el sistema anda asi como esta esquematizado, igual se agradece tu ayuda!!
cristian_elect: no entiendo que queres decir.  saludos!! un abrazo!!
« Última modificación: 27 de Agosto de 2011, 17:53:35 por Marioguillote »
mas de 5 millones de años de evolucion y aun no entendemos el valor de una vida... seguimos hacia adelante por la inercia de la codicia... ahogandonos en un mar de excesos e incomprension... presos de una dictadura neuronal que nos condena a la absoluta e irremediable extincion...
Desconectado Mil24.
« Respuesta #19 en: 22 de Agosto de 2011, 19:11:23 »
elreypic2: sabes que tenes razon!!! me equivoque en entender el esquema, lo que hizo maxtronic fue conectar los diodos, ok! yo al hacerlo rapido tome COM como la masa del ULN, pero  asi mismo y con todo respeto hacia vos tambien reypic eso no sirvio, entendes a que voy, arriba esta explicado lo que hice y que funciona, donde si conecte bien el COM, el unico problema es el parpadeo que me genera en 12V, y el tema del transistor que no lo entendia completamente y lo aclaro esteban.
En fin, no soy mal agradecido, al contrario, agradeci y mucho a quienes me ayudaron y a quienes no, pero si uno quiere ayudar de verdad no te da un dedo te da la mano y se esmera en entenderte, punto! es asi, soy realista simplemente. si no se del tema o no te entiendo leo y listo, no trato de hacer algo mas, por lo menos es lo que yo hago
saludso! un abrazo!
« Última modificación: 27 de Agosto de 2011, 17:52:13 por Marioguillote »
Desconectado MLO__
« Respuesta #20 en: 22 de Agosto de 2011, 20:37:03 »
Si el problema es el tiempo de switcheo .. se podría usar un MOSFET no? de esa manera la corriente de compuerta no es problema.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Mil24.
« Respuesta #21 en: 22 de Agosto de 2011, 23:52:27 »
MLO__ : si!! seria una opcion la del MOSFET voy a ver que consigo y que puedo hacer, tendre en cuenta tu comentario!! gracias! un abrazo!
apenas tenga resultados los voy a postear para aquel que se encuentre en la misma situacion, saludos!!
Desconectado esteban_68
« Respuesta #22 en: 23 de Agosto de 2011, 01:54:33 »
Nop. Aun un mosfet para esa capacidad tiene un tiempo de letargo.
en unas horas mas coloco unas fotos de las pantallas de leds que diseño. Siempre habrá que pelear con esa decreciente cuando se trata de pantallas en el mundo real (corrientes grandes)
PD. Colocaré el post en el foro:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=35633.0
« Última modificación: 27 de Agosto de 2011, 17:49:42 por Marioguillote »
Desconectado Mil24.
« Respuesta #23 en: 23 de Agosto de 2011, 02:09:23 »
Quedo a la espera ansioso de esas fotos!!  :-/
Saludos! un abrazo! y gracias de nuevo!!
« Respuesta #24 en: 23 de Agosto de 2011, 02:22:43 »
Mil24,
Adelante con esos diseños!!!.
La mayoría de la gente que hace multilplexeo de displays cree que tiene dominado el tema, pero cuando entran al mundo real como tú lo has hecho... ahí se ve de verdad quien manda y quien no.
Como tú bien sabes (no se ofenda nadie por favor, no voy a escribir mayúsculas, lo voy a decir con cursivas ¿ok?)
El hacer pantallas o displays mulitplexados, no se trata solo de encender foquitos
Desconectado Mil24.
« Respuesta #25 en: 23 de Agosto de 2011, 02:31:35 »
jejeje!! :D
ciertamente, es chocarse con una pared y espero poder salir airoso de esta aventura circuital!!
un abrazo! y gracias! estare comentando resultados, si tenes algun tip para compartirme te lo voy a agradecer muchisimo, aunque ya me diste una muy buena mano y se agradece muchisimo!!
« Respuesta #26 en: 23 de Agosto de 2011, 02:37:59 »
Mil24,
Creo que no hay más tips. La tienes muy clara. Aún sin osciloscopio dilucidaste el problema. Así sea un mosfet o un darlington, si lo vamos a usar para multiplexear leds, de nada nos sirve elegir uno de 10 Amp a 100 MHz si vamos a switchear 500 mA o más. El letargo siempre va a estar presente. Las hojas de datos los testean con parámetros muy convincentes (vil mercadotecnia. Las hojas de datos son para VENDER,  no para mostrar el producto).
Desconectado Mil24.
« Respuesta #27 en: 23 de Agosto de 2011, 03:14:22 »
y claro! el capitalismo manda en este mundo!
la verdad nunca me habia puesto a pensar de ese modo sobre los componentes electronicos, crei que era algo limitado a otros productos pero me abriste los ojos!! :shock:
ya no podemos confiar en nadie jeje!! todos nos quieren meter el perro!! jaja!!
saludos!
Desconectado MLO__
« Respuesta #28 en: 23 de Agosto de 2011, 15:24:11 »
Pues no se ... lo que importa en los MOSFET es la carga Q en compuerta ... y el requerimiento de corriente depende de la carga conectada R. Con los IRF se logran buenos tiempos de conmutacion ... con curvas de ON y OFF bastante verticales (por su baja capacitancia de entrada) por lo que no calientan nada ... me parece que 500mA o 1A no es mucha corriente.
Como ejemplo: salida de un transductor de ultrasonido de 3MHz de alta potencia: Lo hice con un MOSFET IRF510 ... la corriente que le suministraba era mas o menos unos 5 o 6A ... y debia conmutar a 3MHz ....
« Respuesta #29 en: 23 de Agosto de 2011, 15:41:03 »
En efecto. Es más fácil hacer ése control que realizaste que hacer cortes y saturaciones con leds multiplexados. La dificultad no radica en cuánta corriente y a qué velocidad debas switchear, sino que los leds multiplexados presentan problemas muy específicos que no presenta ninguna otra carga.
Para aminorar este problema la gran mayoría de los fabricantes de drivers de leds incorporan circuitería "in-rush delayed". Por ejemplo en la primera página del TLC5940 se indica claramente en "Features: Controlled In-Rush Current".
