Autor Tema: Dimmer 1 canal ,pic12F683.  (Leído 22431 veces)
Desconectado hypnos00
Re: Dimmer 1 canal ,pic12F683.
« Respuesta #30 en: 13 de Septiembre de 2012, 16:12:03 »
No
Para obtener el valor de potencia debes tomar en cuenta lo siguiente
P=V*I=(V^2)/R=(170^2)/2M=0.01445W
Puedes utilizar una resistencia de 1/4W pero lo mejor es una de 1/2W por seguridad.
Por cierto, no es un divisor de voltaje, es la Resistencia de 2M directamente a la entrada del PIC, pero esta debe ser una entrada con diodos de protección. Por lo general todas las entradas q sirven para ADC traen esa protección. De lo contrario tendrás que poner los diodos de protección.
que diodos me  recomiendas? yo pensaba en unos basicos 1N4002
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #31 en: 13 de Septiembre de 2012, 17:32:26 »
si esos estan bien
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado rozjav
Re:Dimmer 1 canal ,pic12F683 triac control temperatura con pic
« Respuesta #32 en: 28 de Enero de 2016, 19:50:29 »
Apreciados señores estoy buscando un proyecto que me ayude a diseñar un sistema de control temperatura mediante un pic, moc 3031 o 3041 y tiac HQ6025 para poder graduar temperatura máxima y mínima de la resistencia calefactora - controlar hasta 170 ¬C y mínima 40-50C; hasta ahora tengo claro que debo tener un detector de cruce cero; para evitar disparos del triac que ocasionen ruido eléctrico y sobre corriente; estaba viendo el mensaje de la referencia; pero no logro aclarar si el código y configuración es la adecuada para tal fin. Las resistencias que van entre el moc y el triac que potencia deberán disipar
Que pasa si empleo moc 3041 que viene con detector cruce cero; como modifica el programa del pic?
Javier
Re:Dimmer 1 canal ,pic12F683.
« Respuesta #33 en: 28 de Enero de 2016, 21:05:41 »
Es que vas a tener que implementar otra forma de recortar el voltaje, en ves de hacerlo por fase, vas a tener que recortar medio ciclos.
