Autor Tema: MPLAB C18 V3.40 Error [1027] unable to locate '18F2550.h'  (Leído 10088 veces)
Desconectado MerLiNz
Re: MPLAB C18 V3.40 Error [1027] unable to locate '18F2550.h'
« Respuesta #15 en: 19 de Octubre de 2011, 17:41:08 »
en el arbol de archivos del proyecto te vas a linker script, click derecho, add files
buscas el tuyo, como ya te dije ponerlo en la carpeta del proyecto para no modificar el original.
2 clicks y lo editas como si de un texto se tratase
Desconectado sayamvo
« Respuesta #16 en: 19 de Octubre de 2011, 18:21:36 »
Ok  gracias,  modifique el lkr   para  el rm18f2550_HID bootload,  lo anexe y pude compilar.
cargo el archivo.HEX desde el PC, pero  el micro no hace lo que se supone,  prender un led
debo  seguir mirando a ver que puede estar mal,  pero  ya puedo compilar  y no escribo sobre las direcciones reservadas para el bootloader.
sayamvo
« Respuesta #17 en: 20 de Octubre de 2011, 13:18:54 »
Compilé el archivo y  no presenta errores,  lo estoy simulando en el mplab ide,   y hace lo  que se programo,  cargo el archivo  main.c, le modifico  p18f2550.h, lo compilo y al simularlo  hace lo programado,  pero al pasarlo al micro no hace nada, los led permanecen apagados.
el bootloader funciona bien, el programa HID bootloader funciona bien.
que debo revisar?  que podra estar mal?  tendra problema el pic??
sayamvo
« Respuesta #18 en: 20 de Octubre de 2011, 13:27:14 »
Exactamente que ejemplo estas compilando? Porque en un principio hay una mezcla entre CCS y C18  :z)
« Respuesta #19 en: 20 de Octubre de 2011, 16:11:47 »
ok  Suky,  ya corregi el error que presentaba por tener codigo equibocado,  solo tengo ahora codigo en  c18, el codigo que estoy compilando es el que Ud. coloca en el foro  con el bootloader para el 18f4550,  osea el main.c,  lo  grabo en el pic  pero no parece pasar nada, pero si sale el mensdaje de que fue grabado.
 :oops:
cuando uso el bootloader  las lineas
         #pragma config PLLDIV   = 5         // (20 MHz crystal on PICDEM FS USB board)
        #pragma config CPUDIV   = OSC1_PLL2        MAIN.C
        #pragma config USBDIV   = 2         // Clock source from 96MHz PLL/2
        #pragma config FOSC     = HSPLL_HS
son iguales a cuando no se usa Bootloader?,  en los ejemplos dados en el
         #pragma config CPUDIV   = OSC1_PLL2        TUTORIAL
                #pragma config FOSC     = XT-XT
QUE DEBERIA COLOCAR EN MI CODIGO??
« Última modificación: 03 de Noviembre de 2011, 08:46:49 por sayamvo »
sayamvo
« Respuesta #20 en: 20 de Octubre de 2011, 16:55:44 »
 :oops:
Adjunta el proyecto para revisarlo  ;-)
« Respuesta #21 en: 22 de Octubre de 2011, 14:33:21 »
 :oops:
***** pruebo el codigo  sin el bootloader grabando el archivo . hex en el pic,  el programa se ejecuta normalmente de acurdo a lo programado.
RESUMIENDO:    Usando windows 7 64 bit,  compilador: Mlab C18, PIC18f2550,  programador  pickit2
sin usar bootloader:  se graba con el pickit2 el programa main.h,  al resetear el pic, este efectua lo gragramado  enciende led..
con Bootloader: se graba el bootloader para pic18f2550, usando el pickit,  al oprimir el switch, los led parpadean ok.  al activar el HIDboot, el dispositivo UBS es reconocido,  se puede  im´portar un archivo .hex, se pued grabar el archivo, ( modificado para proteger la memoria del pic), al dar reset al pic, este no parece hacer nada, he leido  en el foro sobre este problema pero no pude determinar si el problema fue resuelto para windows 7 64 bit,
les agradezco su atencion y comentarios,  cordial saludo.
« Última modificación: 24 de Octubre de 2011, 13:06:13 por sayamvo »
sayamvo
« Respuesta #22 en: 03 de Noviembre de 2011, 08:56:31 »
Hola  a todos buen dia,  solucionados algunas dudas y errores que tenia  me surgen otras mas:
estoy usando windows 7 64 bit, compilador mplab  C18, pic18f2550, HIDLoader, pickit2;  linker modificado para pic18f2550,
Sin el Bootloader grabo un archivo en el pic y este ejecuta lo programado;   grabo el bootloader y compilo em programa  usando la proteccion de memoria del bootloader, con el HIDloader grabo el pic, pero al dar reset, el pic parece no hacer nada; si doy reset  manteniendo activado el switch del boot, los led RC0 y RC1 comienzan a parpadear y el HIDloader reconoce el pic, debo tener algun error en la programacion. adjunto el  codigo del ejemplo usado.  es un ejemplo simple, pero  sulucionar este inconveniente me permite avanzar en nuevos retos.
#ifndef MAIN_C
#define MAIN_C
#include <p18F2550.h>
#include <delays.h>
        #pragma config FCMEN    = OFF
        #pragma config IESO     = OFF
        #pragma config PWRT     = OFF
        #pragma config BOR      = ON
        #pragma config BORV     = 3
        #pragma config VREGEN   = ON      //USB Voltage Regulator
        #pragma config WDT      = OFF
        #pragma config WDTPS    = 32768
        #pragma config MCLRE    = ON
        #pragma config LPT1OSC  = OFF
        #pragma config PBADEN   = OFF
        #pragma config STVREN   = ON
        #pragma config LVP      = OFF
        #pragma config XINST    = OFF
        #pragma config CP0      = OFF
        #pragma config CP1      = OFF
        #pragma config CPB      = OFF
        #pragma config WRT0     = OFF
        #pragma config WRT1     = OFF
       #pragma config WRTB     = ON
        #pragma config WRTC     = OFF
      #pragma config EBTR0    = OFF
        #pragma config EBTR1    = OFF
        #pragma config EBTRB    = ON
#define REMAPPED_RESET_VECTOR_ADDRESS         0x1000
#define REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS   0x1008
#define REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS   0x1018
void YourHighPriorityISRCode();
void YourLowPriorityISRCode();
extern void _startup (void);        // See c018i.c in your C18 compiler dir
#pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = REMAPPED_RESET_VECTOR_ADDRESS
void _reset (void){
    _asm goto _startup _endasm
#pragma code REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR = REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS
void Remapped_High_ISR (void)   {
     _asm goto YourHighPriorityISRCode _endasm
#pragma code REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR = REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS
void Remapped_Low_ISR (void){
     _asm goto YourLowPriorityISRCode _endasm
#pragma code HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x08
void High_ISR (void)   {
     _asm goto REMAPPED_HIGH_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS _endasm
#pragma code LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x18
void Low_ISR (void){
     _asm goto REMAPPED_LOW_INTERRUPT_VECTOR_ADDRESS _endasm
#pragma code
#pragma interrupt YourHighPriorityISRCode
void YourHighPriorityISRCode()   {
}   //This return will be a "retfie fast", since this is in a #pragma interrupt section
#pragma interruptlow YourLowPriorityISRCode
void YourLowPriorityISRCode()   {
}   //This return will be a "retfie", since this is in a #pragma interruptlow section
/** DECLARATIONS ***************************************************/
#pragma code
unsigned char K;
void main(void){
   TRISA=0xF0;
   LATA=0;
   TRISB=0xF0;
   LATB=0;
   TRISC=0xF0;
   LATC=0;
   while(1){
      LATCbits.LATC0=~PORTCbits.RC0;
      for(K=1; K<10;K++){
         Delay10KTCYx(250);
         LATAbits.LATA5=~PORTAbits.RA5;
         LATBbits.LATB3=~PORTBbits.RB3;
         LATCbits.LATC1=~PORTCbits.RC1;
« Última modificación: 03 de Noviembre de 2011, 09:03:39 por sayamvo »
sayamvo
