Autor Tema: El oscilador de mi PIC32 me vacila  (Leído 9882 veces)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re: El oscilador de mi PIC32 me vacila
« Respuesta #15 en: 01 de Noviembre de 2011, 14:33:48 »
Seguimos igual.
Para eliminar el factor protoboard he soldado tanto el cristal como lod dos condensadores a las pistas del PCB y he cortado la parte sobrante de las pistas para no tener capacidades parásitas ni ruidos.
Sigue funcionando si bajo la frecuencia de trabajo, pero a 80MHz nada de nada.
No lo entiendo, las verdad.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #16 en: 01 de Noviembre de 2011, 20:24:12 »
Prueba usando este pedazo de codigo:
  1. #include <p32xxxx.h>
  2. #include <plib.h>
  3.
  4. //Bits de configuración
  5.
  6. #pragma config FNOSC = PRIPLL//Oscilador Principal con PPL
  7. #pragma config POSCMOD = XT //Modo reloj principal XT (4Mz)
  8. #pragma config FPBDIV = DIV_2//divisor Bus Periféricos
  9. #pragma config FWDTEN = OFF//Wachdog deshabilitado
  10. #pragma config FPLLODIV = DIV_1//Pos-Divisor PPL 1/1
  11. #pragma config FPLLIDIV = DIV_1//Pre-Divisor PPL 1/1
  12. #pragma config FPLLMUL = MUL_20// 20xPPL
Luego en el main
  1. DDPCONbits.JTAGEN = 0;                        // disable JTAG port
  2. CheKseg0CacheOn();            // enable the cache for max performance
  3. mCheConfigure(CHECON | 0x30);   // enable instruction prefetch
  4. mBMXDisableDRMWaitState();      // disable RAM wait states
  5. SYSTEMConfigPerformance(80000000L);
  6. SYSTEMConfigWaitStatesAndPB(80000000L);
  7.
  8.
  9.
  10. // Sobrescribo el PBDIV a 1:8 para este ejemplo, la sentencia anterior varía el PBDIV
  11. mOSCSetPBDIV(OSC_PB_DIV_4);
    • ElektroQuark
« Respuesta #17 en: 02 de Noviembre de 2011, 05:11:16 »
Luego pruebo, gracias.
Aunque creo que es algo de hardware, pero no veo qué.
Te cuento. Gracias de nuevo.
EQVideo en Youtube
    • ElektroQuark
« Respuesta #18 en: 02 de Noviembre de 2011, 16:39:35 »
Comprobado: más de lo mismo.
Hay algún error de hardware.
EQVideo en Youtube
« Respuesta #19 en: 02 de Noviembre de 2011, 18:21:40 »
¿Será que no están bien soldados los pines del oscilador del micro?, ¿quizás algún corto?
¿Puedes ver con un osciloscopio si el cristal está oscilando?
    • ElektroQuark
« Respuesta #20 en: 03 de Noviembre de 2011, 04:24:28 »
Oscila de 72MHz hacia abajo. A 80MHz solo lo hace, de vez en cuando, si saco el cristal y vuelvo a colocarlo con el sistema alimentado, así que es problema de inicio de oscilación. Pero he probado con mil y un condensadores, incluso colocando una resistencia de 1Mohm en paralelo, como hace Microchip en la explorer, y no mejora.
Voy a soldar todos los condensadores de desacoplo a la placa, a ver si es algo de eso.
EQVideo en Youtube
Desconectado AngelGris
« Respuesta #21 en: 03 de Noviembre de 2011, 08:48:54 »
  A mi me pasaba algo similar con un 16f628 cuando lo quería hacer trabajar con cristal y alimentarlo con 3V en lugar de 5V. En mi caso no hubo forma, no activando el PowerUpTimer.
  Entiendo que son PICs diferentes y que en tu caso sólo trabaja a 3.3V. Tal vez en algún ERRATA de Microchip y en alguna nota de aplicación especifique concretamente como hay que configurarlo para que pueda trabajar a dicha velocidad.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
