Autor Tema: España - ¿Quién me presta....?  (Leído 41284 veces)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re: España - ¿Quién me presta....?
« Respuesta #45 en: 18 de Junio de 2013, 12:38:57 »
Me toca pedir:
¿Alguien tiene un par de 74HC4066PW? Cualquier 4066 en TSSOP me vale.
Necesito un par. Cambio por algún otro IC que necesitéis.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
    • ElektroQuark
« Respuesta #46 en: 21 de Junio de 2013, 04:35:16 »
Me toca pedir:
¡SOLUCIONADO!
Gracias a todos.
EQVideo en Youtube
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #47 en: 06 de Enero de 2014, 09:08:23 »
Hola chicos Feliz año 2014!!
He comprado un LCD 4X20 y me tarda en llegar y el caso es que me hace falta uno mientras me llega el otro. Alguien tiene uno por Sevilla o España??
Me hago cargo de todo el coste.
Un saludo!!
Desconectado ppyote
« Respuesta #48 en: 07 de Enero de 2014, 17:52:56 »
alguien de tiene algún cartucho hp 15 o hp 45 gastado? busco para mi impresora de pcb ya que el que tenía lo desmonte
todo gasto corre por mi cuenta...
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #49 en: 29 de Enero de 2014, 11:29:24 »
Necesito conectores usb verticales y los chinos están de vacaciones.
¿Alguien me puede prestar alguno?
Desconectado Tisco
« Respuesta #50 en: 29 de Enero de 2014, 14:12:39 »
Yo tengo unos pocos horizontales de montaje superficial.
No sé si te sirven.
Un saludo,
« Respuesta #51 en: 29 de Enero de 2014, 14:27:26 »
No me sirven tisco, muchas gracias en cualquier caso...  ((:-))
« Respuesta #52 en: 13 de Julio de 2014, 05:24:48 »
Necesito un dspic30f 64tqfp; por ejemplo: dspic30f5011, dspic30f5015, dspic30f6011A, dspic30f6012A, dspic30f6015, ...
He pedido samples, pero si alguien me lo pudiera adelantar me haría un favor (los samples se demoran un par de semanas por lo menos y ahora en verano creo que más).
Gracias por la atención.
Desconectado peteorito
« Respuesta #53 en: 01 de Diciembre de 2014, 11:23:07 »
Hola:
 Me gustaria  comprar separadores / espaciadores para circuitos  y tornillos  de nylon de M2.5 , por si alguien tiene o alguien le interese  !!
« Respuesta #54 en: 20 de Diciembre de 2014, 12:52:02 »
Necesito 74hc393 en formato smd soic-14
Los he comprado en rsonline porque decía que los tenían disponibles en 24horas y ahora resulta que me escriben diciendo que hasta marzo de 2015 nada de nada  :8}
Re:España - ¿Quién me presta....?
« Respuesta #55 en: 02 de Septiembre de 2016, 07:56:25 »
Hola necesitaría un par de M29F032D. Son memorias Flash de 32mbits.
He hecho varios pedidos en aliexpress pero no me llegan.
Son bastante populares porque las utilizan para hacer reproducciones de juegos de la consola SNES (imagino que éste es el motivo de que empiecen a ser escasas).
¿Alguién tiene por ahí un par que quiera prestarme/venderme?
Desconectado JCV
« Respuesta #56 en: 30 de Noviembre de 2016, 16:16:12 »
Saludos a todos.
Estoy intentando "dar vida" a una unidad de control de motores de 24 voltios que está controlada por  el PIC16C57.
La cuestión es que necesito gabar más PIC y no tengo el hardware ni el software necesario. Eso añadido a que soy totalmente ajeno al tema.
Hay alguien que me pueda grabar estos pics? (el programa fuente lo tengo yo).
O, en su defecto, alguien que me venda el grabador y material necesario?
Según he leído los grabadores adecuados serían; PICpro II, Promaster II y Picstart Plus...
El software sería el MPLAB 7.3.
Gracias anticipadas.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #57 en: 30 de Noviembre de 2016, 16:28:10 »
Ese PIC es viejuno, no es ni reprogramable (OTP en vez de flash). Yo buscaría a ver si hay un equivalente con FLASH en el que el mismo firmware funcione. Y como programador un pcikit3 te vale. Los que comentas son también muy viejos. El SW para grabar te vale cualquier actual.
« Respuesta #58 en: 24 de Febrero de 2017, 07:57:50 »
Necesito un condensador de película de 2.2uF, de orificio pasante, y de pequeño tamaño.
El hueco que he dejado en el pcb es para un máximo de 13mm de largo y 6mm de ancho, con un paso de 7.5mm...
Pero al ir a buscar un condensador de estas características me encuento que en la tienda sólo los tienen para tensiones muy altas (>100v) y consecuentemente son muy grandes.
Sé que hay algunos de 40 a 63V que encajarían en esas dimensiones, pero hasta que me lleguen pasarán unas semanas, por lo que si alguien pudiera prestarme uno le estaría muy agradecido.
« Respuesta #59 en: 24 de Febrero de 2017, 21:24:46 »
Yo tengo uno de 5x18mm con raster entre terminales de 15mm, si te sirve dimelo y te lo envío.
Saludos!!!
