Autor Tema: Placa de desarrollo Picuino  (Leído 68156 veces)
Re: Placa de desarrollo Picuino
« Respuesta #150 en: 30 de Abril de 2012, 17:32:52 »
Estoy diseñando la placa con el PIC18F2550 en formato SOIC y  ¡ la placa sale más grande que con el encapsulado PDIP!  :huh: :huh:
Ahora entiendo que los de Arduino mantengan el PDIP. Además es más fácil retirarle si se estropea.
No tengo claro si hacer la placa con el PIC18F2550 en SMD o pasar a SMD sólo las resistencias y demás componentes.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #151 en: 30 de Abril de 2012, 18:05:17 »
mas grande?? Normalmente el PIC en SOIC es algo mas pequeño, ya con eso seria mas pequeño no? XD o es por la colocacion de las pistas?
« Respuesta #152 en: 30 de Abril de 2012, 18:18:48 »
El SOIC es la mitad de largo e igual de ancho. El problema viene al conectar el SOIC al conector SIL para tener acceso a los pines.
Quizás es que estoy utilizando pistas muy anchas (25mils)
Edito: Adjunto imagen de los dos encapsulados uno encima del otro con las pistas desde el SOIC hasta los pines de acceso.
« Respuesta #153 en: 01 de Mayo de 2012, 09:50:25 »
He tenido una revelación.
A grandes males grandes remedios, puedo poner los conectores en paralelo:
      0  0   -         -   0  0
      0  0   -         -   0  0
      0  0   -         -   0  0
             -   SOIC  -
      0  0   -         -   0  0
      0  0   -         -   0  0
      0  0   -         -   0  0
      0  0   -         -   0  0
Es un poco engorroso saber cual es el pin que corresponde a cada patilla, pero los conectores se utilizan poco. Sólo valen para poder conectar otro micro (en este caso no es necesario porque ya está soldado), para puentear las resistencias de protección (que no se debería hacer casi nunca) o para medir tensión en la patilla. Esto último si es más frecuente pero no debe haber mucho problema si añado los números de pin sobre la placa.
También voy a pensarme lo de las resistencias 0805 para que me quepan todas bien.
« Respuesta #154 en: 01 de Mayo de 2012, 09:59:57 »
Las resistencias 0805 parece que disipan 0.125W. En mi caso necesito que disipen como máximo 0.112W.
¿No es un poco apurado?
« Respuesta #155 en: 01 de Mayo de 2012, 10:57:13 »
Para que parte de la placa son?? Lo digo porque segun los calculos son unos 22mA donde les cae a la resistencia los 5V completos
« Respuesta #156 en: 01 de Mayo de 2012, 11:08:47 »
Estoy pensando colocar resistencias de 180 ohmios.
En el peor de los casos la resistencia de un pin de salida del PIC alimentado a 5Vdd y con salida = 0 es de 20 ohmios (medidos, no del datasheet)
En total R= 180 + 20 = 200 ohms
Tensión = 5V
Intensidad = 5/200 = 25mA   (El máximo que soporta un pin)
Potencia de la resistencia = 0.025^2 · 180 = 0.113 W
« Respuesta #157 en: 03 de Mayo de 2012, 16:48:18 »
yo no pondria los 25mA por pin, a pesar de que sea el maximo, tambien esta el maximo total, si pones varios pines al maximo se achicharra el pic, creo que para el 2550 son 200mA, osea 8 puertos a 25mA. Si acaso los clasificaria de la siguiente forma, lowcurrent y highcurrent, los low que den unos 5mA (perfecto para cualquier señal digital: lcd, spi...) y los high que den esos 25mA, tambien puedes añadir varios con transistores para asi tener 200mA por cada pin, por si el usuario quiere activar un rele por ejemplo.
Por cierto, hoy he estado soldando un QFN32 (no confundir con los XBGA) y son superfacil de soldar, unicamente se me tosto un poco el pcb porque me cole de tiempo, pero es mucho mas facil de soldar que un soic.
« Respuesta #158 en: 03 de Mayo de 2012, 17:07:37 »
Gracias MerLiNz, en cuanto me lleguen los integrados te cuento.
En alguna ocasión he quemado un pin por conectarlo sin querer a masa o a Vcc, pero es dificil conectar 8 pines a la vez a Vcc  por error y que en todos ellos haya una salida a cero por error (en ese caso el micro se quema y a otra cosa) ten en cuenta que la mayoría de las placas ni siquiera traen esa protección.
La corriente de 25mA se consigue con la salida a cero (Ro_low = 20 ohmios)
Con la salida a uno la impedancia de salida del micro es mayor (Ro_high = 60 ohmios)
y la corriente de salida es menor:
Io = 5V / (180 + 60) = 20.8mA
« Respuesta #159 en: 14 de Mayo de 2012, 09:59:14 »
Porque no haces las placas con una insoladora?? Yo he hecho varias placas muy liosas con este metodo y la verdad es que salen perfectas, sin necesidad de correccion alguna. Yo normalmente uso pistas de 10mils y sin problemas. Ademas con la ventaja que puedes meter pistas entre los pines de los ICs con la ventaja que conlleva. El unico problema de las doble cara son que los agujeros los tienes que estañar por ambas caras y hay veces que por lo que va encima no es facil estañar, es algo que hay que pensar bien antes de diseñarlo.
Estoy decidido a comenzar a hacer las placas con SMD a doble cara con insoladora.
Este fin de semana he probado un primer paso diseñando una placa con pistas de 20mils y separación de 15mils y no me han dado problemas.
Voy a intentar la siguiente placa con pistas de 15mils y separación de 10mils.
El enrutado se simplifica muchísimo con pistas pequeñas porque caben por cualquier lado.
Los aficionados avanzados podrán montárse las placas ellos mismos y los que no tengan ganas o conocimientos, que la pidan a un fabricante.
Aquí se me ocurre que podría hacer cierto negocio vendiéndolas por unidades como intermediario (los fabricantes las venden de 5 en 5 como mínimo).
En cualquier caso, con las horas que dedico, debería ganar mucho dinero para que merezca la pena. Esto para mí es un hobby y me sale más rentable dedicarme a otras cosas para ganar dinero. La parte positiva de vender la placa es el orgullo de saber que he hecho una placa que funciona bien y se considera valiosa.
