Autor Tema: MPLAB x 1.0 Se acabaron las Betas  (Leído 11001 veces)
Desconectado Diego E.
Re: MPLAB x 1.0 Se acabaron las Betas
« Respuesta #15 en: 27 de Marzo de 2012, 09:15:07 »
Hola amigos, yo empecé a utilizar la versión 1.1 tratando de hacerlo andar con CCS y funciona un poco mejor que la versión anterior pero las fallas son muchas, le escribí a Micrichip y me dijeron que efectivamente lo conocen y están trabajando en ello. por eso me bajé la última versión 8.4 antes de que la desaparezcan de la página, esta funciona perfecto.
Desconectado Judas_MzA
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2012, 09:20:08 »
Yo me mudé a Linux, donde trabaja realmente bien con el ICD3  :). En Win 7 en teoría el problema es la VM de Java, pero intenté hacer algunas cosas que encontré en la wiki de MPLABX para mejorar la perfonrmance pero no cambió nada... Lo terminé desinstalando  :(
Veremos que pasa con las nuevas versiones...
« Respuesta #17 en: 27 de Marzo de 2012, 12:28:33 »
A pesar de que el entorno es muy amigable y tiene funciones muy útiles, yo dejé de usarlo porque tarda el doble en compilar y programar los micros.
Me volví a la versión 8 que hace lo mismo volando.
Lo peor es que acostumbre y me gusta  :8} El editor es muy interesante :tongue:
« Respuesta #18 en: 27 de Marzo de 2012, 13:15:30 »
Sí, es una pena porque también me gustaba a mí, pero muy lentooooo.....
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #19 en: 27 de Marzo de 2012, 16:46:03 »
Yo lo uso con dspic33 y el tiempo de programacion es similar en ambos, compilando si se nota que es mas lento, en el tema del make la han cagado, con lo bien que iba el sistema normal del mplab deberian haber usado ese mismo. Y a veces tiene unos bugs muy raros, si cambias la configuracion te salen las variables con la linea roja debajo y no funcionan las structs, tienes que cerrar el programa y volverlo a abrir, de todas formas como esto no lo tiene el mplab normal pues total xD
« Respuesta #20 en: 02 de Junio de 2012, 02:17:25 »
Acaban de poner disponible para descargar la versión 1.2
La estoy instalando a ver si va más rápida que la anterior.
Desconectado rivale
« Respuesta #21 en: 02 de Junio de 2012, 11:00:14 »
Gracias por el aviso nocturno:
Descargando.....
Desconectado manutek
« Respuesta #22 en: 02 de Junio de 2012, 11:57:13 »
También sacaron XC16 para DSPic & PIC 24 ¡¡¡¡¡¡¡¡
Sección download :
 http://www.microchip.com/pagehandler/en_us/promo/mplabxc/
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #23 en: 02 de Junio de 2012, 12:33:24 »
habeis visto el MPLAB IPE?
Nocturno para que vaya tipo mplab con esta opcion va mas rapido porque no se reconnecta cada vez que quieres programar
5.     In MPLAB X IDE, create or open a project with the debugger selected as the Hardware tool. The debugger will automatically connect when code is executed. (To always be connected, see Tools>Options, Embedded, Generic Settings, “Maintain active connection to hardware tool”.) Also, the debugger can automatically detect if it has been disconnected/reconnected and if the target has been disconnected/reconnected.
« Última modificación: 02 de Junio de 2012, 12:44:56 por MerLiNz »
« Respuesta #24 en: 02 de Junio de 2012, 12:44:58 »
Sí, es genial. Al fin se puede usar el ICD3 sin tener que abrir el MPLAB entero.
¡Ah!, desconocía esa opción. Gracias por el tip.
« Respuesta #25 en: 02 de Junio de 2012, 12:47:54 »
la opcion es nueva creo, por lo menos lo acabo de leer en el release docs
Desconectado Bomberotorero
« Respuesta #26 en: 16 de Julio de 2012, 03:47:31 »
Hola,
soy nuevo aquí y en el manejo de PICs, así que la primera pregunta os resultará seguramente absurda, pero debo hacerla:¿cuál es la diferencia entre el MPLAB IDE y el MPLAB IPE? Me aparecen los dos iconos después de bajarme una serie de archivos y no sé en qué momento he escogido bajar MPLAB IPE. No puedo saber para qué sirve, porque cuando lo abro, me indica como que me falta algo para utilizarlo y la ayuda "no me ayuda".
Gracias por vuestra ayuda y saludos.
« Respuesta #27 en: 16 de Julio de 2012, 06:39:46 »
MPLAB IPE te permite utilizar tu programador sin tener que compilar el código fuente. Si tienes el HEX y quieres programar el micro, ya no hace falta abrir MPLAB.
« Respuesta #28 en: 16 de Julio de 2012, 10:43:40 »
Gracias por la información anterior.
Ya que estamos, abusaré un poco más: cuando abro el IPE, en la ventana "Tool" no me aparece nada ni me deja escribir tampoco, imagino que se debe a que tengo un programador TE-20, que trabaja a través del Puerto Serie y supongo que el IPE se usa para salida por USB y que ésa es la causa. ¿Es así?
Y lo último por ahora: ¿existe algún programa de emulación gratuita que se pueda utilizar? Estoy programando un 16F76 (como guía).
Saludos y muchas gracias.
« Respuesta #29 en: 16 de Julio de 2012, 10:54:09 »
para el mplab ipe necesitas un programador de microchip (icd2, icd3, pickit....) no se si aceptara algun otro, pero principalmente necesitas un kit de estos
