Autor Tema: MAch3 por ethernet  (Leído 12914 veces)
Desconectado Negcea
Re: MAch3 por ethernet
« Respuesta #15 en: 31 de Diciembre de 2011, 19:11:54 »
Esto ya lo habia visto pero salvo que te de mas informacion el que lo diseño hay que trabajar bastante, este es un modelo comercial bastante reducido, y por lo que vi no estan todos los datos, si alguien me lo puede confirmar lo agradeceria.
Saludos y Feliz Año.
Desconectado Algec
« Respuesta #16 en: 31 de Diciembre de 2011, 19:16:11 »
estoy al habla con el autor y creo que quizas consiga su ayuda. en principio el no ya lo tengo asi que por intentarlo.....
Desconectado Algec
« Respuesta #17 en: 02 de Enero de 2012, 09:21:05 »
HAble con el autor y tengo mas cosas claras.
EL puerto de su diseño trabaja igual que uno pararelo pin a pin, y no hay que cambiar nada en el mach3. Solo cambiar la conexion y añadir el pluging y se usara como el port CERO del mach3.
Todos sus pines estan disponibles segun se confiure en el mach
Añadir pines  es posible cambiando el chip y por supuesto la programacion. De momento el proigrama de dsPic no lo da pero...no excluyo que lo haga ya que el proyecto tiene mas de 6 años y no desperto interes.
Es una buena solucion para portatiles sin puerto paralelo y con windows 7 que me dice que si funciona.
Logre compilar los ficheros, me dio bastante trabajo, pero hice una guia d elo necesario para hacerlo.
Subo esa guia y el manual de instrucciones de el traducido a castellano. (mas o menos)
Ando haciendo una placa en Ares con componentes convencionales no SMD y a ver que tal va.
Desconectado Algec
« Respuesta #18 en: 02 de Enero de 2012, 09:27:26 »
« Última modificación: 03 de Enero de 2012, 14:48:10 por Algec »
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #19 en: 02 de Enero de 2012, 09:33:45 »
Te quedo mal escrito el ultimo enlace...
Mi Abuelo.
Desconectado Algec
« Respuesta #20 en: 02 de Enero de 2012, 13:48:20 »
si no se que pasa que no me deja subirlo, a ver si puedo luego. Disculpad
Desconectado alogic.on
« Respuesta #21 en: 03 de Enero de 2012, 06:13:45 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: puuuuf
Desconectado Algec
« Respuesta #22 en: 03 de Enero de 2012, 11:33:41 »
Yo tengo todo lo necesario y no hay problema para eso excepto para comercializarlo. Y esta hablado con el autor.
En breve mas noticias
Desconectado Algec
« Respuesta #23 en: 03 de Enero de 2012, 14:31:21 »
Necesito un favor, no uso eagle y no tengo instalado los add que necesito para hacer los ficheros para mach3 para fresar las placas a partir de eagle.
Si os paso los ficheros del proyecto me podeis hacer el favor de hacerme los ficheros para mach3 para fresar las placas y empezad a probar?
Ya he pedido precio de componentes.
Muchas gracias
« Respuesta #24 en: 03 de Enero de 2012, 15:12:10 »
Bajate Designspark PCB, que es gratuito y genera los Gerber.
Incluso puede importar librerias y proyectos completos hechos en Eagle, si ya tienes otros archivos generados.
Mi Abuelo.
Desconectado Algec
« Respuesta #25 en: 03 de Enero de 2012, 15:49:54 »
Baje e instale eso pero no me peermite importar lo que tengo, puedes mirarmelo?
Me harias un favor.
Mil gracias
« Respuesta #26 en: 03 de Enero de 2012, 16:54:49 »
No es directa la importación, deberás seguir los pasos que te indica el documento que esta en Help >> Tutorials >> Importing Eagle Files.
Yo lo utilize siguiendo al pie de la letra los pasos indicados y tengo cada una de las librerías de Eagle importada y lista para usar...
Mi Abuelo.
Desconectado Algec
« Respuesta #27 en: 08 de Enero de 2012, 09:56:12 »
Baje ese programa, realice los fiheros los importe al coopercam e hice los ficheros para mi MAch pero tengo un porblema que es seguro porque no se manejar el eagle.
El plano de masa no lo tienen en cuenta y me deja pistas libres, todas las que van conectadas al plano de masa. Modificar el fichero de eagle para mi es un lio porque no conozco el programa. OS subo todo a ver que hago mal y si alguien puede echarme una mano
Podeis mirarmelo y decidme que hago mal y como solucionarlo?
Ya tengo pedidos los componentes para ir empezando a probar.
« Respuesta #28 en: 08 de Enero de 2012, 15:09:47 »
creo que te va a ser mas facil hacerlo directamente con el eagle
prueba a abrir el board en eagle y a darle a ratsnest, asi sale el plano de masa
el plug para eagle se llama pcb-gcode, escribe en la barra de comandos run pcb-gcode-setup y sale una interface bastante intuitiva. si no lo tienes se puede descargar de aqui
Desconectado Algec
« Respuesta #29 en: 08 de Enero de 2012, 15:21:36 »
Gracias pruebo  a ver
