Autor Tema: Problema con Driver bipolar 5A con L297 y L6203 x 2 (placa y esquema en Eagle)  (Leído 11722 veces)
Desconectado Gonzalo942
Re: Problema con Driver bipolar 5A con L297 y L6203 x 2 (placa y esquema en Eagle)
« Respuesta #15 en: 05 de Febrero de 2012, 16:23:28 »
ya te lo respondi en el otro post XDD
Desconectado chorchinio
« Respuesta #16 en: 06 de Febrero de 2012, 23:41:58 »
ademas voy a escanear las boletas de los componentes electronicos para quien lo quiera ahcer tenga ams o menos una idea de lo que sale.
Hola Gonzalo, podrias darme un estimativo acerca de lo que gastaste haciendo la interfaz y los drivers?...desde ya muchas gracias...saludos
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #17 en: 07 de Febrero de 2012, 17:41:56 »
Y ponele a groso modo la interfaz unos 100 y los drivers unos 200. Si tenes esa plata podes arrancar tranquilo. La rectificadora con el punte y los capacitores me gaste otros 150.
« Respuesta #18 en: 08 de Febrero de 2012, 13:38:15 »
gracias Konstantin por la respuesta...quiero armar la interfaz de Esteca...la 1.2 (la que esta en su pagina)...y armar los drivers de Tano o Lagrulla, cual me aconsejas de estos ultimos?...en cuanto a la Interfaz, ya que es lo primero que quiero hacer es saber si anda bien para una maquina la cual lo maximo que espero es que frese es aluminio de unos 3 mm...por ahi es independiente una cosa de la otra...pero pregunto porque tengo nula idea de electronica...me aventuro en el tema recien con esto...pienso abrir un tema mas adelante siendo mas especifico. de momento si necesitas algun dato especifico como para sacarme de la duda pregunta y te digo...gracias!! y saludos!
« Respuesta #19 en: 08 de Febrero de 2012, 15:06:17 »
la de lagruya tiene un pick y unos diodos ultra rápidos que protegen el L6203 la de Tano no tiene nada de eso y es mas sencilla. Yo lo que hice fue tomar la de tano y agregar esos diodos, arme un PCB nuevo, cuando lo termine de probar lo publico.
La electrónica anda para la gran mayoría de las cosas, aluminio podrás frezar si tu maquina es bien rígida y tiene un torno de buena potencia que no se frene. También hay que tener en cuenta que hay diferentes aluminios en su dureza, pero creería que no habrá ningún drama.
« Respuesta #20 en: 12 de Febrero de 2012, 21:40:41 »
1
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 21:55:47 por Gonzalo942 »
« Respuesta #21 en: 12 de Febrero de 2012, 21:55:01 »
hola amigo no he podido subir las boletas porque no tengo escaner voy a tratar de sacarles una foto con el celu spero se vean tiene camara de 5 mp pero tenes que tener en cuetna q el costo puede variar si por ejemplo sos de bs as ya q yo soy de cordoba y yo hice el driver de tano porq es mas barato(los diodos ultrarapidos son caros y no muy faciles de conseguir) al menos aca. y tanto a la interfaz de esteca como al driver de tano hacelos tranquilos porque funcionan de 10
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 21:57:45 por Gonzalo942 »
« Respuesta #22 en: 12 de Febrero de 2012, 23:16:49 »
Yo los compre en argentina, me costaron 3 pesos cada diodo... los conseguí en...
MICROELECTRONICA COMPONENTES SRL
PERON 1455 (1037) BUENOS AIRES, ARGENTINA.
TEL: (54) 11 4371-0123
FAX: (54) 11 4372-6322
WEB SITE: www.microelectronicash.com
24 diodos Schottky 3A 40V ("PK-MBR-360-0943" eso dice en el diodo) a 64.20 pesos mas IVA
http://www.rose-hulman.edu/~herniter/Data_Sheets/MBR350-D.pdf
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 23:19:49 por D.Konstantin »
« Respuesta #23 en: 14 de Febrero de 2012, 16:59:48 »
bueno aca dejo algunas de las boletas a donde compre yo los componentes hay cosas q yo compre q eran inecesarias pero les puede servir de guia para hacer un calculo aproximado de los costos
« Última modificación: 14 de Febrero de 2012, 17:07:27 por Gonzalo942 »
« Respuesta #24 en: 14 de Febrero de 2012, 17:32:23 »
bueno y asi va quedando montado en un gabinete viejo XDD 8) 8)
« Respuesta #25 en: 15 de Febrero de 2012, 00:27:16 »
gracias por subir las boletas...yo hoy pedi presupuesto para lo que son los drivers...Konstantin ya me habia dado un estimativo, pero gracias de todas maneras... en cuanto al driver me meti con el de lagruya. Por otro lado te felicito porque veo que ya tenes la electronica cocinada, yo tambien tenia idea de armar todo en un gabinete viejo pero usar solo la estructura para que no parezca una PC (solo por capricho  :) )
saludos!
