Autor Tema: velocidad constante en motores DC ante cambios bruscos de carga con PIC...  (Leído 58044 veces)
Re: velocidad constante en motores DC ante cambios bruscos de carga con PIC...
« Respuesta #30 en: 31 de Enero de 2012, 18:51:32 »
El circuito anterior necesita un pequeño condensador a la entrada de RA0 y RA1 (las entradas analógicas)
Código que funcionó con el motor pequeño:
(es muuy simple, sin interrupciones ni PWM ni nada)
  1. /****************************************************************************
  2.    DC MOTOR SPEED CONTROL
  3.
  4.    C18 COMPILER
  5.  ****************************************************************************/
  6.
  7. #include <p18cxxx.h>
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <delays.h>
  10.
  11. #define  FOSC 20000000
  12. #define  BAUD 57600
  13.
  14.
  15. #define DCMOT_TRIS_AN0     TRISAbits.TRISA0
  16. #define DCMOT_TRIS_AN1     TRISAbits.TRISA1
  17.
  18. #define DCMOT_TRIS_BEMF    TRISAbits.TRISA2
  19. #define DCMOT_BEMF         PORTAbits.RA2
  20.
  21. #define DCMOT_TRIS_ENABLE  TRISAbits.TRISA3
  22. #define DCMOT_ENABLE       PORTAbits.RA3
  23.
  24. #define DCMOT_TRIS_IN1     TRISAbits.TRISA4
  25. #define DCMOT_IN1          PORTAbits.RA4
  26.
  27. #define DCMOT_TRIS_IN2     TRISAbits.TRISA5
  28. #define DCMOT_IN2          PORTAbits.RA5
  29.
  30.
  31. /****************************************************************************
  32.     ADC FUNCTIONS
  33.  ****************************************************************************/
  34. /*
  35.   Read Analog Input AN0 or AN1
  36. */
  37. unsigned short adc_read(unsigned char channel) {
  38.    union {
  39.       struct {
  40.           unsigned char lob;
  41.           unsigned char hib;
  42.       };
  43.       unsigned short word;
  44.    } adc_val;
  45.
  46.    // Configure ADC
  47.    ADCON0 = 0b00000001 + (channel<<2);   // ADC on
  48.    ADCON1 = 0b00001101;   // Analog inputs = AN0, AN1
  49.    ADCON2 = 0b10010101;   // TAD
  50.
  51.    // GO ADC conversion
  52.    ADCON0bits.GO = 1;        // ADC Hold and Start conversion
  53.    while (ADCON0bits.GO==1); // Conversion
  54.
  55.    // Configure ADC
  56.    ADCON0 = 0b00000000;   // ADC off
  57.    ADCON1 = 0b00001111;   // All pins to digital inputs
  58.
  59.    // Return ADC conversion
  60.    adc_val.lob = ADRESL;
  61.    adc_val.hib = ADRESH;
  62.    return adc_val.word;
  63. }
  64.
  65.
  66. /****************************************************************************
  67.       RS232 FUNCTIONS
  68.  ****************************************************************************/
  69. #pragma code
  70.
  71. /*
  72.   Initialize USART for RS232 comunications
  73. */
  74. void rs232_init(void) {
  75.    BAUDCONbits.BRG16 = 0;             // BRG16: 16-Bit Baud Rate Register Enable bit
  76.    SPBRGH = 0;
  77.    SPBRG = (FOSC/(16*BAUD))-1;        // Real Baud = FOSC/(16*(SPBRG+1))
  78.
  79.    TXSTA = (char)
  80.            (0<<7)    // CSRC:  1 = Syncronous Master mode
  81.          + (0<<6)    // TX9:   1 = Selects 9-bit transmission
  82.          + (1<<5)    // TXEN:  1 = Transmit enabled
  83.          + (0<<4)    // SYNC:  1 = Synchronous mode
  84.          + (0<<3)    // SENDB: 1 = Asynchronous mode: Send Sync Break on next transmission (cleared by hardware upon completion)
  85.          + (1<<2)    // BRGH:  1 = Asynchronous mode: High speed
  86.          + (1<<1)    // TRMT:  1 = TSR empty
  87.          + (0<<0);   // TX9D:  Ninth bit of Transmit Data
  88.
  89.    RCSTA = (char)
  90.            (1<<7)    // SPEN:  1 = Serial port enabled
  91.          + (0<<6)    // RX9:   1 = Selects 9-bit reception
  92.          + (0<<5)    // SREN:  1 = Enables single receive in Master Synchronous mode
  93.          + (1<<4)    // CREN:  1 = Enables Continuous Receive
  94.          + (0<<3)    // ADDEN: 1 = Enables address detection (RX9 = 1)
  95.          + (0<<2)    // FERR:  1 = Framing error
  96.          + (0<<1)    // OERR:  1 = Overrun error (can be cleared by clearing bit CREN)
  97.          + (0<<0);   // RX9D:  Ninth bit of Received Data
  98.
  99.    TRISCbits.TRISC6 = 0;      // Enable TX output
  100.    PIE1bits.TXIE = 0;         // Disable RS232 interrupts
  101. }
  102.
  103.
  104. /****************************************************************************
  105.     PWM OUTPUT
  106.  ****************************************************************************/
  107. void dcmot_pwm(int Vo) {
  108.    char i;
  109.    if (Vo<1)  Vo = 1;
  110.    if (Vo>99) Vo = 99;
  111.    DCMOT_ENABLE = 1;        // Switch on H-bridge
  112.    for(i=0; i<50; i++) {
  113.       DCMOT_IN1 = 1;
  114.       Delay10TCYx(Vo);
  115.       DCMOT_IN1 = 0;
  116.       Delay10TCYx(100-Vo);
  117.    }
  118.    DCMOT_ENABLE = 0;        // Switch off H-bridge
  119. }
  120.
  121.
  122. /****************************************************************************
  123.       MAIN PROGRAM
  124.  ****************************************************************************/
  125. void main(void) {
  126.    int Vref, Vmot, Err, Integ, Vo;
  127.
  128.    // Initialize
  129.    rs232_init();
  130.    CMCON = 0b00000111;
  131.    ADCON1 = 0b00001111;
  132.
  133.    DCMOT_BEMF = 0;
  134.    DCMOT_IN1 = 0;
  135.    DCMOT_IN2 = 0;
  136.    DCMOT_ENABLE = 0;
  137.
  138.    DCMOT_TRIS_BEMF = 0;
  139.    DCMOT_TRIS_IN1 = 0;
  140.    DCMOT_TRIS_IN2 = 0;
  141.    DCMOT_TRIS_ENABLE = 0;
  142.
  143.    DCMOT_TRIS_AN0 = 1;
  144.    DCMOT_TRIS_AN1 = 1;
  145.
  146.    fprintf(_H_USART, (const rom far char *)"\r\nSystem OK.\r\n");
  147.
  148.    // DC MOTOR SPEED CONTROL
  149.    Vo = 1;
  150.    Integ = 0;
  151.    while(1) {
  152.        dcmot_pwm(Vo);
  153.
  154.       //*********************************
  155.       // BACK EMF SENSE
  156.       //*********************************
  157.
  158.       // printf control values while I_motor decrease to 0
  159.       fprintf(_H_USART, (const rom far char *)"Vm=%d   Err=%d   Intg=%d   Vo=%d\r\n", Vmot, Err, Integ, Vo);
  160.       Delay10TCYx(200);
  161.
  162.       DCMOT_BEMF = 1;          // Ground motor terminal
  163.       Delay10TCYx(100);
  164.       Vmot = adc_read(0);
  165.       DCMOT_BEMF = 0;
  166.
  167.
  168.       //*********************************
  169.       // PI Speed control
  170.       //*********************************
  171.       Vref = 100;
  172.       Err = Vref - Vmot;
  173.       Integ += Err;
  174.       if (Integ>20000) Integ = 20000;
  175.       if (Integ<-20000) Integ = -20000;
  176.
  177.       Vo = Err/8 + Integ/16;
  178.    }
  179. }
Editado:
He añadido una linea muy importante:
      DCMOT_BEMF = 0;
Sin ella, el transistor Q1 se funde al comenzar el puente a dar tensión.
« Última modificación: 06 de Febrero de 2012, 16:49:33 por picuino »
« Respuesta #31 en: 31 de Enero de 2012, 18:53:42 »
No se ve el esquema, picuino
Gracias Nocturno, creo que google sites da problemas a veces mientras lo edito. (sólo lo veo yo)
« Respuesta #32 en: 01 de Febrero de 2012, 16:19:46 »
Creo que ya se porqué se ha quemado el driver.
El problema está en el motor de mi taladro, que consume mucha corriente en la conmutación. Creo que tiene muy poca inductancia.
Para evitar este problema he cambiado el circuito de prueba añadiendo una inductancia de filtro.
También he añadido filtros a las entradas de tensión analógicas y una resistencia al transistor Q1 para que no se queme por error:
« Última modificación: 01 de Febrero de 2012, 17:05:01 por picuino »
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
« Respuesta #33 en: 01 de Febrero de 2012, 23:20:12 »
muy interesante picuino  :-/ sigo atento al hilo, termino un proyecto pendiente y hago pruebas... suerte a todos  :mrgreen:
« Respuesta #34 en: 02 de Febrero de 2012, 08:23:59 »
He vuelto a medir la corriente por el motor de mi taladro y cuando lo paro con la mano, llega a picos de 8 amperios alimentando el puente a 16v.
No me extraña que el L6203 se quemara.
Para prevenirlo, el esquema final debería tener una limitación rápida por corriente excesiva. Creo que muchos micros tienen unido el comparador con el módulo PWM para apagar el PWM ante corrientes excesivas.
Por ahora lo estoy probando con un 18F2550, pero el micro final debería ser un 16F88 ¿Que opinais?
« Última modificación: 02 de Febrero de 2012, 08:55:48 por picuino »
« Respuesta #35 en: 02 de Febrero de 2012, 08:39:50 »
Gracias LeugimZerO, cualquier aporte será bienvenido.
Veo que has publicado sobre drivers para motores PAP.
Una de las aplicaciones de este proyecto puede ser sustituir un motor PAP. En el peor de los casos un motor regulado por Back-emf puede tener un error del 5% en su velocidad.
Este error de velocidad se puede corregir con facilidad con un encoder.
La ventaja de utilizar motores DC en vez de PAP es que estás seguro de no perder pulsos y el par motor es mucho mayor.
La mayoría de las impresoras se mueven con motores DC y encoders muy baratos construídos con una lámina transparente con rayas impresas y un fotodetector:
« Última modificación: 02 de Febrero de 2012, 08:50:43 por picuino »
« Respuesta #36 en: 02 de Febrero de 2012, 10:54:00 »
Otro circuito más para hacer pruebas (y van 3):
Ya funcionan los circuitos anteriores con motores pequeños. Además he comprado otro L6203 (a ver si este me dura más :D)
Con este tercer circuito voy a probar:
   Conmutación con el módulo PWM del micro a frecuencias más altas (25Khz)
   Tensión de alimentación mayor (30v)
   Limitación de corriente de pico para proteger al integrado.
   Regulación PID más fina (por ahora el motor se acelera al aumentar la carga mecánica en el eje y la velocidad de giro oscila mucho)
Faltaría por desarrollar:
   Control del motor en los dos sentidos.
   Sensado de Back-emf en los dos sentidos.
   Sensado de corriente media por el motor.
   Regulación de par motor.
« Última modificación: 02 de Febrero de 2012, 10:57:56 por picuino »
Desconectado amyver
« Respuesta #37 en: 03 de Febrero de 2012, 11:22:07 »
Buenisimo PICUINO... :!: :!: :!: :!: sera posible escribir el codigo del micro en "C" :?: :?: :?: :?:
saludos...
« Respuesta #38 en: 03 de Febrero de 2012, 12:46:41 »
El código en el que me baso está unos mensajes más arriba y ya funciona (sin módulo PWM)
Sólo hay que mejorarle.
« Respuesta #39 en: 03 de Febrero de 2012, 13:12:33 »
Ahora creo que hace falta tratar el tema de los motores DC con más detalle.
He creado un nuevo hilo donde explico el funcionamiento de los motores de corriente continua (dentro del foro técnico) y he desplazado todo el contenido que tenía en este mensaje:
GUIA: Motores de corriente continua
« Última modificación: 03 de Febrero de 2012, 18:21:46 por picuino »
Desconectado amyver
« Respuesta #40 en: 03 de Febrero de 2012, 14:31:55 »
En realidad me referia al lenguaje de programacion del CCS.... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #41 en: 03 de Febrero de 2012, 14:45:27 »
No tengo instalado CSS ni lo conozco, pero no creo que sea difícil.
De hecho casi no he utilizado librerias para que sea más portable.
De todas formas el programa aun no está terminado.
« Última modificación: 03 de Febrero de 2012, 17:22:26 por picuino »
« Respuesta #42 en: 03 de Febrero de 2012, 14:55:22 »
Cómo funciona un motor DC de imanes permanentes:
1.7 Ejemplos prácticos:
Motor de 33000 rpm 30 voltios y 4 amperios:
   w = 33000 rpm = 3456 rad/s
   Pe = I · V = 4 · 30 = 120w
   Pm = Pe · n = 120 · 0.85 = 102 w     (El rendimiento n vale aproximadamente 0.85 para un motor típico de 100w)
   N = Pm / w = 102 / 3456 = 0.0295 Nm = 29.5 mNm = 301 grf·cm     (par máximo)
   Km = I / N = 4 / 0.0295 = 136 rad/s·v
Pequeño motor de 6v y 1A
    Rm = 2 ohm     (medido con polímetro)
    V = 3v   I = 0.06 A   w = 790 rpm
    Km = w / (V - Rm · I) = 790 / (3 - 2 · 0.06) = 274 rad/s·v
    N = I / Km = 1 / 274 = 0.0036 Nm = 3.6 mNm = 36.7 grf·cm    (par máximo)
    Máxima velocidad w = Eg · Km = 6 · 274 = 1644 rad/s = 15700 rpm
« Última modificación: 03 de Febrero de 2012, 15:32:10 por picuino »
« Respuesta #43 en: 04 de Febrero de 2012, 10:47:49 »
Las pruebas que voy realizando dan buenos resultados.
He modificado el código para que tenga menos librerías del compilador.
  3.    PICUINO APPLICATION BOARD
  4.    https://sites.google.com/site/picuino
  6.
  9.
  10. #define  FOSC 20000000
  11. #define  BAUD 57600
  12.
  13.
  14. #define DCMOT_TRIS_AN0     TRISAbits.TRISA0
  15. #define DCMOT_TRIS_AN1     TRISAbits.TRISA1
  16.
  17. #define DCMOT_TRIS_ENABLE  TRISCbits.TRISC1
  18. #define DCMOT_ENABLE       LATCbits.LATC1
  19.
  20. #define DCMOT_TRIS_IN1     TRISAbits.TRISA4
  21. #define DCMOT_IN1          LATAbits.LATA4
  22.
  23. #define DCMOT_TRIS_IN2     TRISAbits.TRISA5
  24. #define DCMOT_IN2          LATAbits.LATA5
  25.
  26.
  27.
  28. /****************************************************************************
  29.       DELAY FUNCTIONS
  30.  ****************************************************************************/
  31. void Delay_10us(unsigned int t) {
  32.     unsigned char i;
  33.     do {
  34.       i = 11;
  35.       while(--i);
  36.    } while(--t);
  37. }
  38.
  39.
  40. /****************************************************************************
  41.     ADC FUNCTIONS
  42.  ****************************************************************************/
  43. /*
  44.   Read Analog Input AN0 or AN1
  45. */
  46. unsigned short adc_read(unsigned char channel) {
  47.    union {
  48.       struct {
  49.           unsigned char lob;
  50.           unsigned char hib;
  51.       };
  52.       unsigned short word;
  53.    } adc_val;
  54.
  56.    ADCON0 = 0b00000001 + (channel<<2);   // ADC on
  57.    ADCON1 = 0b00001101;   // Analog inputs = AN0, AN1
  58.    ADCON2 = 0b10010101;   // TAD
  59.
  60.    // Make an ADC conversion
  61.    Delay_10us(1);
  62.    ADCON0bits.GO = 1;        // ADC Hold and Start conversion
  63.    while (ADCON0bits.GO==1); // Conversion
  64.
  65.    // Configure ADC
  66.    ADCON0 = 0b00000000;   // ADC off
  67.    ADCON1 = 0b00001111;   // All pins to digital inputs
  68.
  69.    // Return ADC conversion
  70.    adc_val.lob = ADRESL;
  71.    adc_val.hib = ADRESH;
  72.    return adc_val.word;
  73. }
  74.
  75.
  76. /****************************************************************************
  77.       PWM FUNCTIONS
  78.  ****************************************************************************/
  79. /*
  80.   Initialize and configure PWM module
  81.   D = Duty cycle in range 0 .. 200
  82. */
  83. void pwm1_init(unsigned char D) {
  84.    CCP1CON = 0b00001100;
  85.    T2CON = 0b00000100;    // Timer2 on, prescaler = 1
  86.    PR2 = 200;             // PWM Period = [(PR2) + 1] &#8226; TCY &#8226;(TMR2 Prescale Value)]
  87.    CCPR1L = D;
  88.    TRISCbits.TRISC2 = 0;
  89. }
  90.
  91.
  92.
  93. /****************************************************************************
  94.       RS232 FUNCTIONS
  95.  ****************************************************************************/
  96.
  97. /*
  98.   Initialize USART for RS232 comunications
  99. */
  100. void rs232_init(void) {
  101.    BAUDCONbits.BRG16 = 0;             // BRG16: 16-Bit Baud Rate Register Enable bit
  102.    SPBRGH = 0;
  103.    SPBRG = (FOSC/(16*BAUD))-1;        // Real Baud = FOSC/(16*(SPBRG+1))
  104.
  105.    TXSTA = (char)
  106.            (0<<7)    // CSRC:  1 = Syncronous Master mode
  107.          + (0<<6)    // TX9:   1 = Selects 9-bit transmission
  108.          + (1<<5)    // TXEN:  1 = Transmit enabled
  109.          + (0<<4)    // SYNC:  1 = Synchronous mode
  110.          + (0<<3)    // SENDB: 1 = Asynchronous mode: Send Sync Break on next transmission (cleared by hardware upon completion)
  111.          + (1<<2)    // BRGH:  1 = Asynchronous mode: High speed
  112.          + (1<<1)    // TRMT:  1 = TSR empty
  113.          + (0<<0);   // TX9D:  Ninth bit of Transmit Data
  114.
  115.    RCSTA = (char)
  116.            (1<<7)    // SPEN:  1 = Serial port enabled
  117.          + (0<<6)    // RX9:   1 = Selects 9-bit reception
  118.          + (0<<5)    // SREN:  1 = Enables single receive in Master Synchronous mode
  119.          + (1<<4)    // CREN:  1 = Enables Continuous Receive
  120.          + (0<<3)    // ADDEN: 1 = Enables address detection (RX9 = 1)
  121.          + (0<<2)    // FERR:  1 = Framing error
  122.          + (0<<1)    // OERR:  1 = Overrun error (can be cleared by clearing bit CREN)
  123.          + (0<<0);   // RX9D:  Ninth bit of Received Data
  124.
  125.    TRISCbits.TRISC6 = 0;      // Enable TX output
  126.    PIE1bits.TXIE = 0;         // Disable RS232 interrupts
  127. }
  128.
  129.
  130. /****************************************************************************
  131.       MAIN PROGRAM
  132.  ****************************************************************************/
  133. void main(void) {
  134.    int Vref, Vmot, Err, Integ, Vo;
  135.    int _Vref, _Vmot, _Err, _Integ, _Vo;
  136.    char st1;
  137.
  138.    //*********************************
  139.    // Initialize
  140.    //*********************************
  141.    rs232_init();
  142.    CMCON = 0b00000111;
  143.    ADCON1 = 0b00001111;
  144.
  145.    DCMOT_IN1 = 0;
  146.    DCMOT_IN2 = 0;
  147.    DCMOT_ENABLE = 0;
  148.
  149.    DCMOT_TRIS_IN1 = 0;
  150.    DCMOT_TRIS_IN2 = 0;
  151.    DCMOT_TRIS_ENABLE = 0;
  152.
  153.    DCMOT_TRIS_AN0 = 1;
  154.    DCMOT_TRIS_AN1 = 1;
  155.
  156.    fprintf(_H_USART, (const rom far char *)"\r\nSystem OK.\r\n");
  157.
  158.    //*********************************
  159.    // DC MOTOR SPEED CONTROL
  160.    //*********************************
  161.    Integ = 0;
  162.    st1 = 0;
  163.    while(1) {
  164.
  165.       //*********************************
  166.       // PID Speed control
  167.       //*********************************
  168.       Vref = 50;
  169.       Err = Vref - Vmot;
  170.       Integ += Err;
  171.       if (Integ>30000) Integ = 30000;
  172.       if (Integ<-30000) Integ = -30000;
  173.
  174.       Vo = Vref/5 + Err/5 + Integ/16;
  175.
  176.       //*********************************
  177.       // Debug PID values
  178.       //*********************************
  179.       switch (st1++) {
  180.          case 1: _Vref = Vref;
  181.                  _Vmot = Vmot;
  182.                  _Err = Err;
  183.                  _Integ = Integ;
  184.                  _Vo = Vo;
  185.                  break;
  186.          case 2: fprintf(_H_USART, "Vm=%3d   ", _Vmot);
  187.                  break;
  188.          case 3: fprintf(_H_USART, "Err=%3d   ", _Err);
  189.                  break;
  190.          case 4: fprintf(_H_USART, "Intg=%5d   ", _Integ);
  191.                  break;
  192.          case 5: fprintf(_H_USART, "Vo=%-3d", _Vo);
  193.                  break;
  194.          case 6: fprintf(_H_USART, "\r\n");
  195.                  st1 = 0;
  196.                  break;
  197.       }
  198.
  199.
  200.       //*********************************
  201.       // PWM driver output
  202.       //*********************************
  203.       if (Vo>100) pwm1_init(100);
  204.       else if (Vo<0) pwm1_init(0);
  205.       else pwm1_init(Vo);
  206.       Delay_10us(800);
  207.
  208.
  209.       //*********************************
  210.       // BACK EMF SENSE
  211.       //*********************************
  212.       DCMOT_ENABLE = 0;
  213.       Delay_10us(80);
  214.       Vmot = adc_read(0);
  215.       DCMOT_ENABLE = 1;
  216.    }
  217. }
Si alguien lo quiere probar puede escribir sus resultados y aportar su opinión, que será bien recibida.
« Última modificación: 06 de Febrero de 2012, 16:54:24 por picuino »
Desconectado amyver
« Respuesta #44 en: 04 de Febrero de 2012, 13:06:04 »
Para tomar las lecturas de la Back-emf con inversion de giro, progongo usar el integrado 4053, que es un muliplexor/demultiplexor analogico..
tube problemas al subir la imagen del circuito :roll: :roll: :roll:...pero en fin el  integrado 4053 es muy simple de ser utilizado... :cheesy: :cheesy:
bueno el circuito habla por si mismo, cualquier aporte o comentario bien venido... :-/ :-/ :-/ :-/
