Autor Tema: Tengo un aduda sobre programar un pic  (Leído 8255 veces)
Desconectado vitervi
RE: Tengo un aduda sobre programar un pic
« Respuesta #15 en: 15 de Septiembre de 2005, 04:47:00 »
Hola de nuevo,
Tengo problemas de nuevo.
Tenia ganas de probar el PROTEUS, pero no tengo muchas librerias vosotros sabeis donde encontrar las librerias actualzadas es que algunos post no funcionan corectamente.
Muchisimas gracias y voy a empezar con lo de la programacion
« Respuesta #16 en: 15 de Septiembre de 2005, 05:21:00 »
Hola de nuevo,
Solo queria dejar aqui este mensaje para que supierais que es lo que quiero hacer:
Quiero un pic para que controle unos ventiladores, y una 5 motores paso a paso de impresora, 5 o 6 motores paso a paso de disquetera y algo mas, con algun sensor de temperatura (a/d) o al reves D/A
Ya sabeis es un proyecto que tengo en la cabeza, tengo que ordenarlo un poco pero bueno ya vereis si me sale me gustara a mi por lo menos.
Desconectado vszener
« Respuesta #17 en: 15 de Septiembre de 2005, 06:42:00 »
¿Que version del PROTEUS estas usando?....la mas reciente o por lo menos la que estoy usando yo actualmente es la 6.7 sp3Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #18 en: 15 de Septiembre de 2005, 10:26:00 »
Que compilador y que pic vas a uilizar?
« Respuesta #19 en: 15 de Septiembre de 2005, 12:45:00 »
Hola de nuevos,
alguien sabe de donde puedo sacar una dirreccion para los samples?
es quequeria tener uno de esos, bueno lo tendre luego de que me ayudeis o me aclareis las ideas.
Muchas gracias
    • Micros & micros
« Respuesta #20 en: 15 de Septiembre de 2005, 12:53:00 »
Hola:
Con respecto al pic y al compilador era para saber que es lo que vas a utilizar para poder ayudarte, ahora por ejemplo si vas a hacerlo en C entonces es mejor que cualquier duda o pregunta las hagas en el subforo de lenguaje C para microcontroladores... Avergonzado, aqui te podemos ayudar mas con lo que es el basic puesto que este es un subforo del mismo.... Sonrisa Gigante
    • Micros & micros
« Respuesta #21 en: 15 de Septiembre de 2005, 12:56:00 »
No recuerdo bien donde pero si utilizas el buscador puees encontrar algo en el foro... creo que el tema se llama PICS GRATIS... no recuerdo en que subforo esta... Sonrisa Gigante
« Respuesta #22 en: 15 de Septiembre de 2005, 13:03:00 »
Para los samples, los dominios de las universidades o cualquier dominio que no sea muy conocido te vale, con respecto al PROTEUS lo suyo es que consigas la version 6.7 sp3, y como bien dice el amigo lordlafebre, ten claro bien el lenguaje a utilizar para realizar tus futuras preguntas en el subforo adecuado, asi tendras mas respuestas y mas rapidamente te podran ayudar. Con respecto a tu proyecto, te recomiendo que si no has programado nunca un pic, empieces por cosas simples, es decir encender/apagar un led, manejo de display"s de 7seg etc, aqui en la comunidad hay post de ejemplos de programas para iniciarse a la programacion de los PIC"s:
Si vas utilizar el lenguaje programacion Basic, aqui el enlace a los ejemplos:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=8826&temaid=4001543
Si vas utilizar el lenguaje c, aqui el enlace para los ejemplos:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4061462
Decir que los dos enlaces hay bastantes ejemplos parala inicializacion de la programacion y admas te puedes descargar los ficheros fuentes y el fichero de simulacion en PROTEUS, decir que los ficheros .dsn(proteus) de los ejemplos en c estan realizados con la version 6.7 sp3., asi que si tienes una version anterior seguramente no te funcionen...
Suerte!!!Giño
« Respuesta #23 en: 19 de Septiembre de 2005, 01:33:00 »
Hola  a Todos de nueuvo,
Com la demo de Proteus que hay su web, me sirve para hacer las simulaciones, o tengo que buscarme el original?
Por cierto si es una demo hasta que punto te deja hacer?
Gracias y seguire vuestros consejos.
    • Micros & micros
« Respuesta #24 en: 19 de Septiembre de 2005, 02:30:00 »
Hola:
Pues si no estoy mal la version LITE te deja simular solamente los ejemplos que vienen con el proteus...! Sonrisa Gigante
« Respuesta #25 en: 19 de Septiembre de 2005, 05:27:00 »
Hola de nuevo,
Estaba pensando que podria empezar con el lenguaje basic, asi que me gustaria saber lo que sabeis sobre sobre el siguiente programa:
el PICBASICPRO, ¿esta bien? ¿que me podeis decir de ello?
Gracias y haver si me meto del toooo a esto
« Respuesta #26 en: 19 de Septiembre de 2005, 06:04:00 »
Hola a todos,
en verdad me lo he bajado de esta web, que esta muy bien,
http://www.zerobots.net/picbasic_software.html
esos dos programas me servirian para hacer lo que estoy pidiendo en este post?
Muchas gracias
P.D: En verdad casi casi me encuentro al principio, no estoy seguro de que programas utilizar, si lo hago en lenguaje basic, es en (*.asm) ¿verdad?, entonces que programas elegir?.
Gracias por favor, seria de agradecer una solucion para mi duda.
« Respuesta #27 en: 19 de Septiembre de 2005, 09:14:00 »
Hola!!! haber los ficheros .asm estan escritos en ensamblador, el c genera los archivos .c y el basic creo recordar que .bas.....Giño
    • Micros & micros
« Respuesta #28 en: 19 de Septiembre de 2005, 10:02:00 »
Hola:
Con esos dos programas mas que suficiente para que empieces, la limitaciones en cuanto al basic de la version demo es que solamente te deja hacer un programa de 30 lineas, sin incluir espacio ni comentarios, y este guarda los archivos con extencion *.bas, si has decidido por el basic y tienes esos dos programas lo unico que tienes que hacer es ya empezar a hacer pequeños ejemplos y simularlos...! Sonrisa Gigante
« Respuesta #29 en: 19 de Septiembre de 2005, 11:15:00 »
Hola de nuevo,
Rebotado Entonces cojo esos programas y me busco los manuales y empiezo a hacer pequeños programas.
Com el MPLAB hago lo mismo? o com los que hay en el link de arriba?RollEyes
Gracias  y empiezo a desconjestionarme.
