Autor Tema: etapa dc para el trompo  (Leído 12670 veces)
Re: etapa dc para el trompo
« Respuesta #15 en: 23 de Febrero de 2012, 19:39:40 »
Acabo de probar una Braun Minipimer de 600 vatios
A 30voltios funciona.
Consume 0.1 Amperios en vacío y 0.5 Amperios con el rotor parado (60 ohmios)
« Última modificación: 24 de Febrero de 2012, 10:49:45 por picuino »
Desconectado martincnc
« Respuesta #16 en: 23 de Febrero de 2012, 20:26:40 »
Hola como estan. Me alegro que hayan continuado con el tema. No tengo mucho tiempo para participar pero los sigo de cerca.
Solo tengo para agregar que al calculo de la potencia disipada por el MOSFET también hay que sumarle las perdidas por conmutación, y que se debe tener en cuenta que el valor de la resistencia interna (RDSON) aumenta con la temperatura, por lo que también lo hacen las perdidas por conducción.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #17 en: 24 de Febrero de 2012, 06:35:59 »
usea, que el irf740 se queda justico. tengo tambien unos irfp450 500v 14a aguanta mas, pero el gate no trabaja igual no?? tiene una vgs de 2-4v  :shock: esto no se podria conectar directamente a un 4n25 optoacoplador, y ale ale :D es que estoy ansisoso y no me llegan los ir2118 :5]
« Respuesta #18 en: 24 de Febrero de 2012, 10:53:46 »
El IRFP450 está bien.
También puedes poner en paralelo dos IRF740.
De todas formas, si limitas la corriente a 10A, bajas la frecuencia pwm para limitar las pérdidas de conmutación y colocas un buen disipador, con el IRF740 puede valer. Justito pero funciona.
« Respuesta #19 en: 02 de Marzo de 2012, 10:59:15 »
Una vez las pruebas hechas, cierras el circuito para protegerte y le enganchas a 220.
Hola alogic.on
Tengo que decirte respecto a no colocar el trafo, que ciertamente no es necesario y es posible que tu trafo ni siquiera aisle.
Pero:
      HAY QUE AISLAR EL CIRCUITO DEL PC  DEL CIRCUITO DE POTENCIA DEL TROMPO
Es muy importante para no achicharrar al PC o que te de una descarga a ti. Lo puedes hacer con optoacopladores o con pequeños transformadores de señal. En cualquier caso no unas el circuito de red con las señales del PC.
hay una cosa que si es imprescindible
« Respuesta #20 en: 03 de Marzo de 2012, 04:58:54 »
coach!! para aislar he pillado unos 4n25, me queda la duda de si juntar las gnd. usando el 4n25 creo que no es necesario.
por lo visto el trafo que tengo si es un transformador,  :shock: de todas formas, el problema radica en el mach, a veces se cuelga y la salida pwm se queda clavada, no pwm. por lo que si usaba una tension mayor de la que puede soportar el motor. ya si que es obligado el proteger el motor. por eso comente, que en vez de usar comparadores, op.... de ponerle un555 y una puerta logica, para usar las dos señales, la de pwm del mach y la del 555 con el maximo ancho de pulso sin quemar el motor.
pd. ya termine la fuente y algunas cosillas. luego si tengo un rato voy sacando fotillos
« Respuesta #21 en: 03 de Marzo de 2012, 06:41:58 »
No juntes las GND porque no sabes cuales son las GND.
Ya me ha pasado alguna vez. La gnd de tu circuito puede ser la fase de la red. y provocas un cortocircuito.
Creo que deberías limitar la corriente por el transistor. Se puede hacer con un comparador LM393. Compara la tensión de una resistencia de sensado de corriente con la tensión de un potenciómetro. Si la tensión de la resistencia es mayor, se debe apagar el Mosfet.
