Autor Tema: Circuito detector de pico  (Leído 19851 veces)
Desconectado todopic
Re: Circuito detector de pico
« Respuesta #15 en: 22 de Marzo de 2012, 14:16:49 »
Hola, está interesante el circuito... no creo que la diferencia sea porque el diodo de la derecha está conduciendo más corriente...
En esta polarización, el diodo se encuentra en conducción, y la tensión estará cercana a los 0.6v, por lo que del diodo de la izq., tendrá en su anodo la misma tension, y por su propia caida, en el catodo, tendremos cero...  ((:-))
Hay que tener en cuenta, que hay un retardo producido por la R de 1k y el capacitor....
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #16 en: 22 de Marzo de 2012, 14:29:02 »
Hola Picuino, recién veo las gráficas... y me parece que con 200mv, no alcanzás a superar la tension de arranque del diodo, quizas lo estás simulando como un diodo "ideal"...
www.TodoPic.net
« Respuesta #17 en: 22 de Marzo de 2012, 16:31:37 »
Hola todopic
El problema está en que D1 conduce 5mA (5 voltios entre 1000 ohmios) y tiene 0.7 voltios de caída.
D2 conduce muy poco (pocos milivoltios entre 10000 ohmios) y sólo tiene unos 0.5 voltios de caída.
Además la tensión de caída de D2 depende de la tensión del condensador y puede ser mayor.
Total que este cto. es muy simple pero no da una salida exacta y hay que ajustar muy bien las resistencias para que la tensión del condensador suba rápido y baje despacio.
De todas formas con un PIC a lo mejor se podrían compensar los errores.
Estoy buscando un sensor de corriente de pico que funcione bien.
« Última modificación: 22 de Marzo de 2012, 16:37:04 por Picuino »
« Respuesta #18 en: 23 de Marzo de 2012, 08:21:27 »
Si, entiendo perfecto lo que me dices... pero eso lo estás calculando cuando el circuito está en reposo...  pero cuando aparece el pulso, podemos suponer que la frecuencia (flanco) es infinita, por lo que la impedancia del capacitor es cero... entonces la corriente en el diodo seria mayor, aumentando la caida de tension del mismo...
Pero insisto, si el pulso de entrada es de .200v... y el diodo arranca en .500 ....  no supera la tension de arranque....
www.TodoPic.net
« Respuesta #19 en: 23 de Marzo de 2012, 13:03:03 »
Es que el diodo 1N4148 conduce con 0.5 voltios, aunque muy poco (0.1mA) de forma que el condensador se va cargando poco a poco.
Como bien dices la carga del condensador es lenta y no responde rápido al pulso de entrada.
Se me ha ocurrido otro que puede que funcione mejor. Lo simulo y dejo resultados.
Desconectado RALF2
« Respuesta #20 en: 23 de Marzo de 2012, 14:14:53 »
Hola amigos!
Picuino revisa este pdf en la pagina 24 a ver si te sirve y como operacional te recomiendo el LF351 o el LF357 siempre y cuando la ganacia sea mayor de 5  :mrgreen:
« Respuesta #21 en: 23 de Marzo de 2012, 16:42:58 »
Muchas gracias RALF2,
He montado un circuito muy parecido al del pdf y funciona bien en baja frecuencia.
El problema está en detectar picos de un puente en H conmutado que funciona a 20khz.
Los pulsos pueden tener una amplitud de 1us y el operacional no es suficientemente rápido para responder.
Para pulsos más largos (como 10us) el operacional funciona OK y no hay problema.
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #22 en: 23 de Marzo de 2012, 17:15:04 »
En la página 47 del siguiente link aparece un detector de pico que aseguran que detecta picos de 50ns con un nivel desde 20mV a 1,5V
http://redeya.bytemaniacos.com/electronica/tutoriales/PDF/amplif.pdf
« Respuesta #23 en: 23 de Marzo de 2012, 17:48:16 »
Por lo que parece, depende del operacional.
El que he utilizado es lento  (LM358) y quizás ese es el problema.
Voy a revisar el datasheet del LF351 y el LF357 que me recomendaba RALF2.
Las simulaciones que estoy realizando con un rectificador basado en un transistor o en un amplificador de dos transistores no funcionan y son demasiado complejos.
« Respuesta #24 en: 23 de Marzo de 2012, 17:59:06 »
Estudiando los datasheet veo que los dos operacionales necesitan alimentación negativa.
La tensión de entrada está referida a masa y sería preferible un operacional con alimentación simple.
También podría generar una alimentación negativa, pero me parece ya demasiado complicado.
« Respuesta #25 en: 23 de Marzo de 2012, 20:26:09 »
Por fin conseguí un detector de pico que funciona medio bien.
Sólo tiene el problema de añadir una tensión fija (offset) a la salida.
« Respuesta #26 en: 26 de Marzo de 2012, 14:24:26 »
He encontrado un operacional dual en 8 pines, fácil de conseguir, rápido, de alimentación simple y con entrada rail-rail :
CA3240
Voy a comprarlo para probar.
« Respuesta #27 en: 28 de Marzo de 2012, 15:35:55 »
POR FIN  :-/
El amplificador operacional CA3240 funciona perfectamente para detectar picos de corriente.
Detecta picos de 1us perfectamente con una ganancia de 5.
Responde rapidísimo y no provoca sobrepulso apreciable en la salida.
Además funciona con entradas y salidas referidas a la alimentación negativa (rail), soporta desde 4 hasta 36 voltios de tensión de alimentación con un consumo bajo.
Es relativamente barato y fácil de encontrar.
Estoy encantado.  :D
Desconectado RALF2
« Respuesta #28 en: 28 de Marzo de 2012, 17:37:12 »
Yo tengo el CA3140 que tambien podria servir entonces para lo que quieres hacer Picuino  :mrgreen:
Pero cual seria el circuito que emplearias con el op amp para eldetector de pico finalmente?
« Respuesta #29 en: 28 de Marzo de 2012, 17:50:07 »
Este es el esquema:
El CA3240 sustituye al LM358.
El detector de pico es el U2A.
R8 es la resistencia sensor de corriente y R10 es simplemente un puente para unir la masa de potencia con la masa de señal.
