Autor Tema: Diferencias dsPIC30 vs PIC24  (Leído 14350 veces)
Desconectado KALLITOS
Re: Diferencias dsPIC30 vs PIC24
« Respuesta #15 en: 16 de Marzo de 2012, 17:53:54 »
dsPic33EP traen USB en dspic, en dspic30 no hay, hasta 144 pines, mucho mas velocidad, y envían samples, tengo 2 pic24ep que aun no les he metido mano por tiempo.
saludos.
Desconectado fram_22
« Respuesta #16 en: 16 de Marzo de 2012, 18:38:52 »
yo ya he utilizado los dspic 33e (particularmente el dspic33ep256mu806 y dspic33MU512Mu810).
De hecho he realizado algunas consultas sobre ellos aqui en el foro, a pesar del poco interes.
y en realidad si tienen diferencias importantes:
capacidad USB
60 MIPS con capacidad dsp los hacen idoneos para controles complejos, (de hecho ya hay algunos que alcanzan 70 MIPS)
mayor memoria
mejoras al nucleo dsp
algunos al parecen cuentan con op amps integrados
quizas algunos de uds consideren que es poco. Pero cuando se trata de controles complejos y con calculo inteso
como Flujo orientado y Control de voltaje orientado esas diferencias los hacen mas que idoneos.
« Respuesta #17 en: 16 de Marzo de 2012, 19:21:06 »
Creo que mi programador JDM se me ha quedado pequeño para los dsPIC30.
¿Alguien me puede recomendar un programador para comprar o fabricar?
« Respuesta #18 en: 16 de Marzo de 2012, 19:52:34 »
Comprar pickit3 este es de lo mejor programa y debugea.
excelente y soporta los picxxEP.
« Respuesta #19 en: 16 de Marzo de 2012, 20:24:35 »
Para fabricar, algún clone del Pickit2 puede funcionar. Igual, verificar si soporta el MCU a utilizar
« Respuesta #20 en: 16 de Marzo de 2012, 20:58:15 »
Mirando el esquema del Pickit2 he pensado que puedo hacerlo como un shield para una placa PIC18F2550 que ya tengo.
Sólo necesito cambiar de pin dos o tres salidas del micro.
¿Está abierto el firmware del Pickit2 para poder cambiar los pines de salida?
« Respuesta #21 en: 16 de Marzo de 2012, 21:01:07 »
Si, hay que buscarlo en la página de Microchip, aunque no se que tan sencillo puede ser hacerle algún cambio  :mrgreen:
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #22 en: 16 de Marzo de 2012, 22:26:42 »
ya la mayoria de los pics nuevos son compatibles entre pines, por ejemplo los dspic33 y pic32 tienen los mismos pines, no se si los puertos seran iguales, pero la alimentacion si.
No son tan similares, los dspic33e traen can, usb... a diferencia de los dspic30. No se si lo demas es parecido pero me impresiono bastante el PWM del dspic33e, trae muchisima configuracion, para hacerte una fuente, control de errores de pwm.. vamos infinito.
« Respuesta #23 en: 17 de Marzo de 2012, 02:15:59 »
pickit3 y real ice y los de mikroelectronica funcionan bien. Yo los he usado sin problemas
« Respuesta #24 en: 17 de Marzo de 2012, 05:09:19 »
El dsPIC33 tiene una patilla para conectar un condensador de desacoplo. La misma patilla funciona como Vdd en el dsPIC30.
El cambio en cualquier caso no es muy grande y creo que se puede hacer una placa compatible con los dos micros.
Editado:
Las dudas sobre el programador las voy a pasar al subforo de programadores.
« Última modificación: 17 de Marzo de 2012, 05:14:49 por picuino »
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
« Respuesta #25 en: 17 de Marzo de 2012, 10:32:01 »
como siempre GRANDE PICUINO  :-/, gracias por aportar tus conocimientos y asi aprendemos todos... seguire atento al hilo.
« Respuesta #26 en: 17 de Marzo de 2012, 13:44:02 »
Hay una placa de Microchip compatible con dsPIC30, dsPIC33 y PIC24 para micros de 28 pines. Como para darle una mirada. De esa misma yo hice esta cuando estaba comenzando a probar un PIC24H.
« Respuesta #27 en: 17 de Marzo de 2012, 14:47:34 »
Acabo de mirar maps de microchip y he visto que han cambiado la velocidad maxima del dspic33e de 60mips a 70mips, como sera que la han cambiado despues de 1 año? XD
tambien me he dado cuenta que programar un dspic33e es muy similar a un pic32, cambian muy pocas cosas, algunos atributos y configuraciones, pero lo demas se asemeja un monton, incluso he visto que en varios registros de inputcapture los valores son identicos (nose si habra mas coincidencias).
Si le metes a tu picduino un dspic33e por ejemplo triunfaras ya que apenas hay informacion de ellos, ni tutoriales ni nada, solo te tienes que apañar con el datasheet y los ejemplos que te pone microchip, siempre puedes usar un adaptador tqfp a dip para integrarlo de alguna manera sencilla.
« Última modificación: 17 de Marzo de 2012, 14:53:36 por MerLiNz »
« Respuesta #28 en: 19 de Marzo de 2012, 15:18:40 »
Por lo que he visto, los dsPIC33 son casi idénticos en cuanto a patillaje a los dsPIC30, solo cambia un pin que pasa de ser Vdd a Vcap y necesita un condensador externo.
Además ya hay dsPIC33 en patillaje PDIP de 28 pines. Por ahora creo que 28 pines es suficiente para comenzar.
Si luego se necesitan más pines, es mejor preparar otra placa adaptada al encapsulado tqfp con más entradas salidas.
Ya digo que no veo grandes diferencias entre todas las familias. Sólo la potencia de proceso.
Parece que se puedan desarrollar las mismas aplicaciones en todas las familias dsPIC y que el proceso de "upgrade" es sencillo entre ellos.
Gracias por el apunte Suky. Voy a fijarme en tu placa y en la de Microchip para añadir compatibilidad a la mía.
En todo caso estos micros parecen muy potentes y hay que buscar una aplicación a su altura, porque hacer una placa de 30Mips y varios Mflops para controlar un led no es serio.
« Respuesta #29 en: 19 de Marzo de 2012, 15:31:35 »
Ya tengo montada la primera placa con el dsPIC30:
« Última modificación: 19 de Marzo de 2012, 15:45:54 por picuino »
