Autor Tema: Oscilador de precisión 10ppm  (Leído 9301 veces)
Re: Oscilador de precisión 10ppm
« Respuesta #15 en: 19 de Abril de 2012, 14:32:55 »
Picuino acabo de pedir unos samples de cristales, a ver si me los aceptan y me llegan y te digo donde los pille para que pruebes, son de 10ppm
Samples   :-/ :-/ :-/
Lo había olvidado, sólo necesito uno  :D . voy a intentar conseguir samples también.
Muchas gracias MerLiNz.
« Respuesta #16 en: 19 de Abril de 2012, 14:35:23 »
Podría ser este http://www.elektor.com/magazines/2007/february/radio-timecode-clock-using-graphical-programming.58695.lynkx
si no si te interesa ler sobre ellos tengo revistats desde hace muchos años y las repasaría (para lo que quisieras disponer).
Gracias solapower, voy a intentar conseguir samples también del CI  receptor de la señal DCF77 de radioreloj.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #17 en: 19 de Abril de 2012, 14:49:56 »
El caso es que es dificil pedir samples de cristales, la mayoria no ofrecen y los que ofrecen te pides que contactes con el servicio de ventas y tal...
« Respuesta #18 en: 19 de Abril de 2012, 15:23:07 »
Al final he pedido un frecuencímetro chino:
VC3165 Frecuencímetro Frecuencimetro Frecuencia 2,4GHz
Voy a hacer pruebas con cristales normales para poder ajustarles a la precisión que quiera.
Por ahora con las pruebas que he hecho con cristales de 100ppm he comprobado lo siguiente:
1.- La estabilidad de la oscilación de los cristales es muy grande cuando no hay cambios (el jitter o ruido es menor de 0.1ppm)
La comparación entre dos cristales oscilando es menor de 0.1ppm cuando ambos se mantienen en iguales condiciones.
Por ejemplo cuando un PIC a 20Mhz mide la frecuencia de otro PIC a 20Mhz durante un minuto, siempre muestra la misma medida : 20 000 053 Hz
Las frecuencias no son iguales, pero no varían.
2.- La frecuencia del cristal cambia con la temperatura y con la tensión de alimentación.
3.- La frecuencia del cristal cambia con la capacidad de los condensadores asociados y se puede ajustar con ellos para que llegue a su frecuencia nominal.
Si consigo mantener al oscilador dentro de un rango de temperaturas o si compenso la frecuencia midiendo la temperatura y si mantengo la tensión de alimentación constante, debería poder conseguir precisiones de 1ppm
« Última modificación: 19 de Abril de 2012, 15:28:58 por Picuino »
« Respuesta #19 en: 19 de Abril de 2012, 15:43:41 »
El receptor de señales de radioreloj utiliza un cto. receptor AM MAS6180B
Página de un módulo receptor:
http://www.powersystemsdesign.com/time-signal-receiver-module?a=1&c=1191
« Respuesta #20 en: 19 de Abril de 2012, 15:49:52 »
« Última modificación: 19 de Abril de 2012, 16:45:32 por Picuino »
« Respuesta #21 en: 20 de Abril de 2012, 13:06:07 »
He encontrado en e-bay un OCXO (cristal con temperatura controlada por horno) que consigue una precisión de 0.003 ppm !!!!
No se si creérmelo. El precio es la décima parte de un OCXO de los que vende RS-Online:
CMAC 10mhz ocxo oscillator
¿Será fiable el chino del vídeo?
