Autor Tema: Control de velocidad MOTOR DC  (Leído 10912 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Control de velocidad MOTOR DC
« Respuesta #15 en: 06 de Julio de 2012, 01:01:36 »
OK NANO !
Como dice el dicho popular ... "cada maestrito con su librito"  :)
Lo importante es que tú hayas logrado tu objetivo.
Mario
« Respuesta #16 en: 06 de Julio de 2012, 14:13:05 »
Si L1 = 27uH, entonces no va a hacer nada. El trafo tiene una inductancia mucho más grande.
Ten en cuenta que en el apagado del diodo se producen tensiones muy altas que pueden destruirle.
Si lo simulas puedes comprobarlo tú mismo.
Otra cosa, como pongas el motor a baja velocidad y absorba mucha corriente, puedes quemar el transistor porque no es capaz de disipar toda la potencia.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #17 en: 06 de Julio de 2012, 15:21:26 »
logicamente el tranformador posee una inductancia cercana a los henrios, pero él si esta sometido siempre a la alterna de alimentacion y su reactancia si estará en funcion de la frecuencia de la red, en cambio luego del diodo ya no tenemos mas alterna, solo una continua pulsante que deja de serlo una vez que el capacitor se carga al valor de pico.
saludos! ;-)
« Respuesta #18 en: 06 de Julio de 2012, 18:02:25 »
Lo mejor es verlo para creerlo.
Insisto en que si lo simulas con y sin inductancia no verás diferencia ninguna en la corriente de pico del condensador al cargarlo.
Un trafo de ese tipo de 63VA,  Vo=115v,  Io=0.55A puede tener una impedancia equivalente en el secundario de unos 12 ohmios o más.
Eso puedes repartirlo por ejemplo en R= 10 ohmios y   XL = 6.6 ohmios = 21mH.
El pulso de carga durante la semionda positiva es igual pulso para todas las inductancias.
A propósito, si utilizas un puente completo (4 diodos) podrás utilizar un trafo de 63VA, con un rectificador de media onda tendrías que ir a uno de 120VA y tendrás una tensión con mucho rizado.
(un rizado del 5% me parece poquísimo para una corriente de 0.35A y un condensador de 100uF)
