Autor Tema: printf() muy lenta imprimiendo caracteres en RS232  (Leído 9557 veces)
Re: printf() muy lenta imprimiendo caracteres en RS232
« Respuesta #15 en: 26 de Agosto de 2012, 11:43:08 »
Pregunta 1:
Porque usar una constante y no un string preformateado con esos valores ??
Pregunta 2:
Estas seguro que no te envia 2700 veces el string completo??
Porque no veo que pongas el indice en Valores, y es muy posible que el compilador lo tome como que debe enviar el string completo cada vez...
« Respuesta #16 en: 26 de Agosto de 2012, 11:44:17 »
Si necesitas velocidad podes usar la rutina más eficiente que encuentres y un micro que lo puedas llevar a 60/70 MIPS por ejemplo, los nuevos dsPIC o PIC24E.
Desconectado pic32
« Respuesta #17 en: 27 de Agosto de 2012, 04:17:00 »
Pregunta 1:
Porque usar una constante y no un string preformateado con esos valores ?? No puedo enviar los numeros como una cadena de string y pista? Teneis algun ejemplo, o poder enviar los numeros preformados float, pero de forma mucho mas rápida
Pregunta 2:
En cada iteración envio una constante, no toda la matriz númerica. inicializa cada vez el printf() y envia un valor del vector.
No entiendo como tarda tanto en enviar los numeros, si estan utilizando los DSpic para enviar video por VGA.
« Respuesta #18 en: 27 de Agosto de 2012, 05:41:41 »
El problema no es el envío, es la conversión de float a string. Si quieres enviar el float sin convertir a string, directamente con los bytes que lo componen, tendrías de sobras.
Desconectado pic32
« Respuesta #19 en: 27 de Agosto de 2012, 06:00:36 »
Si eso lo tengo claro, y como puedo enviar directamente los bytes que lo componen? te refieres a usar puts() ?
« Respuesta #20 en: 27 de Agosto de 2012, 09:19:50 »
Para enviar un flotante de 32 bits podes hacer:
  1. float temp=12.3;
  2.
  3. putc(*((char*)&temp));    // <- LSB
  4. putc(*((char*)&temp+1));
  5. putc(*((char*)&temp+2));
  6. putc(*((char*)&temp+3));
Desconectado pic32
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2012, 09:46:20 »
he probado tu codigo y lo he grabado en el DSPic, imprime en pantalla lo siguiente:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Asi que o esta muy caliente o algo raro no hace bien al imprimir en ascii
« Respuesta #22 en: 27 de Agosto de 2012, 09:52:46 »
Enviandolo asi, cada dato deberas volver a componerlo en float cuando vayas a usarlo. :mrgreen:
Desconectado pic32
« Respuesta #23 en: 27 de Agosto de 2012, 10:52:29 »
jajaj ya entiendo, pero como pasar de ascii a formato float?
Desconectado pic32
« Respuesta #24 en: 28 de Agosto de 2012, 05:39:09 »
al final los mejores resultados los estoy logrando con:
for(i=0;i<2700;i++)
{    putc(*((char*)&vis));    // <- LSB
    putc(*((char*)&vis+1));
    putc(*((char*)&vis+2));
    putc(*((char*)&vis+3));
Aun asi da una imagen cada 1.4 segundos, esta lejos de tiempo real, pero al menos ya no tarda 1 minuto, en imprimir una imagen estelar    :P
« Respuesta #25 en: 28 de Agosto de 2012, 15:38:09 »
Si necesitas más velocidad tienes que cambiar de tecnología, quizás SPI o paralelo.
« Respuesta #26 en: 28 de Agosto de 2012, 17:56:51 »
Y porque no subirla a 115200 Bps ??
Tardarias 1/4 de ese tiempo... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado pic32
« Respuesta #27 en: 29 de Agosto de 2012, 07:43:54 »
ya lo probe a esa velocidad 115200 bps pero no tira. la velocidad limite lo establece el conversor FT232RL
« Respuesta #28 en: 29 de Agosto de 2012, 08:23:50 »
Heyyy !!!
Yo estoy usando un conversor de esos a esa velocidad !!
Por que dices que no tira??
