Autor Tema: Problemas con LCD 4x20 y PIC18F4520  (Leído 8329 veces)
Desconectado AngelGris
Re: Problemas con LCD 4x20 y PIC18F4520
« Respuesta #15 en: 06 de Septiembre de 2012, 09:58:06 »
  Pero por más que tarde mucho en las evaluaciones, es imposible que sea un tiempo tan alto. Puedes simularlo en Proteus paso a paso para ver cuanto tiempo lleva la evaluación.
  Además, una vez que el ADC leyó el valor y lo almacenas en la variable, ya no importa que tengas la tecla presionada puesto que las evaluaciones se hacen respecto de la variable.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado rafael silva
« Respuesta #16 en: 22 de Octubre de 2012, 18:50:01 »
Fijense que tengo el problema que ustedes describieror arriba, estoy realizando un proyecto para manejar un LCD 20X4 con el PIC18F4550 usando CCS, usando la Libreria que postearon aqui (LCD20Cx4F) e usados todas las que estan disponibles y no me funciona ninguna,  podrias ayudarme a salir del hoyo
gracias
Desconectado Lord_Duran
« Respuesta #17 en: 28 de Noviembre de 2012, 08:24:14 »
con esa libreria que posteo no tengo ningun problema, funciona como debe ser
« Respuesta #18 en: 28 de Noviembre de 2012, 08:38:05 »
Hola a todos........
Ahora, que tengo un poco de tiempo, heche mano otra ves a este proyecto.
Antes, comentar lo que quiero hacer ahora, ya logrado el teclado por ADC, y que muestre el valor correspondiente a cada tecla. Ahora quiero introducir valores de hasta 3 dígitos, sin descartar valores de 1 y 2 dígitos, eso para modificar un setpoint, y demás cosas que vendra despues, por ahora, quiero hacer lo comentado.
buscando por la red, encontre una opcion que es la siguiente:
suponiendo que el valor a introducir sea 231, entonces, la siguiente operacion llegaria a ser:
2x10=20
3+20=23
(23x10)+1 = 231
y ese es el valor que se guardara en el setpoint, o bueno, se actualizara el set point con ese valor, ello funciona tanto para valores de un digito como para 2, pero siempre introduciendo ese valor con ceros delante, ejemplo: 003, en caso que se quiera introducir el valor de 3.
el problema que tengo es cómo introducir el valor de 3 sin tener que introducir los ceros por delante, se me ocurrio poner una bandera que sea testeada despues de cada operacion, y asi, salirse del código de operacion, pero se me hace muuucho código para lo que quiero hacer en lo posterior.
Muchas gracias.
