Autor Tema: fresadora casera o router de 5 ejes  (Leído 39086 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
Re: fresadora casera o router de 5 ejes
« Respuesta #15 en: 13 de Septiembre de 2012, 05:37:11 »
felicidades por el proyecto cchhaa
según las fotos veo miles de dolares invertidos, esperamos ver actualizaciones
ah y también quisiera ver como pones los patines en las rieles sin que se desparramen los rodamientos
Pues si que llevo invertidos unos pocos euros, son casi tres años recopilando partes de la fresadora.
Estoy empezando a montarla, ya pondre fotos.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado Micom
« Respuesta #16 en: 16 de Septiembre de 2012, 14:47:22 »
Realmente que precioso torno felicidades por el proyecto ¡¡Adelante!!!  ((:-))
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #17 en: 18 de Septiembre de 2012, 17:04:22 »
Montados el 5º y 6º ejes.......
Reiniciando......
« Respuesta #18 en: 19 de Septiembre de 2012, 01:46:36 »
¿¡¡¡Tanto pesa!!!?, ¿y ahora tienes que añadirle el taladro?, uff
¿Y podrá moverse con soltura?
Tiene una pinta estupenda
Desconectado RaDoN
« Respuesta #19 en: 01 de Octubre de 2012, 15:13:22 »
Hola cchhaa!!
De mecánica estoy muy verde. Tengo mucha curiosidad como has resuelto esta para el 5º y 6º eje. Rodamientos, disposición y la forma en que has mecanizado el eje.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #20 en: 01 de Octubre de 2012, 18:20:04 »
Hola Radon, pues la disposicion es esta:
Lo principal es el bastago, va sujeto en la parte de abajo con uno de los rodamientos conicos, y en la parte superior, con una pieza circular con 7 taladros, se atornilla la parte superior del bastago y es la que tensa todo el conjunto ya que el bastago es unos milimetros mas corto de lo que deberia tener para estar enrasado con el rodamiento superior.
Para encajar los doramientos en las piezas de aluminio lo he mecanizado profundizando 5 mm en la placa, y de diametro 5 centesimas menos de lo que mide el rodamiento y lo he colocado con una prensa hidraulica.
Otra cosa, el 6º ejes es igual que el 5º eje, lo que no he puesto en el grafico son las poleas dentadas, un va en el motor y otra en el bastago.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #21 en: 04 de Octubre de 2012, 10:46:48 »
Genial!!!
¿De que torque son los motores para mover tremendo cabezal?
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #22 en: 04 de Octubre de 2012, 17:46:50 »
Genial!!!
son nema 42 de 300 kg/cm2
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #23 en: 04 de Octubre de 2012, 19:47:56 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Valla "maquinita" te vas a montar ....
Yo estoy dandole vueltas a un 4º y 5º eje, pero me gustaría que fuesen en la mesa, en plan como un plato giratorio. Le doy vueltas a la mecánica pero no lo veo nada claro.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #24 en: 14 de Octubre de 2012, 17:16:28 »
Continuamos con el montaje....
Hola, estos dias he montado junto a mis dos ayudantes gran parte de la estructura de la fresadora.
Aqui montando los rodamientos en sus alojamientos con la prensa hidraulica.
Aqui unas piezas que he fabricado (casi 200) para introducir dentro tuercas de M5 para asi poder apretar los tornillos de los rieles en los perfiles de aluminio.
Aqui unas piezas que me faltaban por mecanizar y como no tenia chapa de 10 mm tube que posponerlo.
Aqui los dos laterales ya montados con sus refuerzos para que no ceda por el peso de todo el cabezal y los ejes Y y Z.
Mas detalles de los dos laterales
Aqui todo el marco montado.
Los dos ayundantes que he tenido son lo mejor de todo, sin su ayuda no lo habria conseguido, casi les gusta mas a ellos que a mi, cada vez que se montaba una pieza sonaba.... "WOWWWWW que chulo!!!"
Un saludo, ire poniendo mas fotos segun vaya montando.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado DaniCNC
« Respuesta #26 en: 14 de Octubre de 2012, 22:10:08 »
Hermoso trabajo!!!
Desconectado RaDoN
« Respuesta #27 en: 15 de Octubre de 2012, 15:49:04 »
Impresionante!!
Por cierto cchhaa, imagino que al plantearte la CNC de 5 ejes, tuviste en cuenta las de tipo trunnion table. Debido a mi ignorancia en cuanto a mecánica, entiendo que este sistema es mas "simple". ¿Por que motivos lo descartaste?
Y otra más: ¿que soft CAM vas a usar para el mecanizado de piezas usando esos 5 ejes?
Un abrazo compi!!
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #28 en: 15 de Octubre de 2012, 18:48:07 »
Hola Radon, como bien dices, ese sistema es mas simple mecanicamente, hay otros mas simples todabia, pero al diseñar mi maquina tenia claro que queria un cabezal "head head" osea, todo en el cabezal, una de las razones, es que a la hora de mecanizar un bloque de 0.6 x 0.6 x 0.6 m de madera (que tiene que pesar lo suyo) es mejor dejarlo fijo y bien anclado que tener que estar moviendolo continuamente.
Con respecto al software CAM a usar, en principio usare cnc-toolkit (http://www.cnc-toolkit.com/) y ya con mas tiempo intentare adaptar algun postprocesador de powermill que es el cam que mas me gusta.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #29 en: 16 de Octubre de 2012, 04:35:57 »
Tienes mucha razón cchhaa, elegir un sistema o otro va mas acorde con las necesidades.
Con la "trunnion table" sería mas para fresar piezas de tamaño "contenido".
Quedo "pegado" a este hilo, estas haciendo un trabajo genial  ((:-))
P.D.: enhorabuena por los ayudantes, seguro que te sale algún ingeniero industrial de todo esto jeje  :mrgreen:
« Última modificación: 17 de Octubre de 2012, 04:30:22 por RaDoN »
