Autor Tema: TV LCD PHILIPS imagen se congela o parpadea al encenderla.  (Leído 14350 veces)
Desconectado MerLiNz
Re: TV LCD PHILIPS imagen se congela o parpadea al encenderla.
« Respuesta #15 en: 05 de Septiembre de 2013, 08:26:34 »
El caso es que siempre tendran separacion las bolitas no? Con eso vale para que no se pegen unas con otras, como ya digo al tener flux evita este fenomeno... Da igual que sea un pitch de 1.27mm como de 0.8mm, como ya he dicho no digo de desmontar el componente, simplemente digo darle calor para derretir el estaño, darle golpecitos para que las bolas que no hagan contacto vuelvan a hacer contacto y dejar enfriar...
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #16 en: 07 de Septiembre de 2013, 13:55:38 »
Merlinz visto el video parece muy facil, pero sigo teniendo mis dudas. No obstante como tengo dispositivos que funcionan pero no estan en uso y llevan BGA, voy a practicar ese metodo a ver que consigo, en mi caso si tendre que retirar el chip y volverlo a colocar, para asegurarme que sigue funcionando. Ya contare los destrozos  :D :D :D :D
« Respuesta #17 en: 07 de Septiembre de 2013, 14:09:16 »
Si parece facil  :) probare primero en placas viejas.
« Respuesta #18 en: 07 de Septiembre de 2013, 14:23:47 »
no es dificil con mucha paciencia, ahora si vais a lo rapido seguramente arranqueis algun pad o algo xD
Yo tambien lo hago asi, cojo placas viejas y practico con todo pero BGA no he tenido ninguna para practicar, aunque pensandolo bien tengo varias graficas por aqui de viejos pcs, seguro que alguna lleva gpu de bga, lo dificil sera probarlo ya que no tengo ninguna placa por aqui con agp
