Autor Tema: Comenzando con ARTCAM ( y no quedar en el intento...)  (Leído 73100 veces)
Desconectado todopic
Re: Comenzando con ARTCAM ( y no quedar en el intento...)
« Respuesta #15 en: 20 de Enero de 2013, 17:00:21 »
Me alegro que te haya sido de utilidad Korpaztk... en cualquier momento continuo con otros ejemplos..  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM (perforado o taladrado )
« Respuesta #16 en: 24 de Enero de 2013, 11:32:16 »
COMO PERFORAR O TALADRAR
Es una técnica muy empleada, para hacer rejillas de ventilación, frentes de equipos, paneles para leds..  :mrgreen:
ArtCam, dispone de reglas o lineas guia similar a Corel Draw... hay que posicionar el cursor sobre la regla graduada, y "arrastrar"
Con click derecho sobre la linea guia trazada, nos aparece una ventana, donde podemos cambiar o ajustar las coordenadas, o crear lineas paralelas...
De la misma forma, en el otro eje, para realizar una cuadrícula...
Y dibujar una matríz de circulos, podemos centrar, aplicando zoom, pegar y copiar, agrupar estos elementos, copiar y pegar nuevamente (para no dibujar de a un elemento...)
y ahora nos dirigimos a la pestaña toolpaths (lección anterior)
y buscamos drill o taladrado
Seleccionamos la profundidad final, que lógicamente, tiene que superar el espesor del material, por lo que tendremos que colocar debajo del material, alguna madera o material "de sacrificio" para no arruinar nuesta mesa CNC  :mrgreen:
Seleccionamos la herramienta, que para este caso, puede ser una mecha o broca... yo elijo una que he creado
(todos los circulos que vamos a perforar, tienen que estar "seleccionados", o Artcam nos dará un error), y nos aparecerán circulos rojos con una cruz en diagonal, indicando los centros de perforacion, con el diametro correspondiente... que puede ser diferente al que dibujamos...
realizamos la simulación
« Última modificación: 24 de Enero de 2013, 11:59:01 por todopic »
www.TodoPic.net
Re: Comenzando con ARTCAM ( simulación del perforado)
« Respuesta #17 en: 24 de Enero de 2013, 11:53:25 »
tt
www.TodoPic.net
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #18 en: 24 de Enero de 2013, 17:05:45 »
Solo un inciso, para hacer un array, artacm tiene una herramienta muy fácil de usar y rápida.
cchhaa
Reiniciando......
« Respuesta #19 en: 24 de Enero de 2013, 17:34:33 »
Gracias por el aporte CCHHAA!!!
« Última modificación: 25 de Enero de 2013, 16:00:03 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2013, 15:58:26 »
Aqui unos trabajitos de perforado sobre MDF, para colocar leds de 5mm  :mrgreen:
www.TodoPic.net
« Respuesta #21 en: 25 de Enero de 2013, 16:13:19 »
Y al comentario del amigo CCHHAA, otra interesante herramienta, es la de distribucion de una forma, sobre una trayectoria... lo interesante que la forma, puede ser una simple figura , o una complicada y dibujada por nosotros, al igual que la trayectoria.. una simple figura, letra, linea o un complicado dibujo... a experimentar!!!
Solo hay que seleccionar primero el objeto a clonar, y segundo la trayectoria
www.TodoPic.net
Desconectado untzueta
« Respuesta #22 en: 12 de Marzo de 2013, 07:53:22 »
Hola Todopic:  me parece una información excelente para comenzar en artcam, aunque tengo el manual y lo he leído varias veces no entiendo la diferencia entre trabajar con vectores o bipmats, (se que características tiene cada uno como tal) me podías aclarar cuando es conveniente trabajar con uno y otro en artcam.
Gracias de antemano saludos
untzueta
Desconectado AngelGris
« Respuesta #23 en: 06 de Abril de 2013, 18:38:44 »
Buenas, gente....
  Hace rato que le tengo ganas a una CNC "home made" y otra vez me pico el bichito. Estuve buscando en internet y di con este magnifico tutorial de todopic (Muchas gracias Norberto!!!)
  También estuve leyendo bastante acerca del G-code e hice a mano un par de cosillas que, simuladas en winunisoft (con wine porsupuesto) funcionaron bien.
  Volviendo al tema de ArtCam, hice simplemente un círculo y guardo la trayectoria seleccionando el formato de archivo como mach2mm (es el que me permite la versión de ArtCam que estoy utilizando).
  Al abrir el archivo, noto que el circulo esta conformado por 176 líneas de código de desplazamiento tanto en x como en y (con un previo G01). Un horror!!!!!!  siendo que con simplemente un G02 estaría todo resuelto.
  ¿Alguien ha notado eso en algún trabajo? ¿O soy yo, que estoy haciendo algo mal? Aunque, en rigor de verdad, una cosa no quita la otra  :D
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #24 en: 07 de Abril de 2013, 20:26:52 »
Hola Angel Gris, ok a tu comentario.. pero piensa lo siguiente... si  le das la posición del centro, (x,y) y el radio... quien desplaza a los motores? ... el procesador, tendrá que ir calculando justamente cada "posicion" de x e y por donde desplazar...  :mrgreen:, para controlar los respectivos avances de los motores...
Mientras que  G01 es "universal", y cualquier "fresadora CNC lo interpreta"....  :mrgreen:
www.TodoPic.net
« Respuesta #25 en: 08 de Abril de 2013, 00:01:39 »
  Entiendo... ¿Pero G02 no es estandar?... de así serlo, ¿no debería ser calculado igual por cualquier CNC? Pregunto desde mi profunda ignorancia respecto de este tema...
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado SOSAR
« Respuesta #26 en: 10 de Noviembre de 2013, 20:32:35 »
HOLA AMIGOS.
HE PODIDO CONSEGUIR UN ART - CAM PRO 2008 EN CASTELLANO.
MI INTENCIÓN ES APRENDER A REALIZAR ROSTROS Y MOLDES EN 3D A PARTIR DE IMÁGENES DE BIT MAPS EN 2 D Y NO TENGO LA MENOR IDEA.
 ALGUIEN ME PODRÍA AYUDAR A DAR MIS PRIMEROS PASOS????????
MUCHAS GRACIAS A TODOS !!!!!!
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
« Respuesta #27 en: 12 de Noviembre de 2013, 01:35:04 »
¿Qué versión de artcam usan?
« Respuesta #28 en: 25 de Marzo de 2014, 10:09:55 »
Hola, los ejemplos son con el ARTCAM 2008  SP3  build 260, con el pack en Castellano/ingles  :mrgreen:
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado eegservicios
« Respuesta #29 en: 31 de Octubre de 2014, 11:30:43 »
UNA PREGUNTA TENGO UN CNC ROVER 22 Y ESTOY USANDO EL ARTCAM RECIENTEMENTE NO HE PODIDO PONERLO A PERFORAR EL CNC TRAE SU HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN COMO PUEDO HACERLO
