Autor Tema: Config 18F452 HS+PLL  (Leído 4647 veces)
Desconectado khasistos
RE: Config 18F452 HS+PLL
« Respuesta #15 en: 14 de Noviembre de 2004, 14:28:00 »
HOLA
BUENO SIGUE EL MISTERIO ......SOLO FUNCIONA CON LA DECLARACION DEL PLL EN FORMA SUPER VELOZ  Y ESTABLE ...PERO LOS TIEMPOS SON 4 VECES MENORES ES DECIR EL PROGRAMA PARECE ESTAR  "INFORMADO " QUE FUNCIONA A 10 MHZ PERO EN REALIDAD LE LLEGAN 40 MHZ.....(TIENE XTAL DE 10 PUESTO)
AHORA CUANDO SE LE "INFORMA " xtal =40" DESPUES DE LAS DECLARACIONES DEL PLL EL MICRO VA LENTO COMO SI ESTUVIESE ANDADO A 20 MHZ O MENOS Y CON LA EJECUCION DE TIEMPOS CORRECTA.....
LO EXTRAÑO DE TODO ESTO ES QUE TAMBIEN LO PROBE CON UN MODULO OSCILADOR EXTERNO(DE 40MHZ) DECLARANDO XTAL=40 Y LO MISMO TODO CORRECTO PERO NADA QUE VER LA VELOCIDAD DE EJECUCION........CON RESPECTO A HS+PLL
NO LO ENTIENDO .......REALMENTE ME DESCONCIERTA LO QUE ESTA PASANDO ....
A VER SI ALGUNO SE LE OCURRE ALGUNA IDEA MARAVILLOSA........
GRACIAS
SALUDOS
KHASISTOS
