Autor Tema: como remover csnw ?????  (Leído 4225 veces)
Desconectado tektivilis
« en: 27 de Septiembre de 2004, 10:47:00 »
se ha instalado algo en el panel de control se mi maquina, un icono tipo cable conector de red con un extremo rojo, quisiera saber que es? y como removerlo,  ?.., me cambio la presentacion de cuentas de usuario en el inicio de windows xp
Desconectado Abago
RE: como remover csnw ?????
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2004, 13:42:00 »
así de primeras, ni idea....
puedes hacer una captura de pantalla, y colgarla de algún sitio, para que la podamos ver, y así podernos hacer una idea de que puede ser...
tambien puedes mirar a ver si puedes hacer una restauración del sistema...
y como recomendación, deberías hacerte una iso de tu máquina con todo instalado y funcionando... con el symantec norton ghost, puedes hacerlo facilmente...
Desconectado khasistos
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2004, 14:38:00 »
HOLA
GRACIAS ABAGO ME HAS HECHO RECORDAR QUE ES HORA DE MI GHOST
NO LO PUEDES DESINSTALAR?? HAS VISTO EN DISPOSITIVOS DEL SISTEMA SI TE AGREGO ALGO?LO PUEDES EJECUTAR A VER DE QUE SE TRATA?LE HAS PASADO UN ANTIVIRUS??ADAWARE?
sALVADO TODO ESTO COINCIDO CON ABAGO CON LA CAPTURA A VER DE QUE SE TRATA
SALUDOS
KHASISTOS
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2004, 17:56:00 »
ya lo desinstalé en propiedades de conexion del area local; se trataba de:
SERVICIO DE CLIENTE NETWARE  (no sé para que sirve ni como se instaló
creo que es algo de novell de microsoft
lo cierto es que el antivirus (panda)me esta detectando algunos exploit rpc dcom, lsass y otro que no recuerdo.
conocen otro antivirus que no consuma tantos recursos??? la maquina esta muy lenta...
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2004, 18:07:00 »
hOLA:
eL UNICO ANTIVIRUS EFECTIVO Y PROBADO ,QUE NO TE CONSUMA RECURSOS ,ES EL NORTON EN SU VERSION VIEJA ,NO EL NORTON UTILITIES QUE TE CONSUME MEDIA PC.tOMAS CUALQUIER NORTON ANTIVIRUS POR EJEMPLO EL 2001 O EL QUE VIENE EN LOS CD DE LAS MOTHERBOARDS Y LO PUEDES ACTUALIZAR AL DIA ,ESO SI NO TENDRAS LA COMODIDAD DE USAR EL LIVE UPDATE,TENDRAS QUE IR A LA PAGINA DE SYMANTEC Y BAJAR LA ACTUALIZACION DEL DIA .lA VENTAJA ES QUE LO TIENES "GUARDADO " SIN QUE SE EJECUTE Y SE DESPARRAME POR TODA LA MAQUINA ALENTANDOTE TODAS LAS OPERACIONES,LO LLAMAS CUANDO TENGAS DUDAS O BAJES ALGUN ARCHIVO O SIMPLEMETE LO EJECUTAS CUANDO QUIERAS Y QUE TE REVISE TODA LA PC.OTRA BUENA MEDIDA SI TRANSITAS POR LUGARES BARROSOS ES TENER UN GHOST HECHO EN OTRA PARTICION CUANDO TENGAS LA CERTEZA QUE TU MAQUINA ESTA LIMPIA.ASI CUALQUIER SORPRESA SOLO TE DEMANDARA UNOS 7 A 10 MINUTOS TENER EL SISTEMA COMO LO TENIAS ANTES DEL "PROBLEMA"
SALUDOS
KHASISTOS
Desconectado tonyusp
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2004, 18:09:00 »
Gente hablando de cositas que se te instalan y uno no sabe para que son.
En downloads.com tienen un software gratuito que se llama Ad-Aware SE, bajenlo realmente os recomiendo, remueve spys, cookis, etc.
Tony
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2004, 18:25:00 »
hOLA
sI MUY DE ACUERDO CON TONY EL SE ES BARBARO ,PERO SI PONEN UN POCO MAS DE ESFUERZO  ESTA LA VERSION PRO CUYA DIFERENCIA ES QUE TE AVISA EN EL MOMENTO QUE TE ESTAN ENVIANDO UN SPYHACKER O ALGUN OTRO REGALITO,EL OTRO EN CAMBIO LOS DEJA INSTALAR Y LUEGO CUANDO LO EJECUTAN LOS SACA.
SALUDOS
kHASISTOS
Desconectado Abago
« Respuesta #7 en: 28 de Septiembre de 2004, 07:32:00 »
Hasta ahora lo mas interesante que había hecho, es crear una iso de la máquina con todo instalado... y la verdad es que me ha ido a las mil maravillas siempre...
PERO!!! ahora encontré la SUPER solución....
una tarjetita, que se instala en el bus PCI, y que mantiene el equipo bloqueado contra instalaciones...
puedes hasta formatear el HD, y con solo pulsar el botón de reset, todo queda como estaba en cuestión de segundos....
BLOQUEO HARDWARE POR DEBAJO DEL SISTEMA OPERATIVO!!!
« Respuesta #8 en: 28 de Septiembre de 2004, 09:05:00 »
Abago
Me podrias ampliar mas acerca de la tarjeta?
