Autor Tema: Acabo de adquirir un STM32F4-Discovery  (Leído 24479 veces)
Re: Acabo de adquirir un STM32F4-Discovery
« Respuesta #15 en: 09 de Abril de 2013, 15:10:24 »
La Discovery tiene programador/debugger integrado. Ademas permite programar/debuggear otros micros fuera de la placa ya que por medio de jumper se puede seleccionar.
« Respuesta #16 en: 09 de Abril de 2013, 16:29:46 »
Gracias Suky.
¿ para programar fuera de la placa, se hace por el conector SWD, tiene algo que ver con JTAG  ?
Estos bichos, me parecen extremadamente potentes y baratisimos, tengo que probarlos.
Desconectado kaki
« Respuesta #17 en: 09 de Abril de 2013, 19:50:03 »
Gente que el TIM el ARM?? es Timer?? el PWM?? no entiendo nadaaaa
« Respuesta #18 en: 09 de Abril de 2013, 20:15:24 »
El SWD es otro interface serial para la programación aparte del JTAG.
KAKI, hay que leer el manual de referencia, hay mucho para leer como para que te des cuenta de que se trata  :roll: Es el Timer con muchas opciones de configuración.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #19 en: 09 de Abril de 2013, 21:06:39 »
¿ Que programador estais usando con esta placa ?
Quiero comprarme un bicho de estos, y mi duda es que programador necesita.
En Amidata he localizado el ST-LINK/V2, que no se si servirá:
http://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-procesador-y-microcontrolador/7141701/
La placa supongo que es esta, para mi sorpresa, más barata que en los chinos, y eso que Amidata suele ser bastante cara:
http://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-procesador-y-microcontrolador/7458434/
Pues si que es barato, la Rasp Berry Pi tambien la tienen mas barata que en otros sitios. A mi me salio por 27,60 €, ya que la pedi por mi empresa junto a otros productos para el trabajo y me ahorre los portes y el IVA que lo recupera la empresa.
Desconectado kaki
« Respuesta #20 en: 09 de Abril de 2013, 23:50:10 »
Es que no se que leer.. agarro los ejemplos y trato de entenderlos... pero se complica...
Desconectado kaki
« Respuesta #21 en: 10 de Abril de 2013, 13:09:05 »
Buenas... TEngo un pequeño problema con la libreria stm32f4_gpio.c
me da este error!! y todabia no codifique nada.. asi que supongo que es poblemas de include!!
Proyecto.axf: Error: L6218E: Undefined symbol assert_param (referred from stm32f4xx_gpio.o).
Codigo:
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include <stdint.h>     // definiciones estándar para los números enteros
int main (void) {
   while(1) {
Demas esta decir que agregue a mi proyecto los archivos stm32f4xx_rcc.c  stm32f4xx_gpio.c ...
NO se cual es el problema ya no le encuentro la solucion ... Saludos
« Respuesta #22 en: 10 de Abril de 2013, 13:41:26 »
Debe faltar incluir un par de *.h  :? Si te bajas por ejemplo STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.1, vas a \Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\MDK-ARM tenes un ejemplo para Keil donde muestra la estructura del proyecto, como para utilizar de base.
Desconectado kaki
« Respuesta #23 en: 11 de Abril de 2013, 12:58:20 »
Osea como se cuales son los .h que usa..  yo puse los stm32f4_gpio.h, stm32f4_rcc.h  y stm32f4xx.h ...
Ya con eso tendria que andar... las libreria  stm32f4_gpio.c, stm32f4_rcc.c y los stm32f4_gpio.h, stm32f4_rcc.h los puse en el mismo directorio que mi proyecto...  donde esta el main.c
« Respuesta #24 en: 11 de Abril de 2013, 15:02:37 »
Pero te bajaste el paquete que te comenté? Hay muchos mas *.h que agregar, si ves un proyecto template podes darte cuenta  ;-)
Desconectado kaki
« Respuesta #25 en: 11 de Abril de 2013, 16:39:11 »
Suky ya lo vi lo que tu me dices y esta muy piola... El problema es que tengo 500 librerias que no voy a usar.. para que las quiero compilar...
« Respuesta #26 en: 11 de Abril de 2013, 19:20:59 »
Si eso si, pero fíjate que hay otras básicas... core..., startup..., system..., y alguna otra que no recuerdo. Podes tomar el template, comenzar a sacar lo que piensas que no necesitas y ver si compila.
Desconectado kaki
« Respuesta #27 en: 11 de Abril de 2013, 20:49:33 »
I Love Suky!! hice eso antes que me contestaste!! tenemos Telepatía!! Volver con mas dudas a la brevedad!!
Desconectado kaki
« Respuesta #28 en: 15 de Abril de 2013, 12:55:45 »
Buena los molesto por que estoy con el conversor y noto parametro de configuracion que no entiendo que hacen.. Necesitaria si alguien sabe q me una explicacion de ellos y sus distintas opciones:
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge   = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign              = ADC_DataAlign_Right;
 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion        = 1;
 ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode                = ADC_Mode_Independent; //Configura el Modo Independiente o Multiple
 ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode       = ADC_DMAAccessMode_Disabled;//Configura Acceso directo a memoria
 ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay    = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; //Configura retarde de muestreo
Lo mismo me pasa con estos 3 metodos de Configuracion del canal.
    ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1); //Configura la longitud del secuenciador para los canales de inyección
    ADC_SetInjectedOffset(ADC1, ADC_InjectedChannel_1, 0); //Ajuste el valor de los canales de inyección de conversión de desplazamiento
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);//Configura el canal seleccionado para el ADC inyectado
El comentario al lado de cada linea lo puse yo.. Saludos!!!
« Última modificación: 15 de Abril de 2013, 13:02:12 por kaki »
STM32F4-Discovery (Curso)
« Respuesta #29 en: 19 de Mayo de 2013, 20:49:24 »
Hola! Por aquí encontré material para iniciarse mas que interesante ;) Espero les sirva.
http://armcortexm.blogs.upv.es/material-del-curso/
