Autor Tema: BARRERA INFRARROJA CON IR LED Y FOTODIODOS  (Leído 41522 veces)
Desconectado raquena
Re: BARRERA INFRARROJA CON IR LED Y FOTODIODOS
« Respuesta #45 en: 31 de Julio de 2013, 10:26:19 »
MÁS COSAS:
Cambié el tipo de conector que utilizaba para alimentar y comunicar la consola central por un conector tipo RJ45
Es un conector fiable?                                    (Tuve muchos problemas con los XLR que utilizaba antes.)
P.D. Sólo utilizo 3 pines del RJ45 (1,2 y 4, que corresponden a VCC, GND, y DETECTADO).
FANTASMAS EN MI PCB DE LA BARRERA INFRARROJA
« Respuesta #46 en: 31 de Julio de 2013, 10:33:42 »
Realizando pruebas con la nueva PCB, he descubierto unos comportamientos bastante extraños:
Si sólo conecto la PCB de los DIODOS IR, todo parece funcionar perfectamente, pero si conecto también la de los fotorreceptores, el PIC deja de funcionar...
HASTA QUE ACERCO LA MANO A LOS CONECTORES QUE UNEN LA PLACA DEL CONTROLADOR CON LA DE LOS FOTORRECEPTORES !!!!!
ENTONCES MÁGICAMENTE EL PIC VUELVE A FUNCIONAR CORRECTAMENTE !!!!!!
ALGUIEN SABE QUÉ SE SUPONE QUE ESTÁ PASANDO ??????
« Respuesta #47 en: 31 de Julio de 2013, 10:47:34 »
No se como conectas la señal al PIC, pero puede pasar que este entrando una tension mucho mayor que 5.5 volts en algun caso...
« Respuesta #48 en: 31 de Julio de 2013, 14:18:59 »
Si a la señal te refieres a la alimentación, viene de un 78l05, con un condensador de 470uF y uno de 150pf en las patillas de alimentación del micro.
« Respuesta #49 en: 31 de Julio de 2013, 14:44:41 »
Me refiero a la señal que viene del sensor, ya que en otro post comentas que vas a alimentarlo co mayor tension...
« Respuesta #50 en: 31 de Julio de 2013, 16:36:55 »
Vamos a ver:
Por una parte está la consola central, la cual va conectada a una fuente de alimentación de 24V.
A esta fuente de alimentación, va por una parte, conectado un regulador conmutado que da 5 voltios a los circuitos del PIC.
Por otra parte, a esta consola central, se conectan una serie de cajas, que son los juegos de sensores infrarrojos. Dichas cajas tienen tres cables, dos de ellos son +24V y GND, lo que significa que ven directamente conectados a la fuente de alimentación que menciono al principio.
La placa de los sensores, tiene un regulador lineal 78l05, que da una tensión de 4.9 voltios cuando se le conecta una fuente de 24V.
A la salida de este regulador, se encuentra conectada toda la circuitería de los sensores, que consta de:
7 LED IR
7 FOTORRECEPTORES
1 18F2550
La señal que vuelve hacia la CONSOLA CENTRAL, sale de uno de los pines del 18F2550, que se activa cuando se produce un corte en el haz de sensores.
Se supone que no debería de sacar mas de 5V no?
« Respuesta #51 en: 31 de Julio de 2013, 16:46:35 »
Al parecer esta bien... :shock:
Desconectado RALF2
« Respuesta #52 en: 31 de Julio de 2013, 20:06:56 »
Hola amigos!
raquena una pregunta para ver si te puedo hechar una manita con el problema   :mrgreen:
Los led IR los alimentas directamente con 5V o 24V?
Los leds estan montado en una tarjeta a parte de la del receptor supongo?
Si los leds IR y/o los fotoreceptores estan muy cerca el uno del otro eso podria hacer que por ejemplo un led IR ilumine a varios de los foto receptores generando problemas en tu circuito, haz revisado eso?
No haz probado si el circuito funciona bien con solo un emisor receptor IR, luego con dos... ?
Alli te dejo esas consideraciones a probar   :mrgreen:
Desconectado BBMNet
« Respuesta #53 en: 23 de Agosto de 2013, 21:00:38 »
Si me permiten la intromisión.
El sistema que menciono a continuación lo implementé hace tiempo para un cliente que necesitaba una barrera de protección cerca de una máquina. Este sistema evita tener que detectar frecuencias per sé.
Pensemos en dos balizas, una con ´N´ sensores y otra con ´N´ detectores.
De inicio el PIC trabaja encendiéndo un elemento de la baliza a la vez. El truco es que el PIC genera un tren de pulsos en el emisor seleccionado. Esto hace que en el receptor asociado aparezca el mismo tren de pulsos.
Ahora pensemos que se pueden emitir por ejemplo 10 pulsos y si éstos se reciben correctamente entonces se cambia al par siguiente y así sucesivamente hasta volver a empezar.
Por decir que la recepción de pulsos sea correcta me refiero a que cuando el emisor esté encendido el receptor registre un cierto nivel y cuando el emisor esté apagado entonces el detector registre el otro nivel. La polarización de los pulsos entre la emisión y la recepción depende del diseño del circuito pero no es importante siempre y cuando sepamos que nivel de recepción corresponde con la emisión.
Para minimizar los efectos del "ruido" (interferencias por iluminación, etc.) la emisión puede ajustarse a intensa y los detectores ponerse en un tubito negro de manera que cada detector se alínee con su emisor correspondiente.
Para todavía hacer más insensible el sistema a interferencias es posible definir cuántos errores de recepción son necesarios para marcar la falla.
El truco es que la frecuencia sea alta pero su valor se vuelve subjetivo ya que en sí misma deja de ser importante y queda definida por el propio PIC sin que como usuario nos interese la frecuencia exácta.
El sistema así armado tiene la ventaja adicional de ser muy económico y no requiere elementos especiales como moduladores o detectores de frecuencia.
Nota: la posible limitación está en la distancia entre balizas. En el sistema como lo hice era de dos metros. No se si funcionará a mayor distancia pero creo que se podría aumentar con los nuevos leds y fototransistores (el sistema lo hice hace más de 20 años).
Desconectado jamesoro
    • sebastian alejandro orozco
« Respuesta #54 en: 19 de Junio de 2015, 15:53:54 »
 :huh: :huh:  :huh: al final lo tenimaste o como te quedo, yo hevisto barreras pero con lm 339 para evitar falso disparo.
los hombre tambien podemos pelear a nuestros hijos, basta de alienación parental,
http://sebastian-alejandro-orozco.blogspot.com.co
