Autor Tema: Duda coordenadas NMEA  (Leído 15533 veces)
Re: Duda coordenadas NMEA
« Respuesta #15 en: 29 de Abril de 2013, 15:12:44 »
Creo que estas confundido, esa trama te la entrega el GPS, no el GSM, Manolo. :shock: :shock:
Mira en la página del manual de tramas GPS del modulo SIM908:
« Respuesta #16 en: 29 de Abril de 2013, 19:13:17 »
Disculpa, no sé porque he dicho GSM. Me refiero a la USART principal del SIM908. La otra es la del GPS, pero esa no la uso.
« Respuesta #17 en: 29 de Abril de 2013, 22:11:26 »
Yo aun no lo use, Manolo, asi que no se realmente cual usart sera una u otra, pero me llamo la atencion que te pasara esa trama.
Por eso investigue un poco, mas que nada a ver si mi informacion estaba bien.
Por ahora no puedo hecharle mano, sino termino otras cosas me matan !!! :D :D :D
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #18 en: 10 de Mayo de 2013, 23:11:13 »
Nocturno, como estás
Te hago una consulta, como resolviste el sistema de alimentación desde la batería, que tipo de batería es ? Que autonomía conseguís ?
Disculpá tantas preguntas, saludos !
« Respuesta #19 en: 11 de Mayo de 2013, 01:48:09 »
Utilizo la que ves en la foto, una de 3.7V y 1100mA.
No he probado su autonomía hasta llegar a agotarla, pero he hecho rutas de 2 horas y no se ha apagado.
Desconectado jfh900
« Respuesta #20 en: 11 de Mayo de 2013, 06:27:49 »
Buen trabajo Manolo.
Te comento que según la imagen la batería que utilizas es una LiPo. Estas baterias tienen un alto índice de carga, pero pueden llegar a ser peligrosas. Te recomiendo leas sobre el tema.
Desde España Jesús
« Respuesta #21 en: 11 de Mayo de 2013, 06:48:00 »
Sí, sí, muchas gracias por avisar, pero está controlado. Por suerte, es el propio módulo SIM908 el que hace la gestión de carga y, como la batería sólo se usará como respaldo, será poca la intensidad de carga dado que siempre estará cargada.
« Respuesta #22 en: 11 de Mayo de 2013, 14:46:30 »
Muchas gracias por responder, un saludo !
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #23 en: 11 de Mayo de 2013, 15:37:26 »
No puedo compartir el código porque es para un proyecto comercial, pero la experiencia sí. De hecho ya estuve aportando algo sobre el protocolo usado en este hilo.
Geo, eso ya es con el prototipo.
Muy buen proyecto !!!!!!!.
Te felicito  ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-))
Que sigan los exitos  :-/
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #24 en: 28 de Septiembre de 2013, 05:25:44 »
Hola Nocturno
¿Con cuanto voltaje alimentas el pic ?  3vdc?? o los 2.8vdc que entrega el modulo sim908??
Revisando la hoja de datos , entiendo que el modulo sim908 acepta máximo 3.1vdc en sus entradas,por lo que estoy viendo cambiar de micro de 18F2520 a un 18F25k20 para que no afecte la Frecuencia de oscilación y no meter adaptadores de señal.
Saludos y gracias!!
*es el pic18F25k20 no el pic18F25k50
« Última modificación: 30 de Octubre de 2013, 16:57:56 por AKENAFAB »
« Respuesta #25 en: 28 de Septiembre de 2013, 05:58:08 »
Alimento ambos con la tensión de la batería, que alcanza un máximo de 3.7V.
¿Dónde pone eso de que sólo admite 3.1V en las entradas?
« Respuesta #26 en: 28 de Septiembre de 2013, 10:57:58 »
Hola Nocturno
Viene en la hoja de datos llamada sim908 hardware design 2.0.
Y se refiere a un voltaje maximo de 3.1vcd para entradas digitales.
Por eso es que tengo con fusion  :z), y segun con los datos que maneja como voltaje de salida VHO creo las conexiones van a 2.8vdc.
Te adjunto un screenshot.
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2013, 11:01:53 por AKENAFAB »
« Respuesta #27 en: 28 de Septiembre de 2013, 11:12:32 »
Pues yo he conectado los pines al PIC sólo a través de una resistencia de 100ohm
« Respuesta #28 en: 22 de Enero de 2014, 22:58:26 »
He medido el voltaje de las salidas del sim908 y van a 2.8v.
Agregue también una resistencia de 100ohms,el uC que uso esta trabajando a 3.3v.
Gracias por tips Nocturno! ((:-))
