Autor Tema: Detectar 14 voltios y 11 voltios con P16F876?  (Leído 2120 veces)
Desconectado egds
« en: 26 de Julio de 2004, 17:48:00 »
Hola a todos!
Necesito una pequeña ayuda. Como puedo con un 16F876 capturar 14 voltios de alta y 11 voltios de mínima? Es decir necesito saber cuando tengo un voltaje de 14 voltios y otro de 11 voltios. Me han dicho que se puede hacer con el comparador del PIC 16f876, si es asi me podeis dar alguna pista. Teneis mas sugerencias?
Gracias, espero vuestra incondicional respuesta.
Desconectado RGL
RE: Detectar 14 voltios y 11 voltios con P16F876?
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2004, 02:56:00 »
A los comparadores del pIC no les puedes meter 14 voltios de entrada ya que te los cepillas. Yo haría lo siguiente:
Con un divisor resistivo divido la tensión de 14 voltios en 1/3 y tengo un valor de 4 voltios. Esta es el valor sobre el que tendías que comparar para que bascule hacia un lado o hacia otro.
Así que resumiendo: en la entrada de referencia 4 voltios que los puedes tomar de un divisor resistivo de la tensiín de alimentación Vdd. En la entrada que queremos medir los 14 pues esta entrada pero dividida con un divisor resistivo de 1/3. Con esto previenes que no se rompa el micro. Tampoco estaría mal poner una protección con un diodo paraque no suba más de 5 voltios esa entrada. Mira en el datasheet del micro en el capitulo que dice los valores máximos permitidos: Absolute Maximum Ratings.
En el otro comparador haces lo mismo bajas la tensión y calculas el punto de conmutación. También debes proteger este pin de sobretensiones.
Ricky
Madrid-España
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2004, 03:03:00 »
Al PIC no puedes meterle más de 5V, so pena de cargártelo.
Tendrás que hacer un divisor de tensión para poder medir. Creo que si utilizas un reductor a la tercera parte lo tendrás resuelto, para lo cual lo mejor es utilizar tres resistencias en serie, y tomar la tensión de referencia en la primera de ellas, la que está más cerca de masa.
« Respuesta #3 en: 27 de Julio de 2004, 03:06:00 »
¡Uf!, te me has adelantado mientras escribía, Ricky. Bueno, me tranquiliza al menos ver que hemos dado la misma respuesta, jeje.
Un abrazo
Desconectado RGL
« Respuesta #4 en: 27 de Julio de 2004, 03:09:00 »
Es que yo estaba escribiendo con el reloj a 20MHz
Ricky
