Autor Tema: TERMOMETRO DIGITAL CON LCD Y 16F877  (Leído 2391 veces)
Desconectado ALLIDREN
« en: 19 de Julio de 2004, 05:41:00 »
HOLA  A  TODOS ALGUIN ME PUEDE AYUDAR A PROGRAMAR UN TERMOMETRO CON LM35, 16F877 Y LCD COMUN; QUE AL MEDIR UNA TEMPERATURA ME  ACTIVE Y DESACTIVE UNA CARGA     GRACIAS
Desconectado khasistos
RE: TERMOMETRO DIGITAL CON LCD Y 16F877
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2004, 14:19:00 »
Hola aqui tienes algo que he hecho para el lm 35,fijate el multiplicador de RAW a ver si esta correcto ,no me acuerdo si esta ajustado para LM35 pero solo deberas variar ese valor ,son 10 mv por grado
suerte
khasistos
"*  Date    : 01/05/04
          DEVICE = 16F877
        XTAL = 20
   LCD_DTPIN = PORTD.4
   LCD_RSPIN = PORTE.0
   LCD_ENPIN = PORTE.1
   LCD_INTERFACE = 4   " 4-bit Interface
   LCD_LINES = 4
   LCD_TYPE = 0
          ADIN_RES   10               " Set the resolution to 10
        ADIN_TAD   FRC               " Choose the RC osc for ADC samples
          ADIN_STIME   50                 " Allow 100us for charge time
            Dim Raw       as word
       Dim Value       as word
        DIM RPM as WORD " Declare a word size variable
        Delayms 500                  " Wait for PICmicro to stabilise
        Cls
      TRISB.1=1                         " Clear the LCD
       TRISA = %00000001                  " Setup bit-0 of PortA as an input
          ADCON1 = %10000010            " Set PORTA analog and right justify result
        Again:    Raw = ADIN 0               " Read the ADC
        Value = Raw/2.10
        Print at 1,1,"Temp ",DEC3 Value
       Print at 1,14 ,@Raw, "     "
RAW es el valor real leido por el Ad solo debes ajustar ese valor al entregado por el LM  para que te de la lectura de temp .fijate que en mi caso como utilize un display de 24 caracteres le pongo que en la primera linea an la posicion 14 que me entrege la lectura  directa del ad ,sabiendo cuanto me entrega el LM y a que temp exacta corresponde solo le efectuo la correcion matematica que ves en VALUE...
