Autor Tema: driver TLC5940 16PWM Opiniones  (Leído 7254 veces)
Re: driver TLC5940 16PWM Opiniones
« Respuesta #15 en: 21 de Mayo de 2015, 04:23:49 »
Mi duda es:
El diagrama del TLC muestra la salida como una fuente de corriente. Con lo que creo que puede que no sea una salida de una forma como un PWM (me refiero que no tenes un 1 y un 0 a la salida). Y no pueda hacer o querer hacer lo que parece.
Por otra parte puede manejar hasta 17v en esas salidas, por lo cual sigo sin entender el por que del transistor, si la idea era poder tener algo a 12V
« Respuesta #16 en: 21 de Mayo de 2015, 07:46:18 »
Ese transistor no hace falta a menos que la carga consuma más de 120mA. Si se llega al extremo de la corriente máxima de 120mA que puede entregar el TLC5940 por salida, conviene usar la versión DIP con un pequeño refrigerador pegado al encapsulado.
Si requieres cargas con mayor consumo, mejor añadir un par de ULN2803 para las 16 salidas del TLC, y esa resistencia de pullup que sea de un valor mayor, prueba a ver con 2K2.
Desconectado elñato
« Respuesta #17 en: 21 de Mayo de 2015, 15:37:54 »
Gracias, no me había dado cuenta de eso.
Basándome en que es así, he probado el circuito adjunto.
El problema es que, al parecer, el TLC no brinda la suficiente corriente para mantener en 0V su salida cuando se requiere. Entonces el transistor conduce una pequeña corriente por el colector (haciendo brillar un poco al LED).
¿Alguna idea?
1 --- por que una Rb de tan bajo valor ?? no le veo sentido.
2 --- un Dz soluciona el problema si la salida no se pone en cero cuando debe ser  CERO ..
Desconectado jeremylf
« Respuesta #18 en: 21 de Mayo de 2015, 15:48:47 »
La carga es una tira LED que consume poco mas de 1A, por eso el D882. La Rb baja es para que el D882 pueda suministrar correctamente 1A sin mucho esfuerzo (hFE=100 aprox.).
« Última modificación: 21 de Mayo de 2015, 15:51:43 por jeremylf »
Desconectado peteorito
« Respuesta #19 en: 21 de Mayo de 2015, 17:59:28 »
Buenas
 Puedes tambien usar PCA9685,  y a la salida le pones un mosfet , en  el datasheet te  viene como conectarlo. Hay tambien mucha informacion  en internet de como usarlo!
« Respuesta #20 en: 21 de Mayo de 2015, 21:23:13 »
Si, justo ahora estamos probando con un MOSFET y en las pruebas todo va bien.
¿Que opinan?
