Autor Tema: Reiniciar programa tras bajo voltaje  (Leído 1839 veces)
Desconectado karlosguay
« en: 26 de Abril de 2004, 06:55:00 »
Buenas a todos. Hace tiempo que no entro por aquí, he estado bastante liado, y de nuevo necesito algo de ayuda. Os cuento mi problema.
Tengo un montaje con fuente de alimentación, batería y un Pic 18F6620 controlando todo. Me funciona de maravilla, pero he detectado un problema. Cuando se va la alimentación externa, se alimenta de las baterias, con lo cual todo sigue bien, pero al pasar el tiempo, la batería se va agotando, hasta gastarse. Mi sorpresa es que al volver a dar tensión, el sistema no funciona correctamente. Para que vuelva todo a funcionar tengo que hacer un reset. En el datasheet veo que el micro tiene una detección de bajo voltaje, con el registro LVDCON, pero no se muy bien como funciona, y como puedo hacer que el programa se resetee automaticamente.
Alguien ha trabajado con el LVDCON??
Como puedo hacer un reset desde el programa??
Gracias a los que me sepan y puedan ayudar
Karlos
