Autor Tema: necesito ayuda!! *.HEX  (Leído 2095 veces)
Desconectado atomoPIC
« en: 23 de Abril de 2004, 11:57:00 »
hola soy nuevo en esto de lo PICs  y tengo el programador TE20 SE  pero no puedo hacer correr ni un solo programa... con el pic 16F84A ... loo que les pido es que me manden porfavor un programa sencillo ... que maneje entradas y salidas, para comprobar si mis programas son malos o el programador esta mal.....
 forfa........
muchas gracias!
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
RE: necesito ayuda!! *.HEX
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2004, 13:02:00 »
ejemplo que viene junto al compilador PBP
hay un cambio de stado en un bit del pueto
puedes ir cambiando la salida en el fuente
y asi comprobar
" Example program from manual to blink an LED connected to PORTB.0 about once a second
loop:   High 0          " Turn on LED connected to PORTB.0
        Pause 500       " Delay for .5 seconds
        Low 0           " Turn off LED connected to PORTB.0
        Goto loop       " Go back to loop and blink LED forever
        End
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2004, 14:39:00 »
ah me olvide de enviarte el HEX
copialo de aqui
:1000000028288F018E00FF308E07031C8F07031CEA
:10001000232803308D00DF300F2003288D01E83EB8
:100020008C008D09FC30031C18288C070318152838
:100030008C0764008D0F15280C181E288C1C222894
:1000400000002228080083130313831264000800B1
:10005000061483160610831201308F00F43002203C
:10006000061083160610831201308F00F430022030
:0600700028286300392876
:02400E00F53F7C
:00000001FF
asi puedes testear todo
luis
