Autor Tema: Archivos necesarios para pedir a un fabricante una placa PCB  (Leído 12909 veces)
Re: Archivos necesarios para pedir fabricar una placa PCB
« Respuesta #15 en: 10 de Diciembre de 2013, 14:11:31 »
Aquí hay un tutorial de obtención de Gerber desde Kicad.
Para sacar el gerber de la máscara de soldadura tienes que marcar Mask_cop y para sacar los límites de la placa tienes Edges_pcb
https://code.google.com/p/opendous/wiki/KiCADTutorialCreatingGerberFiles
« Respuesta #16 en: 11 de Diciembre de 2013, 06:47:02 »
Gracias a todos.
Enlazo un hilo en el que se están comentando fabricantes para poco volumen:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=41733.0;topicseen
Un resumen de fabricantes para pocas placas, con los comentarios que habéis puesto:
Smart Prototyping.comMuy barato para bajo volumen
http://www.pcbcart.comBuena calidad y plazos de entrega estables
http://www.bittele.comDel mismo estilo que pcbcart
Itead StudioMás barato que pcbcart y con algún retraso en la entrega
Seeed Studio
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2013, 07:31:05 por Picuino »
« Respuesta #17 en: 11 de Diciembre de 2013, 07:34:24 »
Gerbers necesarios según Seeedstudio:
    Top Layer: pcbname.GTL
    Inner Layer: pcbname.GL2
    Inner Layer: pcbname.GL3
    Bottom Layer: pcbname.GBL
    Solder Mask Top: pcbname.GTS
    Solder Mask Bottom: pcbname.GBS
    Silk Top: pcbname.GTO
    Silk Bottom: pcbname.GBO
    Drill Drawing: pcbname.TXT
    Board Outline: pcbname.GML/GKO
Imagino que lo que llaman Board Outline es el fichero generado por la opcion Edges PCB.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2013, 08:15:58 por Picuino »
« Respuesta #18 en: 11 de Diciembre de 2013, 07:37:58 »
El problema que veo en los servicios más baratos es que hacen placas de tamaño 5x5cm o múltiplos.
Yo quiero hacer un shield para Arduino Uno y el ancho de la placa necesario es de 53.4 mm, un poco más grande que el estandar:
http://www.adafruit.com/datasheets/arduino_hole_dimensions.pdf
¿Alguien ha probado a hacer un shield para arduino Uno con sólo 50mm de ancho?
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2013, 07:41:52 por Picuino »
Desconectado peteorito
Re: Archivos necesarios para pedir a un fabricante una placa PCB
« Respuesta #19 en: 17 de Diciembre de 2013, 19:00:56 »
 Hola:
 Yo he pedido a http://smart-prototyping.com/ y me han tardado 7 dias desde que las envie hasta que me la han enviado..en principio el lunes las recibo luego te digo :) Yo uso eagle y desde la misma web te bajas un archivo que te creas las diferentes capas para enviarselas a ellos
 Te paso este link que es un visor de ficheros gerver  gerbv
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2013, 19:09:37 por peteorito »
