Autor Tema: Proyectos de ensueño : Avioneta autonoma controlada por PIC  (Leído 3215 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 05 de Abril de 2004, 18:05:00 »
Hola
Por el msn he estado hablando con un amigo, y se le ocurrio hacer una avioneta autonoma, que vuele sin mando. Pero no sin rumbo. Yo, le he prestado mi ayuda. Aqui va el material.
-Avioneta, motor, servos del timon... etc
-PIC aun sin determinar
-EEPROM para guardar datos referentes al vuelo
Los sensores:
- Sensor de velocidad, para saber la velocidad a la que vuela
- Brujula electronica, para conocer posicion referente a N.
- Ultrasonidos, para detectar obstaculos itinerantes
- Sensor de presion, a modo de altimetro
- Sensores de inclinacion, de precision, para conocer el angulo de ataque y viraje.
- Medidor de distancias en la parte inferior del aparato, para reaccionar ante la cercania de cualquier orografia.
Es una proyecto complejo a la par que ambicioso. He localizado la mitad de los sensores... la otra mitad no se ni si existen... tal vez para el sensor de velocidad se podria usar una ruletita que gire...
Bueno vamos a la cuestion...
Nosotros grabamos una serie de posiciones, altitudes, y demas en la EEPROM. El pic lee los datos, y despues de despegar, interpreta los datos y da las pertinentes ordenes.
Posicion respecto a referencia:
Facil, mediante la brujula y el velocimetro, sabemos perfectamente su posicion, mediante el uso de trigonometria pura y dura.
Altitud respecto a tierra:
El sensor nos dice la presion (convertible a altitud) en todo momento, por lo tanto podemos ascender o descender el aparato .
Angulos de viraje:
Mediante un sensor de inclinacion, controlamos los servos que nos dan el angulo de viraje.
Angulo de ataque:
El mismo procedimiento.
Habria que implementar, luego aparte, diferentes algoritmos, que enumero:
- Angulo de ataque en relacion con la velocidad (para no entrar en perdida)
- Aterrizaje de emergencia ante cualquier fallo.
- Paso a control manual ante cualquier fallo (conmutacion del circuito R/F).
Este proyecto puede resultar fantasma y derivado de los sueños, pero con las facilidades tecnologicas que tenemos ahora yo creo que es viable. Yo ya he puesto la primera piedra, ahora le toca a este fervoroso grupo de albañiles poner el resto. Se agradecen aportaciones y criticas constructivas. Yo personalmente no creo que llegue a construirlo, pues no tengo dinero ni para una avioneta... pero alguien talvez pueda. De hecho mi amigo del msn estaba decidido a ello.
saludos!
PD:si algun moderador cree que este mensaje esta off-topic, que me lo notifique antes de proceder a eliminarlo, o que tenga la cortesia de avisarme a qué subforo fue trasladado. Muchisimas gracias.
RE: Proyectos de ensueño : Avioneta autonoma controlada por PIC
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2004, 01:58:00 »
Has llamado a tu proyecto "de ensueño" y yo creo que es mucho más que eso.
Por lo que has enunciado, creo que te faltaría algún mecanismo para compensar la fuerza lateral del viento. Si el viento te empuja de lado pensarás que estás manteniendo el rumbo y sin embargo estás desviándote.
No sé, me parece que un piloto automático es demasiado complejo para un PIC. Creo que sería más razonable hacerlo con un PC y un GPS, además de todos los sensores que has mencionado. De esta manera, el rumbo y los accidentes geográficos podrían ser controlados con precisión vía satélite.
Un saludo y ánimo
Desconectado khasistos
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2004, 15:49:00 »
Hola :
Puedes seguir adelante,ese proyecto ya esta hecho y funciona ,lo han hecho volar por mas de 50 kmts ,el equipo de control esta hecho no con un pic sino con una micro 386 esos chips que se llegaron a vender por aqui que era toda una mini PC los hubo hasta 486 que yo sepa y funcionaba con datos de GPS estoy tratando de ubicarte la pagina de donde lo vi pero estoy seguro que el enlace fue este http://www.rc-cam.com desde ahi llege a ver todo el proyecto que funciono el control de tierra estaba hecho con un soft especial para monitorear todos los parametros y corregirlos en caso de necesidad en una notebook en tierra ASI que queridi compañero ya ve que no es imposible y le mando todas mis fuerzas para continuar con su sueño que puede hacerce realidad :si no lo encuentras en ese link que seguro que esta mandame un privado que trato de ubicartelo en forma mas precisa...
Ssuerte
khasitos
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2004, 18:49:00 »
Manex... no es de ensueño... y mucha gente ha estado pensando en ésto durante años...
Y me parece excelente que alguien en el foro de plantée hacer algo al respecto, por supuesto que lleva tiempo y dinero...pero con voluntad todo se puede, y nadie está apurado.
Como un buen ejemplo está el primer vuelo transatlántico de un avión de aeromodelismo...solo fué controlado en el despegue y luego de casi 38hs volando solo nuevamente fué guiado en el aterrizaje en Irlanda.
Durante todo eltrayecto fué transmitiendo la telemetría, temperatura y RPM del motor, velocidad, temperatura externa, altura y posición.
http://tam.plannet21.com/
...y aquí una nota del National Geographics sobre el tema...
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/08/0805_020805_transatlantic.html#related
...ya están pensando en el cruce de Pacífico.
Si no me equivoco la altitud la toman de un diferencial entre lo que entrega el GPS y un sensor barométrico...
Podríamos dejarlos boquiabiertos y hacer un Plus Ultra postmoderno autónomo , y cruzar de España hasta Argentina....
mucho no?
hay varios proyectos similares dando vueltas... aviones autónomos a energía solar... o para tomar fotografías aéreas, bah... lo que se les ocurra.
Aquí conocí a un señor (Jorge, nunca supe su apellido) que quería hacer el primer avión de RC en cruzar la cordillera entre Argentina y Chile... de forma autónoma y por un paso alto... pero nunca mas supe de él. (es provable que esté ahora con un chaleco de fuerza )
El mayor problema era el viento la temperatura y la diferencia en la densidad del aire a esa altura (quien sabe algo de Nº de Reinolds y esas cosas, entiende de que hablo)
Seguramente tengo algún material mas por ahí dando vueltas...
si lo encuentro lo pongo...
Un abrazo... y a animarse...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2004, 19:18:00 »
Y por aquí tienes el proyecto de un helicóptero autónomo...
http://www.hh.se/ide/ccaweb/publications/97/afh/9706.ps
hasata luego...
marmatar
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2004, 19:28:00 »
Y a que no saben desde donde partió el Plus Ultra....
Ahora, si tienen que esperar a que yo lo despegue... como que no llega ni a la esquina
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2004, 22:26:00 »
Bueno si se prenden ,el avion ,los controles ,el transmisor de video y camara color acorde al proyecto y receptores terrestres estan falta el control de vuelo y telemetria a quien quiera y si no nos echan del foro encaremos el proyecto......
A VER si les gusta y hay adeptos .........
Khasitos
