Autor Tema: pic 16f876 a 3V  (Leído 2934 veces)
Desconectado manu2097
pic 16f876 a 3V
« en: 30 de Marzo de 2004, 17:30:00 »
Antes de formular mis dudas quiero saludar y dar las gracias a toda la gente del foro que hace posible que sea un punto imprescindible de consulta.
Mi duda es la siguiente:
No consigo hacer funcionar el pic 16f876 a menos de  4V, ¿es imposible hacer funcionar el pic a 3V? ¿Tengo que utilizar el 16LF876 para que funcione a 3V? ¿Qué diferencia hay de un pic a otro? ¿3V para el pic es un 1 nivel alto o es indefinido?
Desconectado Abago
RE: pic 16f876 a 3V
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2004, 17:54:00 »
No se si te voy a poder ayudar, pero creo recordar, que los IC que llevan denominación L o LS, son de bajo consumo...
Pero nunca ví un pic, con denominación L....
Si realmente existe, hechale un vistazo al datasheet....
Y nos cuentas....
que utilidad tiene alimentar el pic con 3v????
A ver si aparece alguno de los maestros por aqui, y te puede responder mejor que yo.
Un saludo y suerte con el proyecto.
Desconectado RGL
RE: pic 16f876 a 3V
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2004, 17:58:00 »
Te aconsejo que mires el Data Sheet, en el indice hay un capitulo que dice especificaciones electricas, alli veras el comportamiento del micro con la tension, la frecuencia y la temperatura. Poe ejemplo, a 20 MHz no funciona hasta una determinada tension que viene a ser 4.5V. Te puedo decir que el 16F628 trabaja bien entre 0 y 70 grados hasta 10MHz desde 3V a 5.5V.
Sin embargo el 16LF628 puede trabajar de 2 V a 5.5 en 4MHz. A partir de 3V ya puede trabajar a 10 MHZ y a partir de 4.5V a 20 MHZ. Tambien hay que ver la temperatura.
Consejo fundamental: Mira el DS, alli encontrras tu respuesta.
Ricky
Madrid (Espa~a)
Desconectado egds
RE: pic 16f876 a 3V
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2004, 04:48:00 »
RE: pic 16f876 a 3V
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2004, 11:28:00 »
Hola. Le he hecho caso a RGL y he miradoel Data sheet del
pic 16f876 y pone claramente que  los pic 16f87x se pueden alimentar como mínimo 4v y como max 5v con un cristal de 4Mh,
si el cristal es de 20Mhz la alimentacion minima es de 4,5V.
Respecto a los pic16LF87x el voltage minimo a 4Mh es de 2v impresionante.
Gracias RGL, por cierto viendo tu foto pienso que te gusta el KOF
es cierto?
Desconectado RGL
RE: pic 16f876 a 3V
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2004, 19:36:00 »
Hola manu,
No se que es el KOF, si me lo explicas te podre decir. Lo de la foto lo elegi por el pelo blanco.
Ricky
Madrid Espa~a
