Autor Tema: Ayuda con matriz de leds controlada por pic16f84  (Leído 3630 veces)
Desconectado naaraalejandra
« en: 27 de Marzo de 2004, 22:56:00 »
hola!
Necesito ayuda con el circuito y el programa para controlar una matriz de leds de 9 columnas por 3 filas que me despliegue las letras UAT.Cada letra es de 3 leds por 3 leds. Me deben las letras(leds), hacer un corrimiento.El circuito no debe ir conectado a una computadora.Cualquier ayuda la agradecere muchisimo.Es para un proyecto final.Muchisimas gracias.
Naara
RE: Ayuda con matriz de leds controlada por pic16f84
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2004, 01:11:00 »
¿Qué forma tienen las letras?, mucho me temo que con 3x3 no puedes hacer una A.
¿Cómo quieres que despliegue las letras?, ¿ante una pulsación, por tiempo,...?
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2004, 09:07:00 »
hola! Si es verdad, no puedo hacer una A con  una matriz de 3 por 3.No se que me recomiendes.Son las letras UAT y deben hacer una especie de ciclo.Se prende la U, luego la A y al final la T y vuelve a empezar.Encontre un circuito que me controla la matriz por un C.I. 74HC374, pero, no se como hacer el programa.Te agradecere la ayuda que me puedas proporcionar.
Hasta luego,
Naara
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2004, 10:08:00 »
Hola Naara, yo te recomiendo una matriz de 5x7, siempre tienen que ser impares(en lo posible)
por algun lado ya te comentaron que se realiza por el metodo de multiplexado, es decir, nunca encienden todas las filas (o columnas), sino que se realiza un barrido muy rapido, para que el ojo "VEA" a todos encendidos....
tendras que graficar cada letra en papel c uadriculado, darle valores en binario, y leerlos de una tabla....
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2004, 10:50:00 »
Veamos, creo que lo tendrías resuelto con una matriz de 5 filas y 3 columnas. De esta manera las letras podrían quedar configuradas como sigue:
Codigo:
A A
B B
B B
B B
BCB
ADA
B B
BDB
B B
B B
ADA
 E
 D
 E
 E
Observarás que a los pixels (leds) les he llamado con una letra de la A a la E, o sea sólo 5 letras. Todos los leds que tengan la misma designación estarán conectados en paralelo, usando para cada grupo de leds un pin del micro.
Por tanto, para formar las letras tendrás que activar los pines que correspondan a los siguientes bloques de leds:
Letra U: A, B y C
Letra A: A, B y D
Letra D: A, D y E
La verdad es que el circuito es muy rigido y sólo serviría para formar estas tres letras, pero como es lo que pides, creo que es la solución más sencilla. No obstante, la solución de TodoPic es mucho mejor por flexible, aunque el programa te saldrá más complicado.
No sé si he explicado bien el proceso, si tienes alguna duda, coméntamelo.
Por cierto, y si no es indiscreción, ¿para que vas a utilizar la pantalla led con las letra UAT?
Desconectado COMMODORE64
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2004, 16:04:00 »
Aca tenes una idea para el circuito y el programahttp://www4.tpg.com.au/users/talking/5x7%20Display%20Index.htmlSuerte
