Autor Tema: Qué transistor es el adecuado?  (Leído 6775 veces)
Desconectado xesc0
Re: Qué transistor es el adecuado?
« Respuesta #15 en: 16 de Enero de 2014, 21:05:58 »
Puedes escoger entre serie o paralelo, si lo pones en serie y un led se jode se te apagará una rama, el resto de leds funcionará como si nada hubiera pasado, sin embargo si se te joden los leds en paralelo, la carga que no pasa por el led repercute en los demás leds y eso acorta la vida del resto. Si buscas en el mercado las tiras de leds que venden verás que por lo general son de 12 voltios y que hacen grupos de 3 con su respectiva resistencia ;-)
Para conseguir una resistencia de valor bajo puedes comprarla o hacer los cálculos para poner varias resistencias en paralelo al final la potencia que obtendrás es la suma de las potencias de cada resistencia.
Desconectado xesc0
« Respuesta #16 en: 16 de Enero de 2014, 21:10:42 »
Necesitarías una resistencia de 2 watts, son unos ladrillotes poco estéticos, si haces tu arreglo de leds en paralelo podrías agruparlos con una misma resistencia,
Exacto y la potencia final sería la suma de las potencias. :mrgreen:
