Autor Tema: comunicacion por ir  (Leído 2436 veces)
Desconectado sandra_rcb2000
comunicacion por ir
« en: 17 de Marzo de 2004, 14:43:00 »
Hola de verdad nadie a trabajado nunca con infrarrojos de verdad requiero ayuda no tengo ni la mas mínima idea de cómo establecer una comunicación por infrarrojo cualquier información me será de mucha ayuda gracias
Desconectado elreypic
RE: comunicacion por ir
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2004, 18:00:00 »
Que tal Sandra.
Pues mira yo he utilizado protocolos de IrDA (solo el nivel físico) para realizar comunicaciones bidireccionales entre microcontroladores con baud rates de hasta 115200 bps en una distancia de 20 cm. Aunque es posible lograrlo hasta 1 m con el transceiver directamente y mas agragando mas IRleds, para incrementar la potencia de hasta 5 metros.
Otra forma de hacerlo es haciendo los transceiver con diodos infrarojos y diodos detectores (diodo PIN) o fototransistores. Y codificando los datos en manchester.
Otra forma es utilizar el protocolo RC5 de phillips y aquí en el foro anda un manual que explica muy bien el funcionamiento de este protocolo.
No sé exactamente lo que necesitas, pero si la distancia que requieres de enlace y comunicación es hasta de 1 metro, te recomiendo usar IrDA, ya que con este podrás lograr hasta 115200bps y es muy simple de usar.
Lo que necesitas es que ambos microcontroladores contengan un UART de hardware o bien emulado por software, el encoder-decoder MCP2120 de microchip, este convertirá los datos entrantes y salientes en codificación manchester y tiempos requeridos por IrDA. También requerirás del transceiver óptico, que puede ser un GP2W0004YP de sharp.
Bueno, espero te sea de utilidad esta información, pero si necesitas algo mas, mandame un privado y con gusto lo vemos.
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2004, 19:50:00 »
a ver si les sirve de algo este material que he bajado del web
sobre control con IR
http://www.frino.com.ar/infrared.htm
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2004, 11:41:00 »
Buena información Luis .
Hola Sandra , sobre estas macros
http://academic1.bellevue.edu/robots/les/les.htm
se compilan bien con pbp 24x , pero con el plus da errores que no tengo ni idea ya que no lo uso , aunque creo hay muchos que lo usan , quiza te puedan ayudar a convertirlos .
Un beso y haver si pronto cambias posticono del post por uno mas alegre .
Espero lo consigas .
Desconectado Leonsport
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2004, 06:22:00 »
Weno yo tb estoy interesado en este tema de infrarrojos.
En mi caso lo q quiero hacer es a traves de 1 mando viejo q tengo del cual ya he leido los codigos q manda, construir un receptor para solo 2 teclas de ese mando.
A ver si me podeis hechar una mano.
Otro problema es q ese receptor tiene q sustituir a un potenciometro de un equipo de musica, es decir, q el receptor depende del codigo q reciba mande una orden u otra.No sé si valdria con un potenciometro digital o un convertidor a/d.
salu2222
