Autor Tema: pic 16f84 y rele  (Leído 1702 veces)
Desconectado yomerengues
pic 16f84 y rele
« en: 17 de Marzo de 2004, 19:04:00 »
hola, conecte un rele a una salida de un 16f84, le doy la orden de que ponga en 5+ o high ese pin y el rele no hace nada, mi teoria es que el pic no saca la suficiente corriente como para mover el rele, como le puedo hacer? que le conecto o que?
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
RE: pic 16f84 y rele
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2004, 19:30:00 »
hola generalmente es conveniente aislar el puerto del micro
con un transistor y conmutar el Relay a traves de esa interface
ojo que el problema que estas teniendo puede ser un defecto en el programa el bit del puerto elegido cambia de estado pero en vez de tener un nivel logico relativo a masa lo esta teniendo con respecto a Vcc
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2004, 19:43:00 »
ahora si pogran ver la imagen haciendo Click en el hipervinculo
http://www.frino.com.ar/driver.jpg
