Autor Tema: Driver discreto para Mosfet  (Leído 29932 veces)
Re:Driver discreto para Mosfet
« Respuesta #45 en: 15 de Noviembre de 2015, 15:31:48 »
Hola fuente, no conozco integrados driver para mosfet canal P, no se el uso que le darás, pero esos integrados que te e pasado son extremadamente sencillos de usar, pocos componentes externos, con una sola fuente de alimentación de 12V funcionan (puedes usar la misma fuente para el driver y luego regulas y ya tienes la tensión para el micro).
Pero si comentas el uso que le darás pues será mucho más sencillo aconsejarte.
« Respuesta #46 en: 15 de Noviembre de 2015, 15:47:29 »
Para esa aplicación puedes utilizar un driver todavía más sencillo:
Un transistor npn en el lado bajo (igual que el driver anterior) y un divisor formado por dos resistencias en serie de 1K.
En el lado alto conectas un mosfet P con la puerta conectada en medio de las dos resistencias.
La frecuencia es mejor que sea baja. Puede ser de 100Hz.
El mosfet es mejor que tenga una Vgs_th alta (que conmute por ejemplo con Vgs = 5 voltios).
Desconectado fuente
« Respuesta #47 en: 15 de Noviembre de 2015, 15:56:36 »
Lo que estoy intentando hacer es un regulador para un soldador de 24V 50W que tenía por casa sin utilizar.
El soldador no tiene sensor de temperatura, y para controlarlo me gustaría poder medir la resistencia (sabiendo que ésta varía en función de la temperatura) para poder estimar la temperatura.
La forma de medir la resistencia sería parar el PWM el tiempo suficiente como para inyectarle una corriente conocida y medir la caída de tensión en la resistencia del soldador.
(Perdón, me estoy dando cuenta ahora: soldador = cautín)
Es para cacharrear por casa, así que no es nada serio.
El esquema inicial, que admite y necesita muchas, pero que muchas modificaciones, sería el que he adjuntado.
Los dos mosfet en paralelo no estarían puestos al mismo tiempo. Uno tendría encapsulado TO-220 y el otro DPACK.
Desconectado fuente
« Respuesta #48 en: 15 de Noviembre de 2015, 15:59:15 »
Pues esa idea me gusta, Picuino.
La verdad es que para el soldador la frecuencia del PWM no es necesario que sea alta. Será cuestión de probar.
Muchas gracias.
« Respuesta #49 en: 15 de Noviembre de 2015, 16:10:20 »
Puedes poner sólo un mosfet. Aguanta de sobra la corriente.
La resistencia caliente será de unos 12 Ohmios. Tendrás que medirla fría.
Puedes utilizar una corriente de sensado mucho menor. Con 20mA puede que sea suficiente para medir directamente la tensión desde el microcontrolador (depende de la sensibilidad que quieras)
Puedes medir la tensión de entrada y colocar sólo una resistencia para inyectar corriente (más sencillo aún)
Creo que deberías abrir un nuevo hilo para tu proyecto.
« Respuesta #50 en: 15 de Noviembre de 2015, 16:35:44 »
También puede medir la tensión y la corriente consumida por el soldador y calcular la resistencia, no necesita de un PWM y la medición es continua y en tiempo real de funcionamiento.
Una sencilla fuente de tensión o de corriente y un micro que haga los cálculos y actúe en consecuencia.
Y la ventaja extra es que la resistencia del soldador no recibe un PWM que aparte de producir interferencias acorta la vida de la misma.
Desconectado fuente
« Respuesta #51 en: 15 de Noviembre de 2015, 17:35:30 »
He abierto un nuevo tema en Proyectos para seguir con esto, ya que aunque la duda inicial era sobre el driver, el uso final no tiene nada que ver con la robótica.
Por favor, si algún administrador puede mover estos últimos mensajes, le estaré muy agradecido.
Muchas gracias.
Desconectado Gandalf13
« Respuesta #52 en: 07 de Abril de 2017, 22:00:49 »
Hola, aquí les dejo otro driver para mosfet:
Ya sé que es bastante más complejo, pero tiene sus ventajas, sobre todo alta velocidad y alto rendimiento para señales de PWM.
Este driver si funcionara para altas frecuencia (como 32khz) o se necesita hacer modificaciones. Es para control de un motor a 7.4 volts
« Respuesta #53 en: 08 de Abril de 2017, 09:48:50 »
Hola Gandalf13, si estàs hablando de este circuito:
Pues sí, llega cómodamente hasta cerca de los 100 KHz (más Hz no lo e probado), por lo que a 32 KHz no deberías tener problemas.
Sugerencias: Elimina los dos condensadores de 220 o 470 pF y la resistencia de 100 ohms del gate del mosfet, puede tener valores de entre 22 y 100 ohms según sean tus necesidades.
El mosfet puede ser cualquiera de canal N, para la tensión que mencionas te recomiendo un IRFZ44 o un IRF3205, según sea la intensidad máxima de tu motor. También puedes poner hasta 3 mosfet en paralelo, cada cual con su resistencia de gate correspondiente (para todos los mosfet el mismo valor) y esta resistencia no menor de 47 ohms.
« Última modificación: 08 de Abril de 2017, 09:53:26 por Chaly29 »
