Autor Tema: como mandar un 1 por rf  (Leído 2289 veces)
Desconectado yomerengues
« en: 25 de Febrero de 2004, 13:50:00 »
hola ya simplifique mi problema porque casi no me queda tiempo para seguir pensando en el como le voy a hacer, el caso es que haya un emisor de RF, solo que transmita si o no, osea 5v o 0v, y el receptor q solo me de por alguna salida un 1 o 0 (5v o 0v), alguien puede ayudarme? me seria de mucha utilidad un diagrama del circuito, emisor y receptor, o la pagina donde puedo encontrar esto, el caso es hacerlo con electronica analogica, gracias, la distancia entre el emisor y receptor seria de unos 2 metros a lo mucho
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
RE: como mandar un 1 por rf
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2004, 08:20:00 »
Hola
lo que primero se me viene a la mente es que al enviar un dato digital  por intermedio de un sistema de radio frecuencia no es facil determinar en el receptor un cambio de estado digital ya que el sistema de demodulacion del receptor es analogico
lo que se puede implementar es enviar un tono de audio generado con un pic o un LM 555 (poca presicion)
y detectarlo con un detector tipo PLL y de ahi poder encontrar
del lado del receptor un cambio de estado
por ejemplo generar un tono de audio con el pic
de 500Hz y con un LM567 detectar ese frecuencia
y luego con un CD 4013 Flip Flop obtener el cambio de estado cada vez que el tono de 500Hz este presente
es una idea sencilla las hay mas complejas
es una idea antigua pero puede servir
Luis
Desconectado pic27
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2004, 17:30:00 »
Hola, yo lo hice con un mando de garaje simplemente hay que alimentar el emisor (a traves de un transistor)con los impulsos de la salida del pic en serie, esto generará una salida de rf , con la ventaja de que puedes mandar mas de un caracter y así comprobar que la señal es la tuya.
En cuanto al receptor copié uno antigüo que encontre por ahí dándome una velocidad máxima de 2400 bd. luego cómo hice varios compre módulos receptores de aurel que me salieron a 20€ aprx y aceptaban hasta 9600 y encima con frecuencia fija así te olvidas de ajustes (si cuentas el tiempo,placa, taladros, montaje te sale a cuenta)
La parte lógica de los emisores la hice con 12F629 y me van perfectos los hago funcionar a 1200 bd y con el clock interno (ojo, yo antes los calibro pues varian mucho de unos a otros)
Ya me contarás, hasta la vista.
