Autor Tema: Ayuda con reloj alarma  (Leído 1565 veces)
Desconectado mike bm
« en: 12 de Marzo de 2014, 18:16:08 »
Hola, quisiera que me ayudaran a solucionar mi problema por favor, debo realizar un reloj con una especie de alarma, eh conseguido que el reloj funcione y la alarma tambien, pero en el momento en que se inicia la alarma se detiene el reloj, les dejo el programa para que me puedan ayudar.
Programa
#include <16F877A.h>
#use delay (clock = 20000000)
#fuses HS, NOWDT
#include <lcd.c>
#byte trisa = 0x85
#byte trisb = 0x86
#byte porta = 0x05
#byte portb = 0x06
int h = 0;
int m=0;
int s=0;
int ch=0;
int cm=0;
int x=0;
void main (void)
 trisb =0x00;
   lcd_init();
   delay_ms(10);
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"Ajuste encendido");
   h = 0;
   m=0;
   s=0;
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"Hora:%02u:%02u:%02u      ",h,m,s);
   for(;;)
   if (bit_test(porta,0)==0)
delay_ms(1000);
x++;
if (x==2)
     if(bit_test(porta,1)==0)
         if(s>=60)
         s = 0;
         lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         s++;
      if(bit_test(porta,2)==0)
         if(s==-1)
         s = 59;
         lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         s--;
if (x==3)
         if(m>=60)
         m = 0;
         lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         m++;
         if(m==-1)
         m = 59;
         lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         m--;
     if (x==4)
         if(h>=24)
         h= 0;
         lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         h++;
         if(h==-1)
         h=23;
         lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         h--;
     if (x==0)
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"Hora:%02u:%02u", ch,cm,);
         if(cm>=60)
         cm = 0;
          lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         cm=cm+5;
         if(cm==-5)
         cm=55;
          lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         cm=cm-5;
if (x==1)
     if(ch>=24)
         ch= 0;
         lcd_gotoxy(1,1);
            lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         ch++;
         if(ch==-1)
         ch=23;
          lcd_gotoxy(1,2);
         delay_ms(100);
         ch--;
   if (x==5)
  for (;;)
    if (s==0)
   if (h==ch)
if (m==cm)
   lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc,"     Boiler  on     ");
   lcd_gotoxy(1,2);
 bit_set (portb,3);
 bit_set (portb,4);
 delay_ms (1000);
 bit_clear (portb,4);
   delay_ms (5000);
   bit_clear (portb,3);
  lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc,"   Boiler  off     ");
   lcd_gotoxy(1,2);
   delay_ms(1000);
   s++;
   if (s==60)
   lcd_gotoxy(1,2);
   s=0;
   m++;
   if (m==60)
   lcd_gotoxy(1,2);
   m=0;
   h++;
   if (h==24)
   lcd_gotoxy(1,2);
   h=0;
