Autor Tema: XC8 por qué testbit no funciona?  (Leído 2801 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 01 de Abril de 2014, 17:05:28 »
hola, buenas tardes,
este código no funciona, por qué?
  1. unsigned int variable;
  2.
  3.     variable = 21046; // 1010010 00110110
  4.
  5.     for ( unsigned int i=0; i<16; i++)
  6.     {
  7.         PORTBbits.RB4 = variable & ((unsigned int)1 << i);
  8.
  9.         PORTBbits.RB3 = 1;  __delay_ms( 500 );
  10.         PORTBbits.RB3 = 0;  __delay_ms( 500 );
  11.     }
es lo mismo que
  1. #define testbit(var,bit)    ((var) & ((unsigned int) 1<<(bit)))
que tampoco funciona
muchas gracias,
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Desconectado AKENAFAB
Re: XC8 por qué testbit no funciona?
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2014, 18:06:42 »
Revisa este link.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39799.0
#define testbit(var,bit)    ((var) & ((unsigned long) 1<<(bit)))
#define setbit(var,bit)     ((var)|= ((unsigned long) 1<<(bit)))
#define clrbit(var,bit)     ((var)&=~((unsigned long) 1<<(bit)))
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2014, 13:59:38 »
hola AKENAFAB, buenas tardes,
tampoco me funciona
el header tiene esto
Código: C#
  1. #define LCD_LUZ         PORTBbits.RB4
  2.
  3. typedef union
  4. {
  5.     unsigned int variable;
  6.     struct
  7.     {
  8.         unsigned d15:1, d14:1, d13:1, d12:1, d11:1, d10:1, d9:1, d8:1, d7:1, d6:1, d5:1, d4:1, d3:1, d2:1, d1:1, d0:1;
  9.     };
  10. } t_int;
  11.
  12. t_int dato;
en el XC8 (del man):
        Type         Size (bits)
    unsigned int         16
probé con esto y lo único que funciona es bit por bit de la union
Código: C#
  1. void procesar_comando(void)
  2. {
  3.     for ( char i=0; i<16; i++)
  4.     {
  5.         LCD_LUZ = (bool)((unsigned int)dato.variable & ((unsigned int)1 << i));
  6.
  7.         PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 );
  8.         PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  9.     }
  10. //    #######################
  11. //    #### ESTO FUNCIONA ####
  12. //    #######################
  13. //    LCD_LUZ = dato.d0;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  14. //    LCD_LUZ = dato.d1;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  15. //    LCD_LUZ = dato.d2;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  16. //    LCD_LUZ = dato.d3;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  17. //    LCD_LUZ = dato.d4;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  18. //    LCD_LUZ = dato.d5;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  19. //    LCD_LUZ = dato.d6;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  20. //    LCD_LUZ = dato.d7;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  21. //    LCD_LUZ = dato.d8;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  22. //    LCD_LUZ = dato.d9;   PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  23. //    LCD_LUZ = dato.d10;  PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  24. //    LCD_LUZ = dato.d11;  PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  25. //    LCD_LUZ = dato.d12;  PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  26. //    LCD_LUZ = dato.d13;  PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  27. //    LCD_LUZ = dato.d14;  PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  28. //    LCD_LUZ = dato.d15;  PORTBbits.RB3 = 1; __delay_ms( 500 ); PORTBbits.RB3 = 0; __delay_ms( 500 );
  29. }
Re: XC8 por qué testbit no funciona? [RESUELTO: no acepta asignaciones]
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2014, 14:59:26 »
hola AKENAFAB,
vi que en el hilo que me indicaste lo usas en un if y probe, parece que el resultado de un AND no puede utilizarse como asignación, solamente como comparación,
quedó así y anda
Código: C++
  1. for ( char i=0; i<16; i++)
  2.     {
  3.         if ( (unsigned int)dato.variable & ((unsigned int)1 << i) )
  4.             LCD_LUZ = 1;
  5.         else
  6.             LCD_LUZ = 0;
  7.         led_clock();
  8.     }
muchas gracias,
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2014, 19:44:46 »
Hola, lo que pasa es que PORTBbits.RB4 tiene tamaño de bit. Por ende sólo aceptaría valores 0 y 1. Otros valores estarían técnicamente indefinidos y a la merced de lo que el compilador considere.
Más rápido:
Código: C#
  1. for ( unsigned int i=1; i!=0; i<<=1)
  2.    {
  3.        if ( (unsigned int)dato.variable & i )
  4.            LCD_LUZ = 1;
  5.        else
  6.            LCD_LUZ = 0;
  7.        led_clock();
  8.    }
« Última modificación: 02 de Abril de 2014, 19:48:20 por BrunoF »
