Autor Tema: bug printf/puts?  (Leído 17585 veces)
Desconectado ppyote
Re: bug printf/puts?
« Respuesta #30 en: 29 de Abril de 2014, 12:33:13 »
Porque no pones el esquemático de tu proyecto??
por sí acaso tiene las líneas RX,TX mal conectadas?
Podría ser el problema
Desconectado Prototipe88
« Respuesta #31 en: 29 de Abril de 2014, 12:41:18 »
Las lineas rx y tx no las tengo mal conectadas. Con el otro programa más completo que utilizaba conseguía entrar UNA SOLA VEZ  a la interrupción. Utilizo una arduino DUE para transmitir los datos y recibirlos. Es una placa cuyo funcionamiento es a 3,3V. Sé que para recibir los datos si me paso un poco del voltaje no tengo problemas porque ya lo he probado. Pero le meto un divisor de tension para tener los 3,3v en TX del arduino. Luego para transmitir supongo que transmitiendo a 3,3v no hay problema no? es lo último que se me ocurre ya... pero como es posible que la interrupcion me la haga una vez si ese fuera el problema?
Aunque ese fuera el problema al transmitir a 3,3v ( de la arduino al pic ) la interrupcion se deberia ejecutar...
« Última modificación: 29 de Abril de 2014, 12:46:51 por Prototipe88 »
Desconectado rivale
« Respuesta #32 en: 29 de Abril de 2014, 12:47:17 »
yo culparía al arduino  :D
porque no pruebas haciendo la comunicación con una computadora, de esta forma puedes usar un sniffer para ver que esta entrando y saliendo por el puerto serie
« Última modificación: 29 de Abril de 2014, 13:01:13 por rivale »
Desconectado ppyote
« Respuesta #33 en: 29 de Abril de 2014, 13:27:56 »
El TX del pic lo tienes en el RX del arduino? Y el RX del pic al TX del arduino?
Es que me ha parecido entenderlo al revés
« Respuesta #34 en: 29 de Abril de 2014, 16:32:58 »
Exacto así lo tengo. Es más... he programados dos pics... uno para que envio un caracter al otro y el otro pic con la interrupcion serie activada. Entonces este ultimo me enviaria al arduino un pequeño dato. Resulta que me ocurre lo mismo que antes... se queda colgado y solo envia al principio. Esto tiene que ver con el compilador CCS?? estoy desesperado ya...
« Respuesta #35 en: 29 de Abril de 2014, 16:38:54 »
No puedo seguir así esto es de locos que el pic haga lo que le de la gana con la interrupcion serie... :((((((((((
Desconectado ppyote
« Respuesta #36 en: 29 de Abril de 2014, 16:57:28 »
podría ser un bug, instala otra versión a parte de la que tienes, y prueba a ver
« Respuesta #37 en: 29 de Abril de 2014, 17:02:14 »
para instalar una version mas nueva debo desinstalar la anterior cierto?
« Última modificación: 29 de Abril de 2014, 17:08:43 por Prototipe88 »
Desconectado rivale
« Respuesta #38 en: 29 de Abril de 2014, 17:13:25 »
si instalas alguna versión 5 esta te permite conservar las versiones anteriores
Desconectado ppyote
« Respuesta #39 en: 29 de Abril de 2014, 18:00:36 »
Menor de la 5, puede hacerlo cambiando el directorio de destino
« Respuesta #40 en: 29 de Abril de 2014, 19:14:07 »
Vaya... he desinstalado el CCS he vuelto a instalarlo con los plgins y... ahora se compila bien y meto el .hex en el pic pero... ya no gace absolutamente nada... ahora se me esta programando mal. He configurado el programador correctamente y ya ni enciende un simple led... Si lo llego a saber no comienzo con CCS me está dando muchos dolores de cabeza con un simple programa...
Desconectado sander
« Respuesta #41 en: 29 de Abril de 2014, 19:45:59 »
Como tiene conectado el MCLR ?
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #42 en: 29 de Abril de 2014, 19:55:19 »
Lo básico está en principio todo bien. El MCLR lo tengo a 5v. Al desinstalar el ccs y volverlo a instalar ya no se queda programado el micro es curioso. O alomejor falta otro plugin o algo no sé.
Desconectado sander
« Respuesta #43 en: 29 de Abril de 2014, 19:59:17 »
Y que grabador esta usando para programar el microcontrolador?
Jan Davidse
Visita mi blog
« Respuesta #44 en: 29 de Abril de 2014, 20:03:45 »
programador ICD2 con MPLAB Y CCS que lo volvi a reinstalar. El programador me detecta el micro. y programa el archivo .hex que importe al compilar. Todo eso lo hace bien pero a la hora de verificar mi programa veo que no hace nada el pic. Está vacio.
« Última modificación: 29 de Abril de 2014, 20:05:47 por Prototipe88 »
