Autor Tema: PWM en ccs  (Leído 6789 veces)
Desconectado ALFREDOSKY
PWM en ccs
« en: 30 de Mayo de 2014, 17:45:39 »
Hola a todos, estoy tratando de mover un motor con pwm, he revisado códigos en esta misma pagina y en otros lados y he realizado, basicamente, el mismo programa pero con algunos cambios, pero no se genera la señal a pesar que todo, aparentemente, esta correcto. El código completo intenta controlar el giro del motor hasta cierto punto, luego de ese punto, debe regresar al estado inicial, en realidad esa, por ahora es una cuestión secundaria si es nunca se mueve el motor.  Pego el código para ver si alguien me puede dar una mano  :mrgreen:
#include <16c63a.h>
#fuses XT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOWDT
#use delay(clock = 4000000)
#use standard_io(b)
#use standard_io(c)
int pulse = 0;
#int_ext
void encoder()
    pulse = pulse + 1;
void motor_right()
    set_pwm1_duty(255);    //mover a la derecha a toda marcha
    set_pwm2_duty(0);
void motor_left()
    set_pwm1_duty(0);           //motor detenido
    set_pwm2_duty(0xFF);
void motor_stop()
    set_pwm2_duty(0);
    int right = 0;
    set_tris_b(0x01);           //RB0 entrada
    set_tris_c(0x00);           //RC1 y Rc2 como salida
    enable_interrupts(INT_EXT); //interrupcion externa por pin RB0 habilitado
    enable_interrupts(GLOBAL);  //interrupciones globales habilitado
    ext_int_edge(L_TO_H);       //interrupcion por flanco de subida
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1);
    setup_ccp1(CCP_PWM);        //mudulo ccp1 como pwm
    setup_ccp2(CCP_PWM);        //modulo ccp2 como pwm
    motor_stop();
    while(1)
          motor_right();
        if(right == 0)
            motor_right();
            if(pulse == 12)
                motor_stop();
                delay_ms(500);
                pulse = 0;
                right = 1;
                motor_left();
        if(right == 1)
            if(pulse == 12)
                motor_stop();
                delay_ms(500);
                right = 0;
he usado el mismo codigo en un 16f877a, pero igual, sigue sin funcionar
Re: PWM en ccs
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2014, 18:05:52 »
el motor_right() debajo del while debe borrarse para cumplir con la logica del funcionamiento, pero como dije, sino se genera el pwm, no tiene sentido discutir sobre los pulsos del encoder, primero debo resolver la generacion de la señal, despues se vera lo otro
Desconectado rivale
Re: PWM en ccs
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2014, 18:22:31 »
a primera vista te puedo decir que el valor máximo del pwm es 1023, no 255, tal vez por eso no se mueve, con 255 solo le estas aplicando una cuarta parte de la potencia al motor.
Desconectado RALF2
Re: PWM en ccs
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2014, 18:55:02 »
Me atreveria a decir que el problema puede estar aqui   :D
Bajalo a 125 por ejemplo y nos dice si ahora se mueve el motor   :mrgreen:
« Última modificación: 30 de Mayo de 2014, 19:04:08 por RALF2 »
Re: PWM en ccs
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2014, 19:27:47 »
gracias por sus respuestas, rivale y RALF2; en la simulación en Proteus tenía unos LOGIC TOGGLE que estaban en conflicto con las entradas del puente H (realizado con transistores), los borre y ya corrió  :-/ ;tienes razón rivale, debería ir 1023(10 bits) para ir a toda marcha, ya lo corregí, vas mas rápido; tambien reduje el periodo del timer2, y también corrió más rápido...pero ahora, con mi rústico control del encoder(usando uno de los canales) mediante RB0, en Proteus el motor no se detiene del todo y no regresa pero veo que titila el pin del ccp2, es decir, mando el pwm para ir a la izquierda :x, en el MPLAB hice debugg paso-a-paso(simulando flancos de subida) y la lógica está correcta...dejo mi código modificado, porfavor si me pueden ayudar les agradecería infinitamente
#include <16c63a.h>
#use standard_io(b)
#use standard_io(c)
int pulse = 0;
#int_ext
void encoder()
    pulse = pulse + 1;
void motor_right()
    set_pwm1_duty(0x3FF);    //mover a la derecha a toda marcha
    set_pwm2_duty(0);
void motor_left()
    set_pwm1_duty(0);
    set_pwm2_duty(0x3FF);    //mover a la izquierda a toda marcha
void motor_stop()
    set_pwm2_duty(0);
    int right = 0;
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,125,1);
    motor_stop();
    while(1)
        if(right == 0)
            motor_right();
            if(pulse == 12)
                motor_stop();
                delay_ms(1000);
                pulse = 0;
                right = 1;
                motor_left();
        if(right == 1)
            if(pulse == 12)
                motor_stop();
                delay_ms(1000);
                pulse = 0;
                right = 0;
« Última modificación: 30 de Mayo de 2014, 19:31:37 por ALFREDOSKY »
Desconectado RALF2
Re: PWM en ccs
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2014, 19:38:24 »
Coloca a demas la simulacion y/o el esquema del circuito que estas empleando   :mrgreen:
Re: PWM en ccs
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2014, 19:41:17 »
ok  :lol:
Desconectado RALF2
Re: PWM en ccs
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2014, 19:51:30 »
Tu puedes trabajar el duty con valores de 0 a 255 (8 bits) o con valores de 0 a 1023 (10 bits)
Para ello puedes utilizar las siguientes formulas y tu programa funcionaria tambien haciendo solo el cambio que te comente arriba   :mrgreen:
set_pwm1_duty(duty cycle);
El periodo del pwm:   (1/clock)*4*t2div*(period+1)
el duty cycle:
Para (duty cycle) 8 bits: value*4*(1/clock)*t2div
Para (duty cycle) 10bits: value*(1/clock)*t2div
Si realizas los calculos con estas formulas veras porque no te funciono el pwm   :mrgreen:
Re: PWM en ccs
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2014, 19:58:14 »
ok RALF2 gracias por el dato, el manual del ccs no dice mucho sobre pwm, leyendo el datasheet del pic y tu información la cosa queda mas clara  ((:-))
Desconectado RALF2
Re: PWM en ccs
« Respuesta #9 en: 30 de Mayo de 2014, 20:05:40 »
jajajaja de nada ALFREDOSKY
Para eso estamos en el foro   :mrgreen:
Desconectado rivale
Re: PWM en ccs
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2014, 15:00:34 »
Depende de como configures tu módulo ccp trabajas a 10, 8 o menos bits, como bien lo indico Ralf
no recuerdo si en ccs menciona como calcular la resolución del pwm, pero eso lo ves mas claro en la hoja de especificaciones de cada pic.
Desconectado RALF2
Re: PWM en ccs
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2014, 12:39:10 »
La resolucion depende de la frecuencia del cristal y la frecuencia a la que quieras operar el pwm   :mrgreen:
El data sheet del pic que estes utilzando te indica como calcularlo.
Re: PWM en ccs
« Respuesta #12 en: 02 de Junio de 2014, 14:15:44 »
Es verdad, ya lo revise y esta bien...pero no consigo que el motor se detenga e inicie su marcha de regreso :?
Desconectado AcoranTf
Re: PWM en ccs
« Respuesta #13 en: 09 de Junio de 2014, 19:40:29 »
Creo que el problema puede estar en la conexion de los transistores del puente H. No es del todo correcta, ya que los transistores cuyos emisores estan a positivo, no conmutan correctamente al faltarles la referencia de masa.
Podrias utilizar parejas de NPN+PNP o mejor aun MOS-FET, pero en cualquier caso asegurate de referenciar las bases o las puertas siempre al emisor o drenador. Esto puedes hacerlo con circuitos especializados, como el IR2112 y similares.
