Autor Tema: Windows no detecta nuevo dispositivos USB PIC18F2550  (Leído 14855 veces)
Desconectado BrunoF
Re: Windows no detecta nuevo dispositivos USB PIC18F2550
« Respuesta #15 en: 12 de Junio de 2015, 16:26:52 »
Gracias juaperser1. Efectivamente hoy cumplo 2^5 :D
Saludos!!
Desconectado matucho
« Respuesta #16 en: 22 de Julio de 2015, 23:27:20 »
Hola tengo Windows 8.1 de 64bits, instale proteus 8.1, instale el "Virtual USB Driver" tengo el modelo armado, todo muy lindo, pero cuando doy PLAY me sale el error:
Internal Exception: access violation in module 'NTDLL.DLL' [0003D9C9]
y se interrumpe la simulación. Me estará faltando instalar algo?
Estoy usando un PIC18F14K50.
En cuanto al código esta bien, ya que con el hardware real funciona perfecto...
em2401 de donde te guiaste para saber q instalar?
« Última modificación: 23 de Julio de 2015, 00:37:09 por matucho »
Desconectado corrado
« Respuesta #17 en: 02 de Septiembre de 2015, 00:08:33 »
saludos amigo tengo el mismo problema...
Pero le envio un ejemplo que encontre en la red y funciona pero viene completo el diagrama en proteus, el programa en ccs compiler y el software
« Respuesta #18 en: 02 de Septiembre de 2015, 06:44:54 »
¡¡¡ Y tan completo que está, que no hay nada en el fichero!!!
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #19 en: 02 de Septiembre de 2015, 09:20:34 »
Tienes mas razón que un santo, lo he descargado y he obtenido un 100% de nada.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado BrunoF
« Respuesta #20 en: 02 de Septiembre de 2015, 14:09:46 »
Bueno, tampoco le quitemos todo el crédito. Hoy he aprendido que se puede zippear la nada mísma, que no es poca cosa. Ni creo poder reproducirlo siquiera.
Desconectado RALF2
« Respuesta #21 en: 02 de Septiembre de 2015, 15:12:24 »
jajajaja con solo ver lo que ocupa, 0.02kb, que mas podria tener  :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #22 en: 02 de Septiembre de 2015, 17:09:51 »
¿Son los agujeros negros gigantescos zips de nada? ¿le enviamos este zip a Stephen Hawking para que tenga la oportunidad de tener un agujero negro en su escritorio?  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Lealadrian
Re:Windows 7 pro no detecta nuevo dispositivos USB PIC18F4550
« Respuesta #23 en: 29 de Abril de 2018, 17:33:01 »
Hola como están tengo el problema que cuando conecto al USB el pic Windows 7 Pro no detecta nada no me pide driver ni nada. cuando pruebo en proteus detecta pero a los dos segundos se desconecta y manda re iniciar el programa el driver dice que esta instalado y funciona correctamente. cambie el capasitor por las dudas y sigue igual q puedo hacer
Desconectado electroipod
Re:Windows no detecta nuevo dispositivos USB PIC18F2550
« Respuesta #24 en: 29 de Abril de 2018, 20:06:08 »
Hola, tengo un problema bastante extraño, ya lei mucho y muchos tutoriales diferentes sobre la comunicacion USB de los pic de la serie 18FX550, estoy haciendo una aplicacion para poderlo conectar en modo CDC, el codigo lo saque del libro que seguro algunas vez todos usaron "Compilador C CCS y Simulador Proteus para Microcontroladores PIC", en el sale un ejemplo muy sencillo, que era por donde quería empezar, lee una entrada analógica y el valor lo envia por el USB.
Mi problema es el siguiente, copie el codigo igual, me lo compila sin problemas pero cuando conecto el PIC al usb simplemente no ocurre nada, windows no me pide nigua driver ni nada, en el libro también explican como hacer la simulación con el proteus, segun este con la simulación windows también me debería pedir la instalación del driver y haría que en "Administrador de dispositivos" figure el puerto COMx, pero tampoco pasa esto en ninguno de lso 2 casos me pide la instalación del driver.
Tengo windows 8.1 64 bits, el fimware del pic lo compile tanto en ccs c 5.023, 5.025 y 4.14 en los 3 pude compilar sin problemas pero con el mismo resultado.
Este es el codigo:
#INCLUDE <18F2550.h>
#device adc=10
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#define USB_CON_SENSE PIN_B2
#include <usb_cdc.h>
void main() {
   BYTE i, j, address, value;
   int1 q,q1;
   float p;
   q1=0;
   setup_adc_ports(AN0);
   set_adc_channel(0);
   usb_cdc_init();
   usb_init();
   do {
      usb_task();
      if(usb_enumerated()) {
         q=read_adc();
         if(q!=q1) {
            p=5.0*q/1024.0;
            printf(usb_cdc_putc, "\n\r voltage= %01.2f V", p);
         q1=1;
         delay_ms(500);
   } while(true);
Las libreria USB_DESC_CDC.H no la modifique, para tampoco necesitar modificar el driver, pero ni a este paso puedo llegar  :(
Cualquier ayuda se las agradecira mucho, ya he echo muchos proyectos personales con la serie 16 con exito, y mis primeros intentos con la serie 18 me están desconcertando, de ante mano muchas gracias a esta comunidad de la que he podido aprender demasiadas cosas.
Una consulta esa librería del usb se encuentra en una carpeta del ccs?, y si es así la puedo usar para ponerla dentro del mpabx?, muchas gracias.
