Autor Tema: Maximo voltage  (Leído 2813 veces)
Desconectado PabloFiscella
Maximo voltage
« en: 01 de Diciembre de 2003, 08:28:00 »
Hola a todos:
Estamos haciendo una especie de voltimetro para medir algunas tensiones de un auto.
Los voltages varian entre 0 y 15V
Las entradas analogicas de los pics aceptan estos voltages?
De no ser asi tienen alguna idea de como hacer esto?
Pablo
Desconectado jorgeansuini
RE: Maximo voltage
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2003, 09:26:00 »
Buenas:
El máximo voltaje que acepta una entrada analógica son 5volts.-
Para ingresar con tensiones mayores tenés que hacer un divisor resistivo, en tu caso un divisor por 3.-
Jorge
RE: Maximo voltage
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2003, 09:51:00 »
Te agradesco la respuesta.
La verdad no se casi nada de electronica. Tenes alguna referencia de donde puedo buscar info sobre esto. o algun esquematico del divisor.
Pablo
RE: Maximo voltage
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2003, 10:52:00 »
Un divisor puede ser tan sencillo como poner una resistencia de 10k unida a un preset multivueltas de 10k, y en la salida varible ajustas hasta que se de la proporcion 3 a 1, osea, si entran 12volts tenes que ajustar para tener 4volt en la salida variable del preset.-
Jorge
RE: Maximo voltage
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2003, 10:55:00 »
Mil gracias.
Pablo
Desconectado MarquesSalsero
RE: Maximo voltage
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2003, 13:31:00 »
cuidado con los coches, si bien la tensión teorica de la instalacion es de doce voltios cuando está´funcionando se acerca mucho a los 14 o 15 voltios pero.... y este es un gran pero, puedes encontrar parasitos de hasta 60 voltios.
Asi que lo que debes poner en cada entrada es una resistencia desde el punto a medir a la patilla del pic y luego un zener de 5.1 voltios con el catodo a la entrada del pic y el anodo a masa.
Otra opción sería ( pues supongo que si no lo digo alguien lo mencionará ) poner en vez de el zener un diodo con el anodo a la entrada del pic y el catodo a los cinco voltios de la alimentación del pic. Pero de este modo desviamos los parasitos a la alimentación del pic y podriamos freirlos.
Existen circuitos integrados especiicos para proteger las entradas de los pics en estos entornos tan ruidosos, pero son dificiles de encontrar y caros.
RE: Maximo voltage
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2003, 16:50:00 »
Hola, Te agradesco la aclaracion.
Me podrias decir que resistencia podria poner y que zener.
Desde ya muchas gracias.
Pablo
RE: Maximo voltage
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2003, 15:55:00 »
Jo pablo, a ver si leemos...   el zener de 5,1 Voltios para que nunca sobrepase la tensión que soporta la entrada de un pic y la resistencia depende de la potencia del zener.
Si pones un zener de 400mW has de calcular la resistencia para que el zener nunca disipe mas de dicha potencia. Es decir calculas la corriente maxima que admite el zener para que con 5.1 voltion disipe 400 mW. Dado que calculamos que vamos a trabajar con 15 voltios tenemos que 15 voltios ( total ) menos 5.1 voltios del zener nos da que en la resistencia vamos a tener una caida de 10 voltios aproximadamente. Asi que sabiendo la tension y la corriente podemos calcular la resistencia. Dado que no necesitamos llevar el zener a su nivel maximo de disipacion, podemos hacer esa resistencia bastante mas grande, alrededor del doble ( aunque depende de la calidad del zener ) y asi de paso evitamos que en un transitorio de los mencionados podamos freirlo.
Y al que pregunte cual es la ley de Ohm lo hecho del planeta de un pescozon o colleja ( golpe dado con la punta de los dedos de atras a alante en la nuca )
RE: Maximo voltage
« Respuesta #8 en: 04 de Diciembre de 2003, 04:56:00 »
Muchas gracias
Pablo
RE: Maximo voltage
« Respuesta #9 en: 04 de Diciembre de 2003, 09:02:00 »
Nada hombre para eso estamos aqui, y eso que ayer estaba con un resacon de narices, creo que hoy lo escribiria mas clarito.
