Autor Tema: Como conectar dos 7447 en cascada?  (Leído 6702 veces)
Desconectado tektivilis
« en: 20 de Noviembre de 2003, 20:59:00 »
Hola necesito manejar 2 display 7 segmentos con el 7447
con solo sus 4 entradas A B C D
o alguien tiene una idea mejor
Desconectado pocher
RE: Como conectar dos 7447 en cascada?
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2003, 00:14:00 »
Se hace multiplexando los displays. Cucaracha hace tiempo puso un ejemplo simulado en proteus de una temporización para una insoladora, creo recordar. Si lo encuentro te pongo la dirección.
Aquí está:  http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=548749&foroid=85505
El control está en ensamblador, es muy sencillo, no te será dificil pasarlo a PBP, si así lo deseas.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #2 en: 21 de Noviembre de 2003, 03:17:00 »
También puedes usar un SAA1064. Es un dispositivo I2C con el que puedes manejar 2 ó 4 7-seg de ánodo común. No necesitas poner resistencias limitadoras en los segmentos, ya que es el integrado el que limita la corriente, hasta un límite de 21mA.
En el caso de dos 7-seg, el montaje es el IC, los 2 7-seg y un condensador de 100nF en la alimentación. Listo!.
En el caso de usar 4, estos deben ser multiplexados dos a dos, por lo que hay que incluir un par de transistores y unas resistencia y condensador para formar el oscilador para la frecuencia de multiplexación.
No es que tenga memoria de elefante. Es que ayer mismo estuve peleandome con el data ya que lo voy a usar en un proyecto que estoy haciendo. No lo he montado aun. La cosa es que el micro escribe los registros para cada display y se olvida de andar refrescando.
Algunos enlaces:
http://www.semiconductors.philips.com/pip/SAA1064_N2.html
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/SAA1064_CNV_2.pdf
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2003, 19:09:00 »
lamento no poder subir archivo por falta de espacio en el foro
    • CUCAWEB
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2003, 04:44:00 »
Prueba a dejarlos en el almacén:
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=132071
Saludos!!
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2003, 16:59:00 »
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 25 de Noviembre de 2003, 10:22:00 »
Nada, no hay manera, llevo ya un tiempo que no consigo que me bajen los archivos ... ¿a alguién más le pasa lo mismo?
