Autor Tema: pcb por tranferencia termica  (Leído 2426 veces)
Desconectado sandra_rcb2000
« en: 08 de Noviembre de 2003, 11:50:00 »
hola estoy harta de utilizar las placas perforadas para realizar mis proyectos e investigando alguna manera de realizar algo un poco mas profesional me encontré que el método de transferencia térmica seria el mas practico y económico desafortunadamente estos métodos requieren de una copiadora o impresora láser por aquello del toner y yo lo que tengo a mano es una impresora de inyección mi pregunta es si existe algún tipo de papel que pueda emplear con esta impresora para poder realizar mis placas utilizando esta técnica.
como siempre se agradecen sus comentarios.
besitos
Desconectado ejmc
RE: pcb por tranferencia termica
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2003, 14:14:00 »
Hola sandra_rcb2000, yo no conosco ningun metodo con esa impresora, en mi caso lo que hago es imprimir el diseño del impreso y despues sacarle una fotocopia con mucho toner sobre un papel que no tengo el nombre, pero que es como de plastico, asi brillante, no se como explicartelo pero si tenes el papel aselo asi que no te va a costar tanto trabajo.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2003, 15:41:00 »
Es sencillo... algo así como dice el amigo aquí arriba..
Sacas una impresión en tu impresora - por supuesto ésta debe estar espejada - donde las pistas queden en pleno negro... y luego le sacas una fotocopia en alto contraste.
El papel al que se refiere ejmc , es "papel ilustración" que es satinado, pero al ser muy compacto me ha resultado bastante dificil de usar, ya que luego , el papel debe quitarse al deshacerse con agua.
En mi caso, utilizo papel "obra" común de fotocopiadora... es poroso y luego de un par de horas bajo el agua, se quita con bastante facilidad, si miras en algún lugar del foro, hice una descripción por pasos del procedimiento.
Solo tené cuidado cuando alineás la copia a la placa virgen y aplicás calor con la plancha, el papel tiende a dilatar ligeramente, y luego a contraerse, por lo que no hay que pasarse con la temperatura...
Un abrazo y suerte...
marmatar
Desconectado risanti13
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2003, 09:14:00 »
yo he intentado usar ese metodo o uno parecido  es donde se saca una fotocopia al diseño del  impreso
luego se coloca sobre la placa despues se pasa la plancha
caliente y se deja en agua ...
pero no resulto cuanto debo esperar para que ocurra la transferencia...y que tipo de papel de debe usar
que es satinado ?
gracias
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2003, 11:11:00 »
Risanti...
A mi me resultó muy bien, y utilizando papel obra común de fotocopia... solo debes respetar algunos pasos...
Primero limpiar muy bien la placa virgen, puedes pasarle al cobre una "lana de acero" de esas que se utilizan para la limpieza de las ollas (en Argentina se llama Virulana), finalmente eliminar todas las impureza y grasitud de su superficie. Preferiblemente desde aquí, manipularla con guantes de paño.
Paso siguiente haces la impresión de las pistas (imagen espejada) en un a impresora laser en el modo de mayor calidad , para que esté bien cargada de toner... o si no tienes impresora laser, lo haces en una de chorro de tinta en pleno negro, y luego le sacas una fotocopia de alto contraste.
Colocas la fotocopia sobre el lado cobre, procurando que el registro quede bien alineado y no te queden las pistas torcidas ni fuera del cobre... siempre es preferible tener en cuenta que el diseño no incluya pistas muy al límite de la placa para evitar problemas en el estampado.
Cuando tienes bien firme la fotocopia, puedes pegarla momentaneamente con cinta papel de las que utilizan los pintores... aplicas la plancha a temperatura media , presionando y deslizando suavemente sobre la superficie principalmente en los bordes, ésto durante unos 30 segundos.
Preparas un recipiente con agua para sumergir la placa junto con el papel (quedarán pegados por el toner), durante una hora aproximadamente, yo he probado dejarla toda la noche y funciona muy bien.
Luego, ayudándote con una esponja sintética y con movimientos muy suaves y sin presionar iremos sacando "rollitos" de papel que se va deshaciendo , hasta que quedan las pistas con una pequeña pelusa encima... eliminar la mayor parte de ésta pelusa pero no insistir mucho, porque puede despegarse el toner.
 Revisar las pistas... si alguna queda unida con un cuter raspar hasta separar y si se despegó alguna pista, se puede reconstruir, dibujando suavemente con una fibra indeleble (puede ser una tipo Edding 3000).-
Para terminar, sumerges la placa con el cobre hacia abajo en el producto que utilices para el proceso de ataque (percloruro de hierro, peroxido, acido, etc.)...
Luego lo acostumbrado, lavas bien con agua... y quitas los restos de toner con algún solvente... finalmente puedes pasar nuevamente lana de acero para limpiar bien la superficie... otra vez desde aquí es preferible manipular con guantes para no engrasar la placa durante el perforado.
Algunas personas utilizan papel satinado, del tipo ilustración (como el de las revistas), éste papel tiene uno o ambos lados con algo de brillo... en mi caso no he tenido mejores resultado ya que éste tipo de papel suele ser mas compacto y tarda algo mas en deshacerse en el agua.
BONUS..... Agrego un detalle que a algunas personas les ha parecido interesante y útil... yo utilizo el mismo sistema para hacer la serigrafía del lado componentes... o sea, hago una impresión espejada de los datos de los componentes y su hubicación... y con el mismo proceso (exceptuando el ataque del cobre), queda en negro la serigrafía .
Es un proceso económico, mas limpio que la tinta, y da un aspecto profesional a las placas... se preguntaran si el toner se desprende, y les cuento que tengo placas hecas de esa manera desde hace mas de un año... y son placas que manipulo a diario como el programador o una optoacoplador de puerto paralelo, y la serigrafía sigue intacta. Igualmente puede protegerse con algúna laca simi lar a la que se utiliza para fijar dibujos en carbolnilla o con el antiguo fijador de cabello en aerosol.
Espero que te haya servido ésta resumida descripción del proceso.
Un abrazo...
marmatar
