Autor Tema: COMANDO SEROUT PERO EN PIC BASIC PLUS  (Leído 2583 veces)
Desconectado pachopic
« en: 14 de Noviembre de 2003, 21:42:00 »
Hola amigos:
SALUDOS..
he intentado enviar 2 variables con el comando serout de picbasic plus a la  pc  mediante el puerto serie pero no se ve nada en hyper term, este es el codigo de prueba
device 16c72A
dim volts as float
dim amps as float
main:
volts=15
amps=10
serout portc.4,16780,["volts:",dec volts,"AMPS:",amps]
gosub main
Otra 2 preguntas: ¿ y si utilizo el max232? como configurar los parametros de serout?
¿como hacer que se visualice este ejemplo en virtual terminal de proteus 6?
por cualquier colaboracion mil gracias..
suerte..
RE: COMANDO SEROUT PERO EN PIC BASIC PLUS
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2003, 05:32:00 »
Te pongo algunos de los posibles errores.
1- El PIC y la PC estan configurados a la misma velocidad??
2- Si no tienes un MAX232 entonces debes enviar el comando en modo invertido, con resistencias que impidan dañar el port de la PC o el PIC.
3- Si uno u otro o ambos estan mal no sabras si se comunica..
4- A la rutina principal retorna con GOTO no con GOSUB, estas haciendo un llamado recursivo, seguramente agotas el stack de ocho llamados posibles y el PIC se va de viaje, o interrumpe el watchdog si esta activo, por ello es posible tambien que todo lo de comunicacion anterior este bien y que este sea el problema...
Buena suerte.
Para usar el virtual terminal de Proteus conecta el pin de comunicacion del PIC al port RX del VTerm , cliquea sobre el VTerm y ponle la velocidad correcta.
No creo que funcione en modo invertido (sin el MAX232), pero alli y para simular solo tienes que cambiarlo a normal.
MGLSOFT
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2003, 08:35:00 »
para depurar tu codigo yo usaria variables tipo byte primeramente ya que la transmision por la puerta serie se envian conjuntos de 8 bits, supongo que eso ya lo sabe tu compilador y organizara la ristra a enviar convenientemente, pero por si acaso envia un byte imprimible como la "A" utro cualquiera.
Comprueba como decia nuestro anterior amigo esos puntos citados.
Ricky
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2003, 10:43:00 »
 HOLA:
SALUDOS A TODOS
gracias MGLSOFT Y  RGL , verifique todo como me indicaron y ahora si puedo visualizar los parametros en la hyper term......
mil gracias ...
suerte.....
